  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Реставрация Урала м-67 ( 1975 года )
uralm67365 Дата: Среда, 12.03.2014, 22:23 | Сообщение # 226
alecsandr__1996, Молодец! А за днепроКПП отдельно похвала! На гитаре что играешь?
alecsandr__1996 Дата: Четверг, 13.03.2014, 08:48 | Сообщение # 227
талгар
На сайте с 02.04.2013
я начинающий)) играю армейские мелодии , так же подпеваю песни biggrin
да кстати я померил длинну кпп с мотоцикла урал ,она получается короче на 2 см (если мерить растояние от начала коробки до муфты) , ураловская 22 см ,а днепровска 24см, и на днепровской оказывается нет снизу ерунды такой ,куда пружина тормоза одевается , это я так для сведенья вдруг кто захочет поставить коробку от днепра на урал ,
вчера отмыл коробку , так как наговорили страстей про эту коробку я покамись разбирать её не буду , просто заменю всего один сальник (который выходит на муфту) он просто порванный , сёдня буду снимать коробку, маятник ,и отсоединять кардан от редуктора       (снова разборка мотоцикла)
Прикрепления: 2673865.jpg (152.2 Kb)
BOSS Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:22 | Сообщение # 228
alecsandr__1996,  киянкой соберёшь не бойся разбирай.
Ilya Дата: Пятница, 14.03.2014, 01:31 | Сообщение # 229
Это каких же страстей можно про Днепровскую коробку наговорить???
Я бы, все же, вскрытие произвёл сейчас, чем потом снимать её с мотоцикла из за какой-то мелочи.
А разбирается и собирается она на раз-два-три. Не боись, открой- проверь!
alecsandr__1996 Дата: Пятница, 14.03.2014, 06:54 | Сообщение # 230
талгар
Ilya, BOSS, просто старых хозяин говорил что он её перебрал 15 лет назад положил и она лежала в зарае эти годы без масла ,и я вот думаю теперь,если поставишь её на мотоцикл ,когда ждать что сальники потекут? ближайшие километров 500?
BOSS Дата: Пятница, 14.03.2014, 12:25 | Сообщение # 231
alecsandr__1996,  резинки однозначно, хотя зависит от условий хранения.
alecsandr__1996 Дата: Пятница, 14.03.2014, 13:02 | Сообщение # 232
талгар
BOSS, а не разбирая коробки можно поменять сальники?
BOSS Дата: Пятница, 14.03.2014, 13:27 | Сообщение # 233
alecsandr__1996, все нет, на лапке переключения нельзя, и вроде бы как всё, но всё же удобнее и скорее всего правильнее менять на разобранной. точно уже не помню, но на основных валах вроде без проблем меняется,без разбора, на кик стартере тоже, задняя скорость вроде тоже, Я просто разбирал и не задавался этим вопросом.
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 14.03.2014, 13:27
BOSS Дата: Пятница, 14.03.2014, 14:59 | Сообщение # 234
Max, Тогда ещё даже лучше владельцам Кпп Днепр smile
alecsandr__1996 Дата: Пятница, 14.03.2014, 15:12 | Сообщение # 235
талгар
Max, прав ,там откручивается лапка переключения, просто коробка работает иеально и не хотелось бы вмешиваться , тогда я заказываю сальники на коробку ,если что то не так то я сразу сюда
alecsandr__1996 Дата: Четверг, 03.04.2014, 09:07 | Сообщение # 236
талгар
что то чема совсем затихла dry , ну да ладно , за это время заменил 2 сальника на коробку днепра,на муфту и который выходит на сцепление , они идеально подошли от ураловской кпп , а ещё 3 сальника прийдётся подбирать отдельно ,ибо на днепр нету почти ничего, на днях отполировал колено , конешно же фото       до
и после
Прикрепления: 0944590.jpg (138.0 Kb) · 1189587.jpg (120.9 Kb)
alecsandr__1996 Дата: Четверг, 03.04.2014, 09:12 | Сообщение # 237
талгар
купил и подогнал навый переключатель света от квадроцикла
Прикрепления: 1263689.jpg (174.5 Kb)
Сообщение отредактировал alecsandr__1996 - Четверг, 03.04.2014, 09:13
alecsandr__1996 Дата: Четверг, 03.04.2014, 09:26 | Сообщение # 238
талгар
и можно сказати урааа наконецто сварили глушитель,сварщик не стал убирать шов потому что так смотрится намного лечше
Добавлено (03.04.2014, 09:23)
я немного подтоцил колени что оно входило в трубу глушителя
Добавлено (03.04.2014, 09:26)
p.s все мелкие детали ещё отполуруются
Прикрепления: 0241148.jpg (155.0 Kb) · 9761375.jpg (182.6 Kb)
Сообщение отредактировал alecsandr__1996 - Четверг, 03.04.2014, 09:25
alecsandr__1996 Дата: Четверг, 03.04.2014, 09:28 | Сообщение # 239
талгар
осталось приватить чсеголишь одно ушко , вот это
Прикрепления: 4483143.jpg (205.2 Kb)
alecsandr__1996 Дата: Четверг, 03.04.2014, 09:30 | Сообщение # 240
талгар
и вот так он будет смотрется , P.s трубка немного обрежется
Прикрепления: 0718522.jpg (191.9 Kb)
Сообщение отредактировал alecsandr__1996 - Четверг, 03.04.2014, 09:31
родственник Дата: Четверг, 03.04.2014, 16:41 | Сообщение # 241
наискось smile
alecsandr__1996 Дата: Пятница, 04.04.2014, 09:00 | Сообщение # 242
талгар
родственник, возможно и наискось
родственник Дата: Пятница, 04.04.2014, 13:44 | Сообщение # 243
Упражняюсь рисовать в Пэйнте biggrin
Прикрепления: 1545822.png (18.8 Kb)
BOSS Дата: Суббота, 05.04.2014, 15:02 | Сообщение # 244
alecsandr__1996,  Отлично. красота.
Наискось отрез трубку интересная идея.
alecsandr__1996 Дата: Среда, 16.04.2014, 08:40 | Сообщение # 245
талгар
И так  вчера приварили нужные мне детали из нержавеющей стали , и сразу приступили к полировке
Прикрепления: 8012923.jpg (196.3 Kb)
alecsandr__1996 Дата: Среда, 16.04.2014, 08:42 | Сообщение # 246
талгар
вот собственно то ухо которое я отпилил от старого глушителя
Прикрепления: 2021211.jpg (157.0 Kb)
alecsandr__1996 Дата: Среда, 16.04.2014, 08:44 | Сообщение # 247
талгар
пока была сварка у меня , я решил что надо сварить ручьку для пасажира, как на урал соло
Прикрепления: 6752216.jpg (202.1 Kb)
alecsandr__1996 Дата: Среда, 16.04.2014, 08:46 | Сообщение # 248
талгар
P.s.Хрома много не бывает cool
Прикрепления: 0146960.jpg (234.6 Kb)
alecsandr__1996 Дата: Четверг, 17.04.2014, 12:18 | Сообщение # 249
талгар
перенёс коробку предохранителей под сидушку(и заменил на машинные)
Прикрепления: 1631169.jpg (163.5 Kb)
alecsandr__1996 Дата: Четверг, 17.04.2014, 12:31 | Сообщение # 250
талгар
купил и поставил 2 круглых поворотнака на перёд(ззади остались квадратные)
Прикрепления: 4322784.jpg (133.1 Kb)
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
