Мой старичок !
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 06:29 | Сообщение # 1 |
народ вот такая проблема отлегулировал зажигания зажигание контактное поставил новую катушку как не заводился нормально так и не заводится !Помогите!!! |
dimon0901 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 08:29 | Сообщение # 2 |
На сайте с 14.11.2010 |
Искра есть? наверняка зазор не отрегулирован!(большой) |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 09:06 | Сообщение # 3 |
dimon0901, Искра есть!Зазор на зажигании?если че стоит! |
dimon0901 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 09:08 | Сообщение # 4 |
_Kent_, ну ты опиши симптомы при попытке завести его.... |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 09:11 | Сообщение # 5 |
dimon0901,Ножку дрынькаешь раз 20 потом первые попытки завестись ну и так вскоре заводится всегда обычно пока воздух не закроешь не заведешь! |
dimon0901 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 09:17 | Сообщение # 6 |
_Kent_, Рискну предположить пробиты бронепровода или самапальщина наша(катушка).... да, при каждой заводке на выключенном зажигании и с закрытой заслонкой воздуха киком дергни 3-5раз,потом чуть приоткрываешь воздух и включишь жигу,по идее так изумительно должен мот заводиться... |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 09:30 | Сообщение # 7 |
dimon0901, Ну я так примерно каждый раз и делаю закрою воздух насасываю карбюратору бензина закрываю кран и воздух зажигалку выключаю 3-4 раза делаю а то и больше потом пробою раз 7 дрюкну иногда заводится!А не подскажишь мне конденсатор в зажигании может он тоже может мозга е***ь не? |
dimon0901 |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 09:39 | Сообщение # 8 |
_Kent_, Может, и при том хорошие у него шансы тебе мозг выеб*ть!Знаю по своему моту,когда стояли контакты, чет я сразу про него не подумал,ну попробуй поставь.потом отпишишся,земель |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 15:18 | Сообщение # 9 |
dimon0901, Поменял катушку падла оказалась плохая 1 цилиндр работает:( и конденсатор поменял вроде маленько ожил ну катушку буду менять да походу надо еше и карбы смотреть Все сделаю отпишусь! |
