Мой старичок !
_Kent_ Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 06:29 | Сообщение # 1
народ вот такая проблема отлегулировал зажигания зажигание контактное поставил новую катушку как не заводился нормально так и не заводится !Помогите!!!
dimon0901 Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 08:29 | Сообщение # 2
На сайте с 14.11.2010
Искра есть? наверняка зазор не отрегулирован!(большой)
_Kent_ Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 09:06 | Сообщение # 3
dimon0901, Искра есть!Зазор на зажигании?если че стоит!
dimon0901 Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 09:08 | Сообщение # 4
_Kent_, ну ты опиши симптомы при попытке завести его....
_Kent_ Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 09:11 | Сообщение # 5
dimon0901,Ножку дрынькаешь раз 20 потом первые попытки завестись ну и так вскоре заводится всегда обычно пока воздух не закроешь не заведешь!
dimon0901 Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 09:17 | Сообщение # 6
_Kent_, Рискну предположить пробиты  бронепровода или самапальщина наша(катушка)....
да, при каждой заводке на выключенном зажигании и с закрытой заслонкой воздуха киком дергни 3-5раз,потом чуть приоткрываешь воздух и включишь жигу,по идее так изумительно должен мот заводиться...
_Kent_ Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 09:30 | Сообщение # 7
dimon0901, Ну я так примерно каждый раз и делаю закрою воздух насасываю карбюратору бензина закрываю кран и воздух зажигалку выключаю 3-4 раза делаю а то и больше потом пробою раз 7 дрюкну иногда заводится!А не подскажишь мне конденсатор в зажигании может он тоже может мозга е***ь не?
dimon0901 Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 09:39 | Сообщение # 8
_Kent_, Может, и при том хорошие у него шансы тебе мозг выеб*ть!Знаю по своему моту,когда стояли контакты, чет я сразу про него не подумал,ну попробуй поставь.потом отпишишся,земель cool
_Kent_ Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 15:18 | Сообщение # 9
dimon0901, Поменял катушку падла оказалась плохая 1 цилиндр работает:( и конденсатор поменял вроде маленько ожил ну катушку буду менять да походу надо еше и карбы смотреть Все сделаю отпишусь!
