Горят свечи. Неравномерная работа двигателя.
man_slayer Дата: Понедельник, 16.01.2012, 16:07 | Сообщение # 1
Уфа
Стаж: 1
На сайте с 23.07.2011
Добрый день!
Второй год ремонтирую Урал 1991 г в. Основная проблема касается систем зажигания. Через каждые 5 км пробега нужно менять свечи, с начало на правом потом на левом. Использовал несколько комплектов свечей разных производителей. поменял зажигание поставил так же контактный, регулировал согласно предписаниям в книжке. Кроме того работа двигателя не равномерная на чуть более высоких оборотах прерывистая. Разобрав цилиндры обнаружил кривые толкатели. Поменял на новые, отрегулировал зазор клапанов, завёл и вот она заработала лучше чем прежде ход стал более равномерным. Но через 1 час работы режим работы вернулся на ту которая была до ремонта, хотя покататься я успел изменения были. Свечи продолжают гореть. Вот думаю получится его сделать или нет. Есть ли смысл тратить деньги на запчасти. Ближе к лету собираюсь купить БСЗ. Помогите пожалуйста починить.
Искатель Дата: Понедельник, 16.01.2012, 19:03 | Сообщение # 2
кривые Толкатели? Что то новое. Или ты про штанги? Разберись почему гнет штанги, может клапан какой то заедает. Про свечи пока ничего сказать не могу. Если ты в зажигании все менял,бронепровода, каТУшКу,прерыватель. То это либо карбы переливают, либо еще что то.
motyl365 Дата: Вторник, 17.01.2012, 04:14 | Сообщение # 3
уссурийск
На сайте с 31.08.2010
У меня такая фигня была, когда на правом котле, пока карбюратор как надо не отрегулировал
rumka47 Дата: Вторник, 17.01.2012, 14:39 | Сообщение # 4
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011
у меня такой же гемор был, свечи менял каждый час, в итоге поменял штанги толкателей, у меня их загнуло, и карамысла на обоих головах, сейчас вроде путем работает. Весь прикол был в зажигании+ неправильно отрегулированная система выпуска отработавших газов, для полного удобства поставил один карб Микуни и все путем, работает biggrin
medveda Дата: Вторник, 17.01.2012, 14:45 | Сообщение # 5
фотки в студию! Я люблю созерцать ломаные механизмы
Оппозитыч Дата: Четверг, 19.01.2012, 09:15 | Сообщение # 6
Стаж: Только начал.
У меня всё лето было так, и перебои на высоких оборотах, опустил иглы и свечи стали чистые и обороты выровнялиь.
medveda Дата: Суббота, 21.01.2012, 08:25 | Сообщение # 7
чистые=белые?
Оппозитыч Дата: Суббота, 28.01.2012, 13:21 | Сообщение # 8
Стаж: Только начал.
Quote
чистые=белые?
да, слегка сероватые после езды на высоких и светло-коричневые на холостых.
man_slayer Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 16:47 | Сообщение # 9
Уфа
Стаж: 1
rumka47, rumka47, Добрый день. Скажите пожалуйста что за карб Микуни и где его можно купить. И в чём может быть дело если на свечах нагар.
