Реанимация после долгих лет простоя
тракторист Дата: Четверг, 09.05.2013, 20:49 | Сообщение # 1
Железногорск
Стаж: 23
На сайте с 09.05.2013
Приветствую .
Неделю назад,после того,как засадил свой Жип по самые помидоры на заливном лугу в то время,как кум на Днепре катался вокруг завязшей машины,посетила меня мысль о реанимации отцовского Урала,который,вот уже лет 15 стоит неподвижно в гараже в качестве мебели.  Расскажу предисторию.
ИМЗ-8.103-10 1988года. куплен новым в 1989году.  Пробег,на сегодня-20000.
До 15000 работал идеально,а потом началось....
Сначала загремели шестерни ГРМ,всё сильнее и сильнее-заменил.
Лопнул пополам распредвал-поставили Б/У.
Потом начались проблемы с работой цилиндров,горели свечи,троил постоянно. Пменяли поршень и кольца-не помогло. Замена деталей зажигания проблемы не решило. И,постепенно Урал оказался не у дел. Пару раз,я пытался его восстановить,но,энтузиазма хватало ненадолго. Пару лет назад,энтузиазма хватило,лишь на то.что-бы купить новые карбюраторы,свечи,катушку,поставить всё на место,завести и убедившись,что не помогло,снова загнать в гараж.
Вчер, с помощью Кёрхера привёл Урал в божеский вид. "Откопал" искру,отрегулировал зажигание и....завёл. Как ни странно,за 15 километровую прогулку.не поменял ни одной свечи-это нонсенс!!! я уже и забыл,что так бывает....
Движок,конечно,работает ужастно,с перебоями,отрегулировать синхронность не удалось-ни один из цилиндров без второго не работает. На ходу,комфортно до 50км/ч,потом начинается сильнейшая вибрация. Движок изрядно гремит и работает очень "жёстко". Почти не дымит,но масло,через сапун кидает. Зарядка-на холостых около 13В,а на оборотах понимается до 14В и это меня напрягает.
Сегодня прикупил свечи Denso,завтра опробую в деле. Завтра-же,думаю купить левую головку,на старой из-за неудачного ремонта "свечной" резьбы ,под ввёртыш проникают газы. Подумываю о электронном зажигании,но.пока не решил,какое покупать и покупать-ли вообще .
Ну,в общих чертах,всё,есть куча вопросов.но об этом позже.
Прикрепления: 5149717.jpg (244.6 Kb) · 3649498.jpg (225.2 Kb)
Сообщение отредактировал тракторист - Четверг, 09.05.2013, 20:53
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 09.05.2013, 21:04 | Сообщение # 2
тракторист, О,нашего полку прибыло!Приветствую!А мот то очень даже ничего!Смотрю,и хром на вилке как новый..Да и в общем,не ушатанный.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 09.05.2013, 21:05
тракторист Дата: Четверг, 09.05.2013, 21:34 | Сообщение # 3
Железногорск
Стаж: 23
Да,мотик не ушатанный,но вот двигло...,с ним,реально проблема.
Aleksandr Дата: Четверг, 09.05.2013, 21:52 | Сообщение # 4
тракторист, Не напрягайся это нормально.
А зажигание поменяй на электронное, на много лучше будет работать, да и проблем с ним не возникает,поставил и забыл.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Четверг, 09.05.2013, 21:54
тракторист Дата: Четверг, 09.05.2013, 22:22 | Сообщение # 5
Железногорск
Стаж: 23
Ну,13В  не постоянно,бывает,падает до 12,5
Aleksandr Дата: Четверг, 09.05.2013, 22:35 | Сообщение # 6
тракторист, В зависимости от оборотов двигателя.
тракторист Дата: Пятница, 10.05.2013, 00:00 | Сообщение # 7
Железногорск
Стаж: 23
Оно понятно,что от оборотов,но во всех моих машинах на холостых оборотах,не было меньше 14В. На Жыпе 14.2-14.3В, на любых оборотах. Думал,что у мотоциклов так-же должно быть.
Aleksandr Дата: Пятница, 10.05.2013, 00:12 | Сообщение # 8
тракторист, Мощность генератора маленькая, поэтому такая фигня. У меня на холостых 11 вольт и заметь это новый генератор. Можно поставить генератор на 500 ватт, тогда точно 14 вольт будет.
тракторист Дата: Пятница, 10.05.2013, 00:53 | Сообщение # 9
Железногорск
Стаж: 23
Всё понятно,значит,одной проблемой меньше.
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 10.05.2013, 09:22 | Сообщение # 10
тракторист, Ставь "шоколадку"от ваз классики.Зарядка будет стабильная и напруга прыгать намного меньше будет.
тракторист Дата: Пятница, 10.05.2013, 10:04 | Сообщение # 11
Железногорск
Стаж: 23
т.е. реле-регулятор?
uralm67365 Дата: Пятница, 10.05.2013, 15:00 | Сообщение # 12
тракторист, Да, реле. Я сам с такой езжу, пока доволен. А насчет мотора, вот говоришь поршневую менял, кольца... А клапана смотрел, притереть пробовал? Да, и на счёт головы, у меня недавно так же было, так я отнес мужику, он мне аргоном завалил и новое ответствие с резьбой сделал. Правда я ещё не заводил, но вроде должно работать.
