Помощь новичку в обслуживании урала
mike12 |
Дата: Вторник, 07.08.2012, 08:29 | Сообщение # 1 |
Свердловская область
Нижний Тагил
На сайте с 07.08.2012 |
Приобрёл урал 86г пробег почти 20 тыс км, до этого на нём ездили, но как обслуживали не знаю. Сам новичок в этом деле. Подскажите что как проверить, может заменить, куда и какое масло заливать,сколько?? на днях отрегулировал карбюраторы, а то при отключении левого цилиндра правый сразу глох, поэтому левый сильнее грелся при езде, подтекает левый карбюратор что сделать?
Сообщение отредактировал mike12 - Вторник, 07.08.2012, 08:59 |
Дата: Вторник, 07.08.2012, 12:45 | Сообщение # 2 |
скачать-купить-найти мануал по мотоциклу Урал. Изучить. Масло минеральное 20w40 или 20w50. Короче погуще желательно. В коробку можно так же моторное залить, но лучше трансмиссионку. В редуктор трансмиссионку для гипоидных передач. В двигатель масла 2,3 в коробку 1.5. В редуктор 110млл. Для карбов возьми ремкомплект. Замени прокладку и клапан на поплавке (запорный). менять кроме расходников ничего не надо если все работает. Промой краник поставь топливные фильтра. Замени Масляный фильтр. В вилку масла залей если его там нет, 125кубов в каждое перо если пе ошибаюсь. |
mike12 |
Дата: Вторник, 07.08.2012, 21:30 | Сообщение # 3 |
Нижний Тагил
Спасибо.Сегодня решил отмыть мото солярой, посмотреть откуда подтекает масло, заодно открутил воздушный фильтр глянуть что да как там, представлял его как-то иначе, думал как на машине, а он оказался из лески (фото прикрепил) это и есть масляный фильтр или я что то путаю?? ещё вопрос как слить старое масло??
Дата: Вторник, 07.08.2012, 22:54 | Сообщение # 4 |
это воздушный фильтр. Ить как ты понимаешь он соединен резиновыми патрубками с карбюраторами вывод? Правильно. Это воздушный фильтр. Масляный фильтр стоит спереди двигателя, большая круглая пробка под ключ На 22 вроде. (около крыла снизу смотри). Сливная пробка находится снизу поддона(в районе передней подножки ). Прогрей двигатель и сливай пока масло горячее (лучше всего сливать когда приехал откуда нибудь специально прогревать не надо ). |
mike12 |
Дата: Вторник, 07.08.2012, 23:36 | Сообщение # 5 |
Нижний Тагил
А В воздушный фильтр масло не нужно наливать? А то там грязи с маслом много было я почистил немого верхнюю крышку, и внутри есть небольшой бортик в котором пару капель масла. Где находится масляный фильтр понял |
Дата: Среда, 08.08.2012, 00:10 | Сообщение # 6 |
набивку вынь и промои, можно в саляре искупать. Потом в воде с порошком. А лучше бензином правда жалко его:). Высуши масло слей, и капни свежего моторного чтобы мм 2-3 было и ставь. |
mike12 |
Дата: Среда, 08.08.2012, 08:57 | Сообщение # 7 |
Нижний Тагил
спасибо, буду капаться потихоньку)) |
mike12 |
Дата: Среда, 08.08.2012, 22:00 | Сообщение # 8 |
Нижний Тагил
решил снять колесо с коляски настораживали тормоза, снял а там везде ржавчина(прикрепил), так то колесо тормозит, но всё равно не по себе . как почистить или уже не вылечить? Ещё немного подтекает масло из сцепления
rusik |
Дата: Среда, 08.08.2012, 22:27 | Сообщение # 9 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
это не ржавчина а пыль от тормозных колодок чистить тряпочкой с бензином а где ржавчина можно и наждачкой |
Дата: Четверг, 09.08.2012, 11:30 | Сообщение # 10 |
алюминий или сплав силумина не ржавеет как чёрный металл. А окисляется. Это пыль от наладок. Забей на нее, вытри и забей. Все равно появится через пару км. Масло может подтекать с 4х мест. С сальника первичного вала, с сальника коленвал, с пробки пружины кикстартера и что реже бывает из под крышки заднего подщипника коленвала. |
mike12 |
Дата: Четверг, 09.08.2012, 12:37 | Сообщение # 11 |
Нижний Тагил
показал где капает
Дата: Четверг, 09.08.2012, 15:56 | Сообщение # 12 |
эт подтекает из под выжимного стаканчика. Болезнь у них такая... Вынь осмотри его, может резинку заменить и все гут будет. А может уже посадочное место подизношено |
