Чем красить раму
BMW |
Дата: Среда, 28.03.2012, 19:42 | Сообщение # 1 |
Инта
Стаж: 1
На сайте с 20.03.2012 |
Здраствуйте. У меня рама "зеленого" цвета хочу в черный покрасить,вопрос такой- чем лучше красить кисточкой или болончиком?может кто знает название проверенных красок и грунтовок.и еще раму надо шкурить до металла? |
helloween |
Дата: Среда, 28.03.2012, 19:50 | Сообщение # 2 |
бродяга...
На сайте с 17.03.2012 |
Привет!Шкурить до металла ни в коем случае,просто заматуй и крась.Я красил из балончика:1-ый балон кислотный грунт,далее ещё 1 балон грунт(красный),ну и после 2 балона краски,еле хвалило.красил раму Днепра.Фирма грунта BODY(кислотный грунт)а краски,к сожалению не помню.Грунт охриненный!
Сообщение отредактировал helloween - Среда, 28.03.2012, 20:01 |
helloween |
Дата: Среда, 28.03.2012, 20:06 | Сообщение # 3 |
бродяга...
всем советую этот грунт
vanek |
Дата: Среда, 28.03.2012, 20:19 | Сообщение # 4 |
Свердловская
Ревда
Стаж: только записался в автошколу))
На сайте с 27.03.2012 |
Вот кстати тема во время появилась.. У меня на урале краска на коляске спереди облезла в некоторых местах а кое где коляску краски кисточкой видимо чтоб ржавчину замазать. Дак вот я думаю это дело зашкурить и покрасить без грунта как думаете будет нет краска держаться и на сколько ее хватит, а так же какую краску лучше бы использовать? Добавлено (28.03.2012, 20:19) --------------------------------------------- Вот кстати тема во время появилась.. У меня на урале краска на коляске спереди облезла в некоторых местах а кое где коляску краски кисточкой видимо чтоб ржавчину замазать. Дак вот я думаю это дело зашкурить и покрасить без грунта как думаете будет нет краска держаться и на сколько ее хватит, а так же какую краску лучше бы использовать? |
Дата: Среда, 28.03.2012, 20:27 | Сообщение # 5 |
helloween, а че ты говоришь не шкурить до металла? типо родной грунт хороший это понятно. Но вот смотри, у меня краска местами на раме облезла, это получается мне класть грунт на облезлые места, потом шпаклевать вровень со старой краской. Матовать, снова класть грунт. Шкурить, и красить. Не до..я операций? Добавлено (28.03.2012, 20:27) --------------------------------------------- хотя по старой краски заМатироваНой грунт не нужен. Но вот как с облезлыми местами быть? |
HOTOREL |
Дата: Среда, 28.03.2012, 21:12 | Сообщение # 6 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011 |
BMW, шкурить не надо. А вот зачистить места с о ржавчиной обязательно! И не просто до металла, а так чтобы металл блестел и не было видно ржавчины. Затем, где краска ещё нормально держится просто делаешь её матовой наждачной бумагой номер 600 - 700. Если хочешь то можно болгаркой подровнять сварные швы и немного их шпакленуть. Затем, где был металл, обрабатываешь преобразователем ржавчины (есть в каждом магазине автохимии, инструкция на упаковке), и наносишь грунт минимум в два слоя с промежуточной сушкой около 5 - 10 минут. Стоит упомянуть и о типе краски. Для рамы подойдёт как и обычная алкидная краска, так и акриловая (она стоит чуть подороже). Плюсы алкидной: Дешёвая, Приобретает блеск без лака, Минусы алкидной: Долго сохнет! (период полного высыхания может исчисляться месяцами. Даже если внешние слои краски полимеризовались то внутренние ещё остаются сырыми), покраска с одного раза (если будет подтёк или недокрас, очень сложно восстановить данный фрагмент), не полируется,
Плюсы акриловой: Быстрое высыхание, прочная, полируется, легко исправить "косяки" Минусы акриловой: Стоимость Затем наносишь краску 2-3 слоя (для рамы советую взять акриловую т.к. ты вряд ли будешь полировать раму, а эффекта от алкидной будет вполне достаточно).
vanek, удаляй краску на окрашиваемом участке до металла, или до ржавчины (смотря что там у тебя). Закупайся АКРИЛОВОЙ краской (не думай даже на счёт алкидной - я это уже всё проходил), и крась по инструкции на упаковке. Сначала грунт, потом эмаль, а потом лак.Про способы покраски и полировки, сам найдёшь инфу в интернете, благо её там очень много. Удачи!