тракторист Дата: Понедельник, 13.05.2013, 14:36 | Сообщение # 13
Железногорск
Стаж: 23
Пару дней назад,добравшись до мотоцикла,решил,в сорок восьмой раз отрегулировать клапана.
Регулировал "по книжке",т.е. "с началом закрытия одного,регулируем для другого",отрегулировал,но улучшений не почувствовал. И,тогда отрегулировал способом,который прочёл на данном форуме,т.е вывел в "мёртвую точку" и регулировал на обоих клапанах сразу,оборот и то-же для другой головы-результат поразил. Двигло запустилось с третьего раза,работа цилиндров заметно улучшилась. Подрегулировав карбюраторы  ,выехал на тестирование-стало заметно лучше,но до идеала далеко. Сильно напрягает грохот от какой-то шестерни и "хрюкающе-звонкий" голос сапуна. Двигатель ненормально сильно греется,даже без коляски. С коляской и по грунтовке с небольшой грязью греется,шо писец,ко картера невозможно прикоснуться. После поездки с коляской( сильным нагревом),почему-то исчез ХХ,пришлось крутить карбюратор.
Собираюсь снимать головы,притереть клапана и замерить компрессию.
Разобраться с жутко гремяще-звеняще-хрюкающим сапуном.
Сообщение отредактировал тракторист - Понедельник, 13.05.2013, 14:37
uralm67365 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 14:56 | Сообщение # 14
Вроде прогресс, но... Слушай, жадность фраера згубила. Сними на хрен мотор, разбери, почисти, промой, замени к чертям собачим хотя чуть подозрительные детали, собери и не играй спектакль. Ну раз тодохкотит и греется - значит беда. Пусть уйдет время, деньги, но результат будет. Сделай раз, но сделай на совесть.
АНДРЕЙ003, и только попробуй что-то возразить! biggrin
тракторист Дата: Понедельник, 13.05.2013, 15:18 | Сообщение # 15
Железногорск
Стаж: 23
Вкладывать деньги в детали сомнительного качества,это,я оставил,как крайний вариант. Попробую обойтись малой кровью. Смотрел на рынке некоторые детали-это пипец. За голову хотят 2500руб,но,то,что я держал в руках,не тянет и на 1000.  В прошлом году,знакомый на Днепре менял кольца 4 раза-новых хватает на 500км.
Вообще,собираюсь заменить шестерни ГРМ,распредвал,штанги,головки(если понадобиться),сапун,может быть электронное зажигание поставлю.
А,пока поднял всю агентуру,на поиски рабочего двигателя. Выяснилось,что с месяц назад,на пункт приёма металлолома,молодые пацаны прикатили Урал ,оставшийся от деда,с пробегом.....700км....  ,я плакаль....
Ну,и,напоследок вопрос-отчего может греться? У меня два варианта,бедная смесь и слабая циркуляция масла. Как проверить работоспособность насоса? При снятии клапанных крышек,слева вылилось,около 70- 80мл масла,а справа 30-40.
Сообщение отредактировал тракторист - Понедельник, 13.05.2013, 15:47
uralm67365 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 16:23 | Сообщение # 16
тракторист, У меня тоже грелся урал, причём очень сильно. Буквально за 15 минут после запуска к голове уже невозможно руку приложить. Как выяснилось при разборе, в картере было куча грязи (я в своей теме даже фотки выкладывал). Было настолько много грязи, что маслонасоса вообще небыло видно.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 20:40 | Сообщение # 17
тракторист, Греться может от позднего зажигания.
Тебя медом не корми,дай вскрыть,разобрать что нибудь..Прям патологоанатом мотоциклетный!ха ха ха!!!!!!!!!Хорошо сказал!
тракторист Дата: Четверг, 16.05.2013, 17:34 | Сообщение # 18
Железногорск
Стаж: 23
Продолжу.
Обойтись "малой кровью" не получается,но обо всём по порядку.
Решил померять компрессию. Начал с левого цилиндра, в котором умерла новая свеча Денсо. Вначале замерил не заводя мотоцикла,получилось аж 7 очков
Нормально-подумал,я.
Завожу на правом,меряю на левом,малые обороты-4 очка
Жопа.....-подумал,я.
Сам,ты Жопа-подумала Компрессия и с добавлением оборотов,упала до 3х очков...
Полная Жопа....подумал,я и пошёл за ключами.
Снял левую голову.На выпускном толстый слой нагара. Пролил керосином-нормально,потеть начинает,минут,через 5-7 впускной клапан и то немного.Вобщем,голова почти нормальная.
Поршень изрядно болтается в цилиндре. Снимаю цилиндр,поршень болтается во втулке шатуна. Снимаю поршень-втулка провернулась в шатуне.....занавес.