mike12 |
Дата: Пятница, 17.08.2012, 17:34 | Сообщение # 13 |
Нижний Тагил
на неделе появилась такая проблема. Завёл значит я мотоцикл, думаю пусть постоит прогреется, а он в скором времени заглох. Стал заводить поновую, смотрю контрольная лампа не горит, ну да ладно поехал в лес за дровами. После поездки стал разбираться. Завёл его, при работающем двигателе снял клемму с аккумулятора и мото заглох, т е он работает от аккумулятора. В чём проблема? |
Moonlight1294 |
Дата: Пятница, 17.08.2012, 17:44 | Сообщение # 14 |
mike12, На урале при повороте ключа не горит контрольная красная лампа зарядки. Так? Потом скидываешь клемму с аккума и мотоцикл глохнет. Значит Мотоцикл работает на одном аккумуляторе и на аккумулятор не идет зарядка. Сответственно смотри сначала реле регулятор, потом генератор, просто если не горит лампа то скорее всего релюха сдохла, ибо если бы зарядка не шла только изза генератора, то лампа бы наоборот всегда бы гарела. |
mike12 |
Дата: Пятница, 17.08.2012, 17:47 | Сообщение # 15 |
Нижний Тагил
Всё правильно описал. Что именно смотреть с реле? я только начинающий мотоциклист)) |
Stalker-911 |
Дата: Суббота, 18.08.2012, 14:38 | Сообщение # 16 |
Ростовская обл
Волгодонск
На сайте с 18.08.2012 |
Парни помогите советом.Поменял на урале головки,притерли клапана,поменяли маслонасос,поменяли кольца.Теперь на малых и средних оборотах стал хренова работать,то постреливает,то по пшикивает,а когда разгонишь до 60 и выше, все вроде прекращается.Когда заводишь,на холостых тоже вроде нормально работает.Карбюраторы новые им всего год.Правда опытных мастеров в деревне нет.Поэтому дайте совет с чего хоть начинать. |
Moonlight1294 |
Дата: Суббота, 18.08.2012, 17:25 | Сообщение # 17 |
mike12, я сам никогда не разбирал релюху, у меня слава богу с ней касяков никогда не было (тьфу тьфу тьфу тук тук тук об дерево), сегодня попробую гляну свою если рзберусь то отпишу, а так в другой теме про релюхи разговаривали. ты посмотри идет ли у тебя с генератора ток? Stalker-911, а ты посмотри автомат опережения зажигания, может у тебя пружинки не сжимаются уже, либо сам автомат где заел или раком встал. |
mike12 |
Дата: Вторник, 21.08.2012, 21:13 | Сообщение # 18 |
Нижний Тагил
Проблема решилась очень просто, заменой предохранителя!:-) У меня на мотоцикле нет задней передачи, что нужно сделать что б она была? Новую кпп или старую доработать?Добавлено (21.08.2012, 21:13) --------------------------------------------- Подскажите, недели 3 -4 назад когда был куплен мото проверял масло в двигателе, был нормальный уровень, сегодня посмотрел масло там почти нет, сильно нигде не подтекает, куда могло деться масло?
Сообщение отредактировал mike12 - Воскресенье, 19.08.2012, 21:38 |
Дата: Вторник, 21.08.2012, 23:49 | Сообщение # 19 |
Quote (mike12) Новую кпп или старую доработать? Покупка другой с задней скоростью. |
mike12 |
Дата: Среда, 22.08.2012, 12:17 | Сообщение # 20 |
Нижний Тагил
По размерам к двигателю любая подойдет или нужно подбирать? |
Дата: Среда, 22.08.2012, 18:03 | Сообщение # 21 |
Quote (mike12) По размерам к двигателю любая подойдет или нужно подбирать? вот на щёт этого Хз . |
Дата: Среда, 22.08.2012, 22:38 | Сообщение # 22 |
подойдет любая Ураловская. А днепровская у большей долей вероятности встанет на многие модели но на м 66 нихрена не лезет:( у меня вон днепрокороб лежит без дела Добавлено (22.08.2012, 22:38) --------------------------------------------- и еще, если днепрокороб и встанет то нужен днепрокардан взамен родного Уральского |
mike12 |
Дата: Четверг, 23.08.2012, 10:56 | Сообщение # 23 |
Нижний Тагил
Приобрел масло м8в автол, именно 20w50 не нашел, подойдет? |
Дата: Четверг, 23.08.2012, 12:30 | Сообщение # 24 |
подойдет. Но лучше залить чего нибудь получше минералку какую нибудь. Правда если движок не ссыт изм всех щелей. |
mike12 |
Дата: Четверг, 23.08.2012, 16:02 | Сообщение # 25 |
Нижний Тагил
На банке с маслом написано минеральное масло |