Искатель, облезлые места на видимых частях (это делается если уж вообще лень повозиться несколько часов и счистить всю краску с рамы) обдираются до металла так чтобы пятно металла было больше 10 см в длину, затем края выравниваются наждачкой. Перехода на наших рамах будет не видно (если конечно не приглядываться с 20см).
P.S. Не вздумайте смешивать алкидные и акриловые эмали (например акриловый грунт и алкидную эмаль), это категорически запрещено! Вы просто выкинете деньги на ветер! |
Дата: Среда, 28.03.2012, 21:17 | Сообщение # 7 |
Quote (Искатель) Но вот как с облезлыми местами быть? Шкури так,чтобы не было ступенек от облезлого металла до целой краски.должен быть плавный переход.Шкури мелкой водостойкой шкуркой с водой и щупай пальцами.Сбрызни затем голый металл грунтом.Подсуши и пройдись шкуркой с водой.Высуши и клади эмаль.Вообще,трудно описать этот процессДобавлено (28.03.2012, 21:17) ---------------------------------------------
Quote (BMW) чем лучше красить кисточкой или болончиком? Лучше автомобильной краской из краскопульта.Из баллончика покрасишь-она не стойкая.Бензин попадет-смоет начисто. |
helloween |
Дата: Среда, 28.03.2012, 21:17 | Сообщение # 8 |
бродяга...
Искатель, а ты думаешь шкурить до металла проще?сколы краски на раме местами,я выравнивал либо доводочной шпаклей-это если большие,а если маленькие,то вышкуриваешь на нет мелкой шкуркой и всё.далее грунт заполняет все огрехи,если они есть. |
Дата: Среда, 28.03.2012, 21:19 | Сообщение # 9 |
Еще есть жидкая шпатлевка... |
helloween |
Дата: Среда, 28.03.2012, 21:31 | Сообщение # 10 |
бродяга...
АНДРЕЙ003, это что,прикол? |
Дата: Среда, 28.03.2012, 21:54 | Сообщение # 11 |
да ободрать по любому легче. Болгарку ли дрель в руки со специальным кругом и вперед. Вот еще бы знать какая краска бензостойкая... Так как бак тоже красить собираюсь. Или поверх краски пыльнуть лаком?
Добавлено (28.03.2012, 21:54) --------------------------------------------- попробую описать весь процесс так как я его представляю. В каких пунктах ошибусь, поправте. 1. Обдираем старую краску до металла. 2. Моем, и затем обезжириваем ацетоном. 3. Кладем минимум 2 слоя грунта, сушим. 3 шкурим с водой грунт. 4. Обезжириваем грунт.5 красим в несколько слоёв с интервалом минут 5-10. Сушим. По желанию кладем лак.
Сообщение отредактировал Искатель - Среда, 28.03.2012, 21:55 |
HOTOREL |
Дата: Среда, 28.03.2012, 23:04 | Сообщение # 12 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Искатель, всё правильно. P.S. Лак можно нанести только на акриловую краску, учти это. |
helloween |
Дата: Среда, 28.03.2012, 23:10 | Сообщение # 13 |
бродяга...
Искатель, если заморочиться,то можно и ободрать и всю краску,я не спорю.В остальном я делал так же.
Сообщение отредактировал helloween - Среда, 28.03.2012, 23:11 |
vanek |
Дата: Четверг, 29.03.2012, 06:32 | Сообщение # 14 |
Свердловская
Ревда
А если не до самого металла краску сдирать я думал шкурить ее просто потом обезжиривать и красить |
Дата: Четверг, 29.03.2012, 09:23 | Сообщение # 15 |
Quote (helloween) АНДРЕЙ003, это что,прикол? Я серьезно.Зайди в магаз,где продают авто эмали и прочую фигню,спроси.
