небольшая реставрация урал ИМЗ 8.103-10 после простоя
| trok777 |
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 12:12 | Сообщение # 1 |
уфа
На сайте с 20.06.2012 |
всё начинается с электрики: пока буду ставить всё подходящее бабину прерыватель когда мот заведу буду бсз ставить
Добавлено (16.06.2013, 11:26) --------------------------------------------- вотон вопрос:ставить катушку 6 вольтовую или 12 в мот 12V пишут что лучше 6 V но будет пробивать
Добавлено (16.06.2013, 11:30) --------------------------------------------- как настраивать зажигу метка только ВМТ
Добавлено (16.06.2013, 11:35) --------------------------------------------- РЗ вроде 10мм от ВМТ?
Добавлено (16.06.2013, 12:00) --------------------------------------------- история:всё началось с поршневой думаю надо открыть поглядеть открал а там:нету поршневых колец поршни в ужасающем состоянии (отколоты куски в некоторых местах) зажигу всю менять бабину преруватель что страноо когда сливал с коробки масло там хрень какая то лилась(масло и вода) но для такого долгого простоя она хорошо работает залил туда немного тад 17(450МЛ)гдето думаю пусть постоит почистиется заднего хода не могу найти мот 1991 г на википедии написанно что есть задний «Урал» ИМЗ-8.103-10 (1986—1994 гг.) — появилась коробка передач с задним ходом; наверное мот продовали на запчасти сосед наш по даче видимо выкупил у человека весь мот(хотел зделать его)так он сказал а дед ему за мот 2000 р предложил сосед согласился и вот так я начал чинить свой первый мот в жизни зажигу надо настраивать а то не заведётся поможете чем сможете плиз фото вопросы выкладывать буду сюда
Добавлено (16.06.2013, 12:12) --------------------------------------------- как разводить грузики
Сообщение отредактировал trok777 - Воскресенье, 16.06.2013, 12:13 |
| RaaF37rus |
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 14:33 | Сообщение # 2 |
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013 |
trok777, Если хочешь поставить 6в катушку на 12в мот, то я советую тебе сделать так, как на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=0MbZz-2sU-E Сам вчера так сделал, заводится лучше. По 2вопросу: грузики делаешь зазор 5,5 в зажигании, поршень в ВМТ, включаешь замок зажигания, вешаешь ключик 8х10 к сердечнику катушки(где крепится к картеру катушка) и вертишь весь блок зажигания, как только ключик упал - крепишь все три болта и пробуешь. ПО ТАКОМУ СПОСОБУ ГРУЗИКИ НЕ ТРОГАЙ
Сообщение отредактировал RaaF37rus - Воскресенье, 16.06.2013, 14:39 |
| trok777 |
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 19:03 | Сообщение # 3 |
уфа
грузики делаешь зазор 5,5 в зажигании, это как объясните лучше в фото Цитата (RaaF37rus) ПО ТАКОМУ СПОСОБУ ГРУЗИКИ НЕ ТРОГАЙ не понял этот способ без развода грузиковДобавлено (16.06.2013, 15:19) --------------------------------------------- и ещё как понять разводит поршневые кольца на 120ГРАДусов Добавлено (16.06.2013, 19:03) --------------------------------------------- чё молчим7 |
| RaaF37rus |
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 19:18 | Сообщение # 4 |
Ивановская
п.Каменка
trok777, Сорри за " грузики" торопился Зазор делаешь 5,- 5,5 и дальше как писал ЭТОТ СПОСОБ БЕЗ РАЗВОДА ГРУЗИКОВ. Развести поршневые кольца на 120 градусов, это значит чтобы замки на кольцах не совпадали друг с другом. Ну к примеру поставил ты маслосъемное кольцо первое, самое нижнее да?! поставил второе, замок повернул почти что напротив первого, уж точно 120 градусов не надо - приблизительно |
| trok777 |
Дата: Вторник, 18.06.2013, 11:40 | Сообщение # 5 |
уфа
не хрена не понимаю нечего про грузики а про кольца понял где зазор делать 5 сделайте фото блин плизДобавлено (18.06.2013, 11:39) --------------------------------------------- в четверг а то в сад уеду а там урал Добавлено (18.06.2013, 11:40) --------------------------------------------- а инета нету |
| RaaF37rus |
Дата: Вторник, 18.06.2013, 13:19 | Сообщение # 6 |
Ивановская
п.Каменка
trok777, Откручиваешь болтик 1, и регулируешь болтом 6 зазор в кулачках 0,4 - 0,6. А так для информации грузики под номером 14Добавлено (18.06.2013, 13:19) --------------------------------------------- trok777, Вот прочитай, и удачи! http://uraldnepr.ru/publ/1-1-0-60
| trok777 |
Дата: Вторник, 18.06.2013, 14:22 | Сообщение # 7 |
уфа
Цитата (RaaF37rus) По 2вопросу: грузики делаешь зазор 5,5 в зажигании, поршень в ВМТ, включаешь замок зажигания, вешаешь ключик 8х10 к сердечнику катушки(где крепится к картеру катушка) и вертишь весь блок зажигания, как только ключик упал - крепишь все три болта и пробуешь. ПО ТАКОМУ СПОСОБУ ГРУЗИКИ НЕ ТРОГАЙ не понял так для чего разводить эти долбанные грузики разводить или нет???????