Теперь,попивая с горя Кока Колу,думаю,что делать. Точить в любом случае,новое кольцо ,вставленное в цилиндр, в замке имеет зазор в 1 мм,это как-бы не смертельно,но само зеркало цилинда всё в мелких и не очень раковинах,особенно их много в верней части гильзы. Что за раковины-непонятно,но,думаю,что это была ржавчина,гильза на ощупь шершавая.
Понятно,что точить,но подо что?
Вариант номер раз:
Точить под 1й или 2й ремонт,как-бы очевидное решение,НО посмотрел на рынке на поршня и закрались смутные сомения. У всех продавцов они РАЗНЫЕ,некоторые,даже без проточек под клапана... Заявленные производители поршней-Одесса,Харьков, "Х/З"и...."наверное Китай". Спросил про кольца,ответ-"приноси цилиндры-подберём"....пипец...
Вариант номер два:
Купить новые цилиндры(Китай???) и поставить в них СССРовские поршня и кольца номинал.(можно найти,если поискать хорошо и ...долго)
Вариант номер три:
Каким-то образом изыскать СССРовские ремонтные поршня и кольца и точить под них.
Вариант,номер четыре:
Поставить поршня  Автотехнология и забыть о проблемах с поиском колец. Но,бензин,только 92й и крутящий момент уйдёт вверх,чего-бы не хотелось.
Вот и ломаю голову,что делать?
Сообщение отредактировал тракторист - Четверг, 16.05.2013, 17:41
MAKSIM_1989_URAL Дата: Пятница, 17.05.2013, 18:39 | Сообщение # 19
Беларусь
Минская
Минск
На сайте с 27.08.2012
Добро пожаловать! Ты поршень только с одной стороны менял?
тракторист Дата: Пятница, 17.05.2013, 18:47 | Сообщение # 20
Железногорск
Стаж: 23
Не совсем понял вопрос.
Если речь о текущем ремонте.то ещё ничего не менял,только разобрал левый горшок.
А,если речь о давнем ремонте,то менялись оба поршня с кольцами.
MAKSIM_1989_URAL Дата: Пятница, 17.05.2013, 19:56 | Сообщение # 21
Беларусь
Минская
Минск
тракторист, после давней замены поршневой сколько проехал?
тракторист Дата: Понедельник, 03.06.2013, 20:50 | Сообщение # 22
Железногорск
Стаж: 23
Вобщем,куплю китайские поршни и расточу цилиндры. Думаю,на 5-7тыс хватит,а там посмотрим....года,через три.
Добавлено (25.05.2013, 01:22)
Ну,вобщем,купил китайские поршни(2 ремонт) и расточил цилиндры.
Хотелось-бы предупредить тех,кто будет покупать китайские поршни-не ходите в магазин без точного измерительного инструмента! Я,не придал значения геометрии поршня,а зря, в итоге ,3 часа работал наждачкой,но,подогнал нормально. По оси пальца,поршни шире,чем по вертикали. Спасибо расточнику,что не стал подгонять цилиндры под кривые поршни,а расточил,как положено и подсказал,где убрать лишнее на поршнях.
Удивила разница в весе у поршней-302,2 и 302,1-разница в 0,1гр!!! Этого,я,ну никак не ожидал от китайцев.
Прикупил втулки головки шатуна,это катастрофа,какая-то.....,нашим-бы поучиться у китайцев. Размеры,вообще с потолка,ну,да ладно,попробую подогнать.
Колец купил два комплекта-Мичуринские и Лебединские. Только,вот,теперь не знаю,какие ставить...,у Лебединских,зазоры в замках 0,2-0,25,а у Мичуринских 0,0-0,1. Есть мысль поставить Лебединские,а,после их кончины-Мичуринские. Интерестно,какие из них долговечнее?
По крайней мере,один из "родных" пальцев,использовать не получится-имеется выработка,небольшая,но пальцами ощущается. Подключив агентуру,раздобыл один СССРовский новый палец,точно под размер поршня,в пару к нему,купил один китайский(на всякий случай). Но,вот,смущает разница в весе, у СССРовского 102,47гр,а у китайца 109,77гр.Теперь,ломаю голову,в каком месте пальца, можно сточить 7,3гр разницы. В случае чего,бормашиной выберу металл из отверстия.
Теперь,такой вопрос,как грамотно обкатать?
Добавлено (03.06.2013, 20:50)
Ну,вобщем,собрал и завёл. Что-то,как-то не очень нравится работа двигателя. До 40км/ч всё более-менее в норме,а с повышением оборотов появляется  вибрация,двигатель работает жёстко и как-бы с перебоями. После полного прогрева появляется звон с правой строны,увеличивающийся с повышением обротов. Клапана делал 0,05мм,но проверю ещё раз.
Вобщем,дел ещё полно.
help Парни,кто может помочь с покупкой металлопаранитовых прокладок под головку. Нужно купить и переслать мне почтой. С меня пиво  biggrin
Сообщение отредактировал тракторист - Вторник, 04.06.2013, 00:58