Добавлено (29.03.2012, 09:17) --------------------------------------------- Есть еще "смывка старой краски".Наносишь ее,краска как бы морщиться начинает.Смываешь ее и все.Чистый металл. P.S. Вспомнил курьез по теме....Когда служил в ВВС по контракту,там была так называемая жидкость "И".Шла как добавка в авиа керосин,чтобы не выпадали кристаллы в сильный мороз. У нас чувак один нанес ее на кабину зила(лень шкурить было перед покраской)....Утром пришел-кабина девственно чиста.Ни точечки краски не осталось.Так что если попадется вам эта адская жидкость-возьмите,не пожалеете.
Добавлено (29.03.2012, 09:23) --------------------------------------------- Quote (Искатель) Вот еще бы знать какая краска бензостойкая... Любая автоэмаль бензостойкая!Но только не баллончиках.Купи ярославскую МЛ! Недорогая и качественная автоэмаль.И лак не нужен-глянец дает отличный.Минус-надо сушить при +80. Quote (Искатель) 2. Моем, и затем обезжириваем ацетоном. Не ацетоном.Ксилол,сольвент или 646.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 29.03.2012, 09:24 |
myxomop-kv |
Дата: Четверг, 29.03.2012, 11:59 | Сообщение # 16 |
орловская
орел
Стаж: 6 (официально)
На сайте с 14.03.2012 |
Предложу такой вариант- я красил порошковой краской, черного цвета. Обращался в контору где ограды и ворота делают. Отдал 2000 р. И блестит, и ровно, и поцарапать сложно- когда движок снимал пару раз поддоном чиркнул- ничего. |
helloween |
Дата: Четверг, 29.03.2012, 12:04 | Сообщение # 17 |
бродяга...
myxomop-kv, очень оригинальный подход. |
Дата: Четверг, 29.03.2012, 22:39 | Сообщение # 18 |
нее спасибо! 2 штуки не вариант. Вот в том то и проблема что сушильНой камеры нет! Да и краскопульта вблизи тоже.... Тут идея такая возникла. А что если покрасить не БАллончиком а разливной эмалью с помощью пылесоса?)). А что чем не компрессор. Краску пожиже и вперед. Только насаdку найти хорошую... |
helloween |
Дата: Четверг, 29.03.2012, 22:49 | Сообщение # 19 |
бродяга...
Пылесос?в продаже есть бытовые эл.краскопульты с регулировкой подачи,стоят где-то 800руб+-..Люди ими красят и ничего.
Сообщение отредактировал helloween - Четверг, 29.03.2012, 22:56 |
Дата: Четверг, 29.03.2012, 23:46 | Сообщение # 20 |
да? Не знал. Буду иметь ввиду, так как весч полезная не только для мотоцикла. Как раз ремонт намечается |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Пятница, 30.03.2012, 00:50 | Сообщение # 21 |
На сайте с 21.07.2011 |
я красил раму у машины краской по металу, называется вроде эмаль по ржавчине, в ней сразу намешан приобразователь ржавчины, 3кг стоит около 600 рублей, |
Moonlight1294 |
Дата: Пятница, 30.03.2012, 08:02 | Сообщение # 22 |
эээ просто так из балончика ненадо не вкоем случае, вот
и сезона не продержалось, ковыряется даже при сильном прикосновении ногтем, красил так от балды дабы старый цвет не было видно,
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Пятница, 30.03.2012, 08:06 |
Дата: Пятница, 30.03.2012, 12:01 | Сообщение # 23 |
Есть замечательная нитроэмаль по ржавчине. Продаёться в хоз.магазинах, ложиться с пуллера просто великолепно, не требует предварительной грунтовки. Стоит в пределах 150р/кг. Для лицевой обработки не подойдёт, но вот для покраски рамы и прочих мелких железок - крайне полезна и сохнет быстро. |
medveda |
Дата: Пятница, 30.03.2012, 19:10 | Сообщение # 24 |
с бАлончика красил. грунт и краска по 100 руб. Родная отваливалась хлопьями
helloween |
Дата: Пятница, 30.03.2012, 19:21 | Сообщение # 25 |
бродяга...
medveda, это ты такой задумчивый? |
