Внешность движки
WooD |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 18:28 | Сообщение # 1 |
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
На сайте с 19.04.2013 |
Итак, решил начать восстановление урала с очистки двигателя от грязи и масла. От большей части вроде бы очистил малость, чем лучше чистить дальше? Потом есть вопрос, думаю так не должно быть. Уж очень сильно много масла в перемешку грязью около кардана и рычага задней скорости. Из-за долгого простоя мотоцикла, заржавели цилиндры, их как-то можно восстановить? Ибо смотрится некрасиво.
Сообщение отредактировал WooD - Суббота, 20.04.2013, 18:35 |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 19:52 | Сообщение # 2 |
WooD, С перва как мыть движок, желательно его снять. Ну я так делал. Так намного легче. А грязь около рычага задней может и быть, но если в этой зоне масло подтекает. Лично я всё отмывал всё солярой и зубной щеткой, но если у тебя есть краскопульт или хотя б компрессор, или пескоструй, тебе намного проще. Лучше соляры отмывает бензин. А цилиндры, даже не знаю. Они же чугунные... Можеш покрасить если хочешь. |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 19:53 | Сообщение # 3 |
WooD, Про цилиндры.Купи дисковую насадку на дрель типа железной щетки.Само то.Только работай в очках! А грязь с маслом солярой с кисточкой откисать и отмывать...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 20.04.2013, 19:53 |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 20:02 | Сообщение # 4 |
АНДРЕЙ003, Ураловские ребра имеют меньший зазор чем днепровские и щеткой с болгаркой не сделаешь практически ничего. Да и места там есть такие, хрен чем подлезешь. Это с опыта... Добавлено (20.04.2013, 20:02) --------------------------------------------- Вспомнил! Я брал кусок наждачной бумаги и ею работал между ребрами. Занятие не из приятных и за час не сделаешь. Но эффект есть. Потом можно кисточкой смоченой в соляре или бензине почистить и компрессором выдуть всё хорошенько... |
WooD |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 20:08 | Сообщение # 5 |
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
АНДРЕЙ003, uralm67365, Ясно все. Снимать движок, нету желания. Так как нету отдельного гаража. Мотоцикл стоит в замкнутом месте, особо не разгуляешься, да и под ногами простая земля. Если только ближе к лету снимать, там и тепло будит, чтобы за 1 день управиться с помывкой. Вот тут вопрос возник, с таким поршнем долго можно будит покататься?
 Добавлено (20.04.2013, 20:08) --------------------------------------------- uralm67365, А наждачную бумагу брали грубую или мягкую?
Сообщение отредактировал WooD - Суббота, 20.04.2013, 20:07 |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 20:10 | Сообщение # 6 |
WooD, Поршня под замену. Но движок лучше сними. Фигня что места мало. Какая разница, мыть на мотоцикле или на столе? Всё равно целый движок не потеряешь Поверь, тебе будет НАМНОГО проще с ним управится. |
WooD |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 20:21 | Сообщение # 7 |
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
uralm67365, Какие поршни нужны для ИМЗ 8.103-10? Добавлено (20.04.2013, 20:21) --------------------------------------------- http://www.mazepper.ru/catalog/2014/91928.html они или нет? |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 20:21 | Сообщение # 8 |
WooD, Поршня на твой выбор. Но я бы ставил такие-же. А наждачку подбирай по-ходу дела, я разными пользовался. |
WooD |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 20:26 | Сообщение # 9 |
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
uralm67365, Как я понимаю, если менять поршню, это надо разбирать движку, а это проще сделать капиталку... Мда... Беда. Походу летом я так и не покатаюсь) Добавлено (20.04.2013, 20:26) --------------------------------------------- С заменой поршней я потерплю. Для начала внешне в порядок приведу. |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 20:56 | Сообщение # 10 |
WooD, А зачем движок разбирать? Сними ЦПГ и меняй на здоровье. Накатаешся ещё. Если с финансами и с временем всё ок, то для меня это на час работы. |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 21:10 | Сообщение # 11 |
Цитата (WooD) С заменой поршней я потерплю. Для начала внешне в порядок приведу. Как рас надо и то и другое делать.
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 20.04.2013, 21:11 |
WooD |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 21:30 | Сообщение # 12 |
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
uralm67365, ЦГП... Я догадываюсь, что это, но все же, это что? Добавлено (20.04.2013, 21:30) ---------------------------------------------
Цитата (uralm67365) Если с финансами и с временем всё ок Деньги не беда, они есть. Суть во времени, я студент и учусь в другом городе. Дома бываю только в выходной. |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:24 | Сообщение # 13 |
WooD, Двиг скидывай с мота не мудри. |
WooD |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:52 | Сообщение # 14 |
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
BOSS, Да я походу уже так и сделаю. |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:58 | Сообщение # 15 |
WooD, Я толком помыть двигатель смог только когда скинул его, порядок таков , снимаешь редуктор после коробку, выкручиванием 3 гаек, И внимание !!! одного болта со стороны цилиндра снизу, потом скинуть патрубки, после провода от грены от датчика нейтрали, снимаешь бак !!!!!, откручиваешь верхнее крепление, после 2 шпильки снизу и выдёргиваешь, двигатель весит около 50-60 кг, ну приподнять и оттащить можно я смог несмотря на свой малый вес в 65 кг и ростом в 196, студент и мне 16 лет, так что думаю ты справишся.
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 20.04.2013, 22:59 |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:00 | Сообщение # 16 |
ЦПГ - это цилиндро-поршневая группа. То есть - головка, цилиндр, поршень. |
WooD |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:10 | Сообщение # 17 |
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
uralm67365, Все понял. |
Aleksandr |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:42 | Сообщение # 18 |
WooD, Перед покупкой поршня от нагара старые очисти,там буквы должны быть (A,B,C,D), буквы обозначают диаметр поршня. |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:50 | Сообщение # 19 |
И лучше сразу делать под 92 бенз :). |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 04:21 | Сообщение # 20 |
BOSS, А что это даст? Надо цилиндри расточить. Желательно распредвал поменять. Зачем парню такие переделки? |
dimon0901 |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 06:39 | Сообщение # 21 |
На сайте с 14.11.2010 |
Братка,берешь кехер и и мощным напором моешь движку, а где не отмывается берешь щетку зубную и с бензом чистишь |
pavel22ru |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 08:23 | Сообщение # 22 |
Алтайский край
Барнаул
На сайте с 14.05.2012 |
мой отмылся с помощью паяльной лампы(наливали воду накачивали и под давлением)вот итог:
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 10:13 | Сообщение # 23 |
uralm67365, ну если ты это называешь переделкой, а так эта ерунда а не переделка. Я отмывал ведром с бензином цилиндры головы поддон отмачивал там, а вот двигатель отвёрткой ковырял и щёткой для краски вымывал труднодоступные места, а в основном тряпкой.
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 21.04.2013, 10:15 |
WooD |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 14:21 | Сообщение # 24 |
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
BOSS, У нас 80 бензин продается))) и убирать его вроде бы и не собираются) Так что пока на 80 буду ездить
Сообщение отредактировал WooD - Воскресенье, 21.04.2013, 14:21 |
RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 14:37 | Сообщение # 25 |
Госпидя опять за бензин зацепились, гоняю всегда на 92 и нифига ниче не прогорает и не греется |