Добавлено (18.06.2013, 14:14) --------------------------------------------- а чего делать 5.5 мм? где эти 5.5 делатьДобавлено (18.06.2013, 14:17) --------------------------------------------- объяснтие понятно разводить грузики или не разводить при настройки зажигания, а не при настройке зазора в кулачках Добавлено (18.06.2013, 14:19) --------------------------------------------- фото Добавлено (18.06.2013, 14:21) --------------------------------------------- где эти 5.5 делать где эти 5.5 где эти 5.5 делать где эти 5.5 делать где эти 5.5 где эти 5.5 делатьгде эти 5.5 делатьгде эти 5.5 делать фото Добавлено (18.06.2013, 14:22) --------------------------------------------- чего 5.5 мм или см или дюймов
Сообщение отредактировал trok777 - Вторник, 18.06.2013, 14:16 |
| RaaF37rus |
Дата: Вторник, 18.06.2013, 14:29 | Сообщение # 8 |
Ивановская
п.Каменка
trok777, Братан ты чего тупишь? Ставишь поршень в верхнюю мертвую точку( на любом цилиндре), далее зазор между контактов в зажигании делаешь 0,5мм по щупу или на глаз,если глаз точный как у орла . Далее ослабляешь три болта на которых держится все коробка зажигания. Далее включаешь зажигание(поворачиваешь ключ зажигания) на сердечник катушки сбоку вешаешь ключ 8х10 он должен примагнитится, далее крутишь всю коробку зажигания, как ключ упал (перестал магнитится) крепи три болта и пробуй заводить. Грузики не трогай!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал RaaF37rus - Вторник, 18.06.2013, 14:32 |
| RaaF37rus |
Дата: Вторник, 18.06.2013, 16:05 | Сообщение # 9 |
Ивановская
п.Каменка
Где стрелка там от 0,4 - 0,6 то есть 0,5мм Добавлено (18.06.2013, 16:05) --------------------------------------------- trok777, Каюсь каюсь, извини сам туплю, жара действует мозг вскипел в голове вертится цифра 0,5 а пишу 5 5,5 Извини тебе и себе мозг выипал.
