небольшая реставрация урал ИМЗ 8.103-10 после простоя
trok777 |
Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:13 | Сообщение # 26 |
уфа
На сайте с 20.06.2012 |
хорошо,как раз сёня мануал купил хватит ли 3ЁХ балончиков аэрозолных для покраски всего уралаДобавлено (02.07.2013, 21:13) --------------------------------------------- чёрный нагар на свече левого цилиндра что означает |
Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:18 | Сообщение # 27 |
Цитата (trok777) чёрный нагар на свече левого цилиндра что означает Начиная от неисправной свечи и кончая конченой поршневой.Добавлено (02.07.2013, 21:18) ---------------------------------------------
Цитата (trok777) хватит ли 3ЁХ балончиков аэрозолных для покраски всего урала Смотря как поливать будешь.А то и 10 ти может не хватить. |
trok777 |
Дата: Вторник, 02.07.2013, 23:23 | Сообщение # 28 |
уфа
АНДРЕЙ003, прошневая новая, |
Дата: Вторник, 02.07.2013, 23:41 | Сообщение # 29 |
trok777, в обще то я ответил на твой вопрос. , слышал что на Урале себя хорошо ведёт карб от Заза вот только от кокого хз, знаю что из старых моделей и всё. |
trok777 |
Дата: Среда, 03.07.2013, 15:18 | Сообщение # 30 |
уфа
короче купил к 68 китай но хороший в 6магазинах искали сравнивалив последнем увидил так понравились и взял 1500 два |
Дата: Четверг, 04.07.2013, 02:05 | Сообщение # 31 |
trok777, ну китай карбы (не все есть и нормальные) болеют таким браком как не досверлили, или хреновый матерьял, что нибудь кривое, хреново собран. И да сори что так написал, просто когда увидел этот говно карб сразу вспылил сори... |
trok777 |
Дата: Четверг, 18.07.2013, 08:56 | Сообщение # 32 |
уфа
кароче накатался но не долго нагревается хорошенько и не заводится(модет из за 92 бенза?) сточились шлицы на карданном валле и вилке карданного вала, на планетарке(8зуб) рассыпался игольчатый подшипник (где проходит ось) не то что как бы рассыпался а когда масло сливал какие то палочи мелкие высыпавались (дед сказал мол это подшипник игольчатый)извините не чего не зафотал
Добавлено (18.07.2013, 08:56) --------------------------------------------- а да кстати поддон картера течет
Сообщение отредактировал trok777 - Пятница, 19.07.2013, 18:14 |
Дата: Четверг, 18.07.2013, 12:52 | Сообщение # 33 |
trok777, ХЫХЫХХЫ меня поддон тоже зае.... что не делал какие прокладки не ставил паронит резину течёт су.... в этот раз намазал герметиком прокладку паранитувую и аккуратно притянул не затягивая до конца чтобы не выжать герметик через день ещё поджал герметик, и потом в течении недели надо немного протягивать потом через месяц и всё будет навек. |
trok777 |
Дата: Пятница, 19.07.2013, 18:15 | Сообщение # 34 |
уфа
http://www.rosopt.com/goods.php?id=627 такая фигня вытекла с маслом из редуктораДобавлено (19.07.2013, 18:15) --------------------------------------------- подшипник колеса помоему только ступичный |
AiN |
Дата: Пятница, 19.07.2013, 20:16 | Сообщение # 35 |
Стаж: c 2013
На сайте с 04.05.2013 |
Подшипник вот отсюда(фото), он не рассыпался, а выпал когда ты корпус редуктора снял, наверно, у меня так же было. Про редуктор нашел тут на сайте замечательное видео, сразу все вопросы отпадают. Сообщение # 21: http://uraldnepr.ru/forum/14-1363-1
Сообщение отредактировал AiN - Пятница, 19.07.2013, 20:19 |
trok777 |
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 17:48 | Сообщение # 36 |
уфа
Извините что не был долго кароче история такаЯ поменял я кардан от м 72крупношлицевый А он походу кароче имз8103 и постоянно вылетает вилка кардана из дырок в круглишке который передает тягу от коробки к кардану(извините за нубство но забыл как назывется) купил минск онем думаю щас кароче с покраской норм зашпаклевал все что нужно загрунтовал послезавтра поеду красить цвет вишня аэрозоли кудо 6балоновДобавлено (26.08.2013, 08:50) --------------------------------------------- http://vk.com/album127369242_178599551 вот немного фото Добавлено (26.08.2013, 08:51) --------------------------------------------- http://www.kudo-paint.ru/wopen_auto.html вот краски выбирети цвет вишня Добавлено (01.09.2013, 17:48) --------------------------------------------- http://vk.com/album127369242_178599551 |
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 20:55 | Сообщение # 37 |
trok777, болоном красил ? и да а зачем внутри крыла не красил ? |
trok777 |
Дата: Вторник, 10.09.2013, 18:11 | Сообщение # 38 |
уфа
зачем? ну тока если чуть -чутьДобавлено (04.09.2013, 18:30) --------------------------------------------- прикол у меня 1 ого балона хватило на переднее,заднее крыло ,бак(2слоя) Добавлено (04.09.2013, 18:39) ---------------------------------------------
Добавлено (10.09.2013, 18:11) --------------------------------------------- что бы вилака кардана не вылетала из упрогого кругляка стопор запилить |
Дата: Вторник, 10.09.2013, 19:36 | Сообщение # 39 |
trok777, маловато слоёв ... 3 минимум, да и внутри крыла тогда пройди БПМ-3 вроде реабилитированная мастика. |
trok777 |
Дата: Среда, 11.09.2013, 15:40 | Сообщение # 40 |
уфа
да 3 слоя было |
Дата: Среда, 11.09.2013, 16:56 | Сообщение # 41 |
trok777, ну тогда хорошо, отлично покрасилось.
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 11.09.2013, 16:56 |
trok777 |
Дата: Вторник, 01.10.2013, 09:55 | Сообщение # 42 |
уфа
http://vk.com/album127369242_178599551 вот что получилосьДобавлено (01.10.2013, 09:55) --------------------------------------------- посмотрите плиз |
Хардкванон |
Дата: Вторник, 01.10.2013, 13:51 | Сообщение # 43 |
На сайте с 19.04.2013 |
Цитата (trok777) http://vk.com/album127369242_178599551 вот что получилось Что-то ссылка не открывается. |
trok777 |
Дата: Среда, 09.10.2013, 19:45 | Сообщение # 44 |
уфа
http://vk.com/album127369242_178599551 на этих выходных буду доделовать |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 11.10.2013, 00:06 | Сообщение # 45 |
На сайте с 06.12.2012 |
Еще бы металликом, было бы круто. |
trok777 |
Дата: Пятница, 18.10.2013, 08:11 | Сообщение # 46 |
уфа
я думал краска будет блестеть придётся лаком покрывать |
