Горят свечи. Неравномерная работа двигателя.
man_slayer |
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 16:07 | Сообщение # 1 |
Уфа
Стаж: 1
На сайте с 23.07.2011 |
Добрый день! Второй год ремонтирую Урал 1991 г в. Основная проблема касается систем зажигания. Через каждые 5 км пробега нужно менять свечи, с начало на правом потом на левом. Использовал несколько комплектов свечей разных производителей. поменял зажигание поставил так же контактный, регулировал согласно предписаниям в книжке. Кроме того работа двигателя не равномерная на чуть более высоких оборотах прерывистая. Разобрав цилиндры обнаружил кривые толкатели. Поменял на новые, отрегулировал зазор клапанов, завёл и вот она заработала лучше чем прежде ход стал более равномерным. Но через 1 час работы режим работы вернулся на ту которая была до ремонта, хотя покататься я успел изменения были. Свечи продолжают гореть. Вот думаю получится его сделать или нет. Есть ли смысл тратить деньги на запчасти. Ближе к лету собираюсь купить БСЗ. Помогите пожалуйста починить. |
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 19:03 | Сообщение # 2 |
кривые Толкатели? Что то новое. Или ты про штанги? Разберись почему гнет штанги, может клапан какой то заедает. Про свечи пока ничего сказать не могу. Если ты в зажигании все менял,бронепровода, каТУшКу,прерыватель. То это либо карбы переливают, либо еще что то. |
motyl365 |
Дата: Вторник, 17.01.2012, 04:14 | Сообщение # 3 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
У меня такая фигня была, когда на правом котле, пока карбюратор как надо не отрегулировал |
rumka47 |
Дата: Вторник, 17.01.2012, 14:39 | Сообщение # 4 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011 |
у меня такой же гемор был, свечи менял каждый час, в итоге поменял штанги толкателей, у меня их загнуло, и карамысла на обоих головах, сейчас вроде путем работает. Весь прикол был в зажигании+ неправильно отрегулированная система выпуска отработавших газов, для полного удобства поставил один карб Микуни и все путем, работает |
medveda |
Дата: Вторник, 17.01.2012, 14:45 | Сообщение # 5 |
фотки в студию! Я люблю созерцать ломаные механизмы |
Оппозитыч |
Дата: Четверг, 19.01.2012, 09:15 | Сообщение # 6 |
Стаж: Только начал.
У меня всё лето было так, и перебои на высоких оборотах, опустил иглы и свечи стали чистые и обороты выровнялиь. |
medveda |
Дата: Суббота, 21.01.2012, 08:25 | Сообщение # 7 |
чистые=белые? |
Оппозитыч |
Дата: Суббота, 28.01.2012, 13:21 | Сообщение # 8 |
Стаж: Только начал.
да, слегка сероватые после езды на высоких и светло-коричневые на холостых. |
man_slayer |
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 16:47 | Сообщение # 9 |
Уфа
Стаж: 1
rumka47, rumka47, Добрый день. Скажите пожалуйста что за карб Микуни и где его можно купить. И в чём может быть дело если на свечах нагар. |
