Коробка
Ametrio |
Дата: Четверг, 25.10.2012, 20:33 | Сообщение # 1 |
Пензенская обл
Пенза
Стаж: Не любитель но и не профи
На сайте с 27.09.2012 |
Всем привет. У меня такое дело Про Урал. Все наверное слышали , что многие говорят что КПП от Днепра лучше КПП Урала. Подскажите в чем плюсы и минусы у обоих мотоциклов в КПП |
Moonlight1294 |
Дата: Четверг, 25.10.2012, 21:07 | Сообщение # 2 |
Ametrio, На днепре, кпп в частности идет с задней скоростью. Так же там стоит полуавтомат при хорошем умении можно ездить без троса сцепления, очень выручает. |
Ametrio |
Дата: Четверг, 25.10.2012, 21:43 | Сообщение # 3 |
Пензенская обл
Пенза
НУ ЭТО ДА НО НА УРАЛАХ ПОСЛЕДНИХ ВЫПУСКАХ ОНИ ЖЕ ТОЖЕ ЕСТЬ |
Moonlight1294 |
Дата: Четверг, 25.10.2012, 22:23 | Сообщение # 4 |
Ametrio, А у тебя есть урал последнего выпуска??? Ну ладно еще одно главное привосходство кпп днепра от урала это то что когда дергаешь кикстартер а потом его отпускаешь то на урале он возвращается в исходное положение почти бесшумно а на днепре с характерными щелчками, это так прикольно. Я тащусь от этих щелчков))) :D :D
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Четверг, 25.10.2012, 22:24 |
Дата: Пятница, 26.10.2012, 14:55 | Сообщение # 5 |
Moonlight1294, Там наверно фиксатор жёсткий ? поэтому он стучит так . |
Ametrio |
Дата: Пятница, 26.10.2012, 15:30 | Сообщение # 6 |
Пензенская обл
Пенза
Moonlight1294, я имел ввиду 8.103-10 |
Дата: Пятница, 26.10.2012, 15:41 | Сообщение # 7 |
Ametrio, не на них нету автомата . |
тихон |
Дата: Четверг, 03.01.2013, 20:52 | Сообщение # 8 |
Кыштым
Стаж: имеется
На сайте с 26.12.2011 |
коробка днепра по мне намного лучше ураловской: 1)мягкость при переключении 2)кик стартер не так былтро ломаеться т.е. у ураловской(собачка) быстро изнашиваеться 3)тяговитей она т.е. не такая оборотистая, конечтно это минус по скорости,но я люблю по лесу больше)) 4) полуавтоматическая, т.е. сцепление не надо выжимать при переключении передач 5) наверное самое главное - надежней ураловской,т.е. трудно довести ее до состояния чтоб скорости вылетали но есть один большой минус если человек не опытный да еще руки не туда вкручены то перебирать ее очень сложно, а и у нас в Кыштыме от нее запчастей нет! даже прокладку из картона приходилось вырезать и сальник, на редуктор каторый выходит, в отделе автозапчастей по номеру подбирать( а так в целом я ей доволен. ааа вот еще один ньюанс днепровская коробка чуток длиьше ураловской и поэтому кардан надо подрезать малехо и сваркой соплю вешать чтоб вилочка не сползала и об раму не билась
Сообщение отредактировал тихон - Четверг, 03.01.2013, 20:53 |
Дата: Четверг, 03.01.2013, 21:13 | Сообщение # 9 |
Цитата (тихон) 4) полуавтоматическая, т.е. сцепление не надо выжимать при переключении передач Не понял?Это как?Научи?Я разок попробовал,так думал,коробку порву.Может что не так делал. |
ivan-09 |
Дата: Четверг, 03.01.2013, 21:18 | Сообщение # 10 |
На сайте с 22.10.2012 |
АНДРЕЙ003, так полуавтомат тоже регулировать надо. |
Moonlight1294 |
Дата: Четверг, 03.01.2013, 22:30 | Сообщение # 11 |
АНДРЕЙ003, а я и трогаться умею без сцепления, хаха, а так то да настраивать надо. |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 03.01.2013, 22:55 | Сообщение # 12 |
Moonlight1294, Не один ты такой умелый.:))) полуавтомат строить надо. В низу, под рычажком выжыма сцепления есть болт с контргайкой, им надо настраивать. Ты не маленький, разберёшся |
тихон |
Дата: Пятница, 04.01.2013, 08:36 | Сообщение # 13 |
Кыштым
Стаж: имеется
АНДРЕЙ003, а у тебя тяга на выжим сцепления от урала или от днепра(та куда трос сцепления приходит), просто я видел чудаков каторые поставили коробку от днепра а тяга ураловская осталась, ну они тоже наслышанные об полуавтомате кончали ее полностью)))) вот сайт надыбал, там все подробно про коробку днепра http://roker.kiev.ua/techinf....pr.html |
Дата: Пятница, 04.01.2013, 10:31 | Сообщение # 14 |
Цитата (тихон) просто я видел чудаков каторые поставили коробку от днепра а тяга ураловская осталась Не,у меня все оригинал,начиная от заднего колеса и кончая передним.Вряд ли старый хозяин мудрил.Не такой человек. Цитата (ivan-09) АНДРЕЙ003, так полуавтомат тоже регулировать надо. Вот и расскажите подробно,кто знает!Как раз раздел есть для неопытных пользователей.Я сейчас там создам тему,а вы,знающие,подробно разжуете.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 04.01.2013, 15:23 |