| trok777 |
Дата: Вторник, 18.06.2013, 16:18 | Сообщение # 10 |
уфа
спасибо большое но мот к сожалению не заведу помучто поршни и кольца поменял мот после простоя незнаю ли вобще искра и компреся будит ли?Добавлено (18.06.2013, 16:17) --------------------------------------------- провода высоковольтные от пазика подойдут? Добавлено (18.06.2013, 16:18) --------------------------------------------- как карбы регулировать Добавлено (18.06.2013, 16:18) --------------------------------------------- фух родичи сказали в пятницу поеду или в субботу такчто всё успею |
Дата: Вторник, 18.06.2013, 16:27 | Сообщение # 11 |
Заводить лучше талкачом :). |
| trok777 |
Дата: Вторник, 18.06.2013, 20:12 | Сообщение # 12 |
уфа
да кстати про коромысла как понять какое правое и левое |
Дата: Среда, 19.06.2013, 12:53 | Сообщение # 13 |
trok777, там видно по другому никак не поставить там наклон для толкателя разный. |
| trok777 |
Дата: Пятница, 21.06.2013, 18:58 | Сообщение # 14 |
уфа
купил катушку зажигания как её дома проверить 12 в аккум есть Добавлено (21.06.2013, 18:58) --------------------------------------------- качество бобины оставляет лучшего  |
| RaaF37rus |
Дата: Пятница, 21.06.2013, 22:10 | Сообщение # 15 |
Ивановская
п.Каменка
trok777, Можно без аккамулятора. Берешь мультиметр, которым вольты, амперы оМы меряют. Далее берешь вот эту ссылку, переходишь по ней и внимательно читаешь http://uraldnepr.ru/publ/1-1-0-69 |
| trok777 |
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 12:37 | Сообщение # 16 |
уфа
ЗАВЁЛСЯ!!! выявились проблемы течёт из картера не много с карбамы фиг знает что к 63 практически не даёт бенз в цилиндр к 65 тоже ну и если кран на полную открыть льётся и всё зарядка есть но лампа не гаснет проверил так:снял клемы и он работал |
| uralm67365 |
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 13:05 | Сообщение # 17 |
Ну теперь доводи до ума и наслаждался!  Добавлено (01.07.2013, 13:05) --------------------------------------------- Ну теперь доводи до ума и наслаждался!  |
| trok777 |
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 16:19 | Сообщение # 18 |
уфа
прокладку менять на картере что бы не текло? пойду новые карбы покупать или рекомплектыДобавлено (01.07.2013, 14:02) --------------------------------------------- какие карбы брать на 2000руб Добавлено (01.07.2013, 14:54) --------------------------------------------- короче нашёл за 700 руб к 68 коперативчик но не купил на рынок съежу там торгонуться мона Добавлено (01.07.2013, 15:20) --------------------------------------------- вопрос почему от вмт когда кик пинаеш открывается на левой голове выпускной клапан а на правой голове впускной так должно быть Добавлено (01.07.2013, 16:19) --------------------------------------------- или лучше купить на старый к65 рекомплект и новый к 65 вместо к 63 |
| trok777 |
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 17:49 | Сообщение # 19 |
уфа
день когда раскрыл поршневую и колец тютю и в попу всё чёрное Добавлено (01.07.2013, 16:32) --------------------------------------------- какой лучше карб к 65 или к 68 Добавлено (01.07.2013, 17:49) --------------------------------------------- некто ни отвечает
| trok777 |
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 20:00 | Сообщение # 20 |
уфа
короче снял с паза какойто карбер дросельный к135му пекар хочу на урал запилить
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 21:22 | Сообщение # 21 |
trok777, не думай даже ставить это говно на Урал.... хотя на твой колхозный аппарат можно... P.S без обид. купи К68 Пекарь дороботай и не еб... себе мозг...
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 01.07.2013, 21:25 |
| trok777 |
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 21:36 | Сообщение # 22 |
уфа
можно ли сделать датчик нейтрали самому Добавлено (01.07.2013, 21:31) --------------------------------------------- во первых это на время без коляски это апрельские фото я то его хотябы красить буду не точто ты я то этот колхозкий за 2000 руб купил и много познал Добавлено (01.07.2013, 21:36) --------------------------------------------- BOSS лучше бы на вопросы ответил |
| uralm67365 |
Дата: Вторник, 02.07.2013, 00:10 | Сообщение # 23 |
trok777, Девочки, не сортесь Конечно К 68 лучшие, но только не китай. За датчик нейтрали не скажу, так как имею дело только с днепровскими КПП, а ураловская у меня ещё без датчика и без задней передачи, извини... |
| trok777 |
Дата: Вторник, 02.07.2013, 14:40 | Сообщение # 24 |
уфа
uralm67365, я тоже не нашёл задний ход Добавлено (02.07.2013, 14:40) --------------------------------------------- вопрос почему от вмт когда кик пинаеш открывается на левой голове выпускной клапан а на правой голове впускной так должно быть |
| uralm67365 |
Дата: Вторник, 02.07.2013, 15:34 | Сообщение # 25 |
Странный вопрос... Ты почитай мануал о принципе работы оппозитного движка. А с клапанами так, потому-что в одном из цилиндров происходит сгорания, в другом выхлоп, потом наоборот. В этом механизме не может быть "не так", разве что распредвал бракованый и на нем кулачки смещены. Вобщем, читай книженцыю, интересно и полезно. |
