Проблема с уралом
gt1337 Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 22:32 | Сообщение # 1
Пермь
Всем привет:) Уважаемые, у меня трабла случилась. Поставил новый замок зажигания ( старый сломался). Купил новую лампочку, заменил. Не работает свет при положении ключа "Зажигание", ни на коляски, ни на мотике. На стояночном тормозе все светит (Габариты). Проверил тумблер переключения, габариты\ ближний, всё впоряде. Ладно, забил на фару. Покатался. Позже у мотика пропало зажигание, т.е. лампочка не загорается, перестали работать поворотники, и он не заводится. Все было нормально, заводился с пол тычка. Свечи искры не дают! Помогите, как починить фару и зажигание? P.s.: урал турист, 91 г.в., с новой вилкой
Сообщение отредактировал gt1337 - Воскресенье, 14.10.2012, 22:48
rusik Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 23:10 | Сообщение # 2
Тверская
На сайте с 25.01.2011
может новый замок не очень хороший? dry
gt1337 Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 23:15 | Сообщение # 3
Пермь
Да хз, я катался, всё впоряде было. Я покатлся, потом решил решил тумблеры посмотреть, вроде вс на месте. На стояночном тормозе вс горит, а вот на зажигании нет, только тормоз
А какие варианты еще есть?
rusik Дата: Понедельник, 15.10.2012, 15:36 | Сообщение # 4
Тверская
смотри проводку предохранители проверь и возможно с замком что то не так или отошло где то что нибудь
gt1337 Дата: Понедельник, 15.10.2012, 15:41 | Сообщение # 5
Пермь
Да я все предохранители проверил, все на месте.
Замок, да значит?
RomanGennadi4 Дата: Понедельник, 15.10.2012, 17:41 | Сообщение # 6
Проверь замок у меня тож такая фигня была.
gt1337 Дата: Понедельник, 15.10.2012, 20:05 | Сообщение # 7
Пермь
Блин, ну пипец. А толку его проверять, если новый? Надо менять тогда.
RomanGennadi4 Дата: Понедельник, 15.10.2012, 20:14 | Сообщение # 8
Мне замок не меняли, просто на замке какие-то фишки местами поменяли и все заработало.
gt1337 Дата: Понедельник, 15.10.2012, 21:29 | Сообщение # 9
Пермь
Хорошо, потом попробую. Спасибо вам, ребята:)
rusik Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:41 | Сообщение # 10
Тверская
частенько новые запчасти далеко не самого хорошего качества попадаются dry
