Реставрация Урала м-67 ( 1975 года )
uralm67365 |
Дата: Среда, 12.03.2014, 22:23 | Сообщение # 226 |
alecsandr__1996, Молодец! А за днепроКПП отдельно похвала! На гитаре что играешь? |
alecsandr__1996 |
Дата: Четверг, 13.03.2014, 08:48 | Сообщение # 227 |
талгар
На сайте с 02.04.2013 |
Цитата uralm67365 (  ) На гитаре что играешь? я начинающий)) играю армейские мелодии , так же подпеваю песни
да кстати я померил длинну кпп с мотоцикла урал ,она получается короче на 2 см (если мерить растояние от начала коробки до муфты) , ураловская 22 см ,а днепровска 24см, и на днепровской оказывается нет снизу ерунды такой ,куда пружина тормоза одевается , это я так для сведенья вдруг кто захочет поставить коробку от днепра на урал ,
вчера отмыл коробку , так как наговорили страстей про эту коробку я покамись разбирать её не буду , просто заменю всего один сальник (который выходит на муфту) он просто порванный , сёдня буду снимать коробку, маятник ,и отсоединять кардан от редуктора (снова разборка мотоцикла)
Дата: Четверг, 13.03.2014, 21:22 | Сообщение # 228 |
alecsandr__1996, киянкой соберёшь не бойся разбирай. |
Ilya |
Дата: Пятница, 14.03.2014, 01:31 | Сообщение # 229 |
Цитата alecsandr__1996 (  ) так как наговорили страстей про эту коробку я покамись разбирать её не буду , Это каких же страстей можно про Днепровскую коробку наговорить??? Я бы, все же, вскрытие произвёл сейчас, чем потом снимать её с мотоцикла из за какой-то мелочи. А разбирается и собирается она на раз-два-три. Не боись, открой- проверь! |
alecsandr__1996 |
Дата: Пятница, 14.03.2014, 06:54 | Сообщение # 230 |
талгар
Ilya, BOSS, просто старых хозяин говорил что он её перебрал 15 лет назад положил и она лежала в зарае эти годы без масла ,и я вот думаю теперь,если поставишь её на мотоцикл ,когда ждать что сальники потекут? ближайшие километров 500? |
Дата: Пятница, 14.03.2014, 12:25 | Сообщение # 231 |
alecsandr__1996, резинки однозначно, хотя зависит от условий хранения. |
alecsandr__1996 |
Дата: Пятница, 14.03.2014, 13:02 | Сообщение # 232 |
талгар
BOSS, а не разбирая коробки можно поменять сальники? |
Дата: Пятница, 14.03.2014, 13:27 | Сообщение # 233 |
alecsandr__1996, все нет, на лапке переключения нельзя, и вроде бы как всё, но всё же удобнее и скорее всего правильнее менять на разобранной. точно уже не помню, но на основных валах вроде без проблем меняется,без разбора, на кик стартере тоже, задняя скорость вроде тоже, Я просто разбирал и не задавался этим вопросом.
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 14.03.2014, 13:27 |
Дата: Пятница, 14.03.2014, 14:59 | Сообщение # 234 |
Max, Тогда ещё даже лучше владельцам Кпп Днепр |
alecsandr__1996 |
Дата: Пятница, 14.03.2014, 15:12 | Сообщение # 235 |
талгар
Max, прав ,там откручивается лапка переключения, просто коробка работает иеально и не хотелось бы вмешиваться , тогда я заказываю сальники на коробку ,если что то не так то я сразу сюда |
alecsandr__1996 |
Дата: Четверг, 03.04.2014, 09:07 | Сообщение # 236 |
талгар
что то чема совсем затихла , ну да ладно , за это время заменил 2 сальника на коробку днепра,на муфту и который выходит на сцепление , они идеально подошли от ураловской кпп , а ещё 3 сальника прийдётся подбирать отдельно ,ибо на днепр нету почти ничего, на днях отполировал колено , конешно же фото до
и после
alecsandr__1996 |
Дата: Четверг, 03.04.2014, 09:12 | Сообщение # 237 |
талгар
купил и подогнал навый переключатель света от квадроцикла
Сообщение отредактировал alecsandr__1996 - Четверг, 03.04.2014, 09:13 |
alecsandr__1996 |
Дата: Четверг, 03.04.2014, 09:26 | Сообщение # 238 |
талгар
и можно сказати урааа наконецто сварили глушитель,сварщик не стал убирать шов потому что так смотрится намного лечше
Добавлено (03.04.2014, 09:23) --------------------------------------------- я немного подтоцил колени что оно входило в трубу глушителя Добавлено (03.04.2014, 09:26) --------------------------------------------- p.s все мелкие детали ещё отполуруются
Сообщение отредактировал alecsandr__1996 - Четверг, 03.04.2014, 09:25 |
alecsandr__1996 |
Дата: Четверг, 03.04.2014, 09:28 | Сообщение # 239 |
талгар
осталось приватить чсеголишь одно ушко , вот это
alecsandr__1996 |
Дата: Четверг, 03.04.2014, 09:30 | Сообщение # 240 |
талгар
и вот так он будет смотрется , P.s трубка немного обрежется
Сообщение отредактировал alecsandr__1996 - Четверг, 03.04.2014, 09:31 |
родственник |
Дата: Четверг, 03.04.2014, 16:41 | Сообщение # 241 |
Цитата alecsandr__1996 (  ) трубка немного обрежется наискось |
alecsandr__1996 |
Дата: Пятница, 04.04.2014, 09:00 | Сообщение # 242 |
талгар
родственник, возможно и наискось |
родственник |
Дата: Пятница, 04.04.2014, 13:44 | Сообщение # 243 |
Упражняюсь рисовать в Пэйнте
Дата: Суббота, 05.04.2014, 15:02 | Сообщение # 244 |
alecsandr__1996, Отлично. красота.
Наискось отрез трубку интересная идея. |
alecsandr__1996 |
Дата: Среда, 16.04.2014, 08:40 | Сообщение # 245 |
талгар
И так вчера приварили нужные мне детали из нержавеющей стали , и сразу приступили к полировке
alecsandr__1996 |
Дата: Среда, 16.04.2014, 08:42 | Сообщение # 246 |
талгар
вот собственно то ухо которое я отпилил от старого глушителя
alecsandr__1996 |
Дата: Среда, 16.04.2014, 08:44 | Сообщение # 247 |
талгар
пока была сварка у меня , я решил что надо сварить ручьку для пасажира, как на урал соло
alecsandr__1996 |
Дата: Среда, 16.04.2014, 08:46 | Сообщение # 248 |
талгар
P.s.Хрома много не бывает
alecsandr__1996 |
Дата: Четверг, 17.04.2014, 12:18 | Сообщение # 249 |
талгар
перенёс коробку предохранителей под сидушку(и заменил на машинные)
alecsandr__1996 |
Дата: Четверг, 17.04.2014, 12:31 | Сообщение # 250 |
талгар
купил и поставил 2 круглых поворотнака на перёд(ззади остались квадратные)
