странный налет
kartman |
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 21:29 | Сообщение # 1 |
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013 |
приобрел урал м67, решил карбы прочистить(к65т),снял его а внутри странный белый налет,на поплавках ,жиклерах.Ну вроде керосином отмыл все это дело,вот интересно из за чего он мог появиться? |
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 00:28 | Сообщение # 2 |
kartman, От бензина, когда оставляешь мотоцикл на долгое время, то надо залить полный бак бензина, закрыть краник и завести мотоцикл, чтоб вся горючка выгорела с карбов... Это одно из условий хранения. |
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 07:07 | Сообщение # 3 |
Это бензин такой,не переживай. |
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 09:27 | Сообщение # 4 |
Ну да, переживать не надо, надо избавится от него, всмысле почистить. |
kartman |
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 09:56 | Сообщение # 5 |
Новосибирская
ок все почистил,школота на этом урале раньше не плохо ездила,а я сейчас завожу не заводиться,искра есть,налил в левый котел бенз не заводиться,завелся только после подсоса и заливания бенза в правый котел.при закрытой заслонке обороты норм,а если открою ее то начинают набираться сами по себе,выкручиваю свечи левая без нагара правая в черном.грешу на уровень топлива и регулировку.как считаете я прав? Добавлено (01.07.2013, 09:56) --------------------------------------------- ок все почистил,школота на этом урале раньше не плохо ездила,а я сейчас завожу не заводиться,искра есть,налил в левый котел бенз не заводиться,завелся только после подсоса и заливания бенза в правый котел.при закрытой заслонке обороты норм,а если открою ее то начинают набираться сами по себе,выкручиваю свечи левая без нагара правая в черном.грешу на уровень топлива и регулировку.как считаете я прав? |
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 11:19 | Сообщение # 6 |
Сто пудов. Или свеча плохая (что маловероятно). |
kartman |
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 12:34 | Сообщение # 7 |
Новосибирская
свечи новые,есть еще пара новых с ними так же.как правильно уровень топлива выставить,я снимаю крышку карбюратора бензин только половину заполняет это норм? |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 02.07.2013, 00:29 | Сообщение # 8 |
Тут не помогу. Наверное должно быть больше половины... Я в карбах как Гагарин в балете
Сообщение отредактировал uralm67365 - Вторник, 02.07.2013, 00:30 |
Дата: Вторник, 02.07.2013, 07:50 | Сообщение # 9 |
Цитата (kartman) бензин только половину заполняет это норм? Ну если очень грубо,то да,примерно наполовину. |
kartman |
Дата: Вторник, 02.07.2013, 16:18 | Сообщение # 10 |
Новосибирская
все нашел проблему лопнули кольца компрессионые в обоих цилиндрах.вот только интересно размер поршня А и 0 это одинаковые или нет? |
Дата: Вторник, 02.07.2013, 16:41 | Сообщение # 11 |
А это класс,0 это размер.Что и как-расписывать лень.Ты диам.цилиндра промерь.По нему кольца заказывай. |
OperationTide |
Дата: Пятница, 05.07.2013, 14:57 | Сообщение # 12 |
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рыльск
На сайте с 08.02.2013 |
Цитата (kartman) свечи новые,есть еще пара новых с ними так же.как правильно уровень топлива выставить,я снимаю крышку карбюратора бензин только половину заполняет это норм? Когда снимаешь крышку ,которая поплавки закрывает вот от этой плоскости , самого карбюратора до центра поплавков там на поплавках будет сварной шов увидишь должно быть 13,5 мм.
Цитата (kartman) выкручиваю свечи левая без нагара правая в черном Качество смеси обедни там где черный нагар т.е. выкрути винт качества смеси на 1 оборот и смотри результат. Если будет много обратно вкрутишь на половину. Слышно будет как частота работы двигателя меняться будет. И нужно чтоб качество смеси одинаковое было в обоих карбах. |
