кулачковое зажигание
тихон |
Дата: Среда, 28.12.2011, 22:27 | Сообщение # 1 |
Кыштым
Стаж: имеется
На сайте с 26.12.2011 |
всем здарова! такая проблема навирнулось электронное зажигание,оно молехо своеобразное (рисунок прилогается, элемент под №2 в дребизги), так вот денег нет на новое и решил поставить стандартное, а про него вообще ничего не знаю, как регулировать, устанавливать, какие нюансы есть, как влияет на работу двигателя короче кто чо знает про него напишите пожалуйста
Дата: Четверг, 29.12.2011, 01:54 | Сообщение # 2 |
для начала надо узнать. какой мотоцикл у тебя? Сколько, и какие риски на маховике есть? Добавлено (29.12.2011, 01:54) --------------------------------------------- работает нормально, конечно не так хорошо как электронное зажигание, но терпимо:-). |
ПАЛЫЧ |
Дата: Четверг, 29.12.2011, 08:54 | Сообщение # 3 |
Владимирская обл.
г.Ковров
На сайте с 09.06.2011 |
а я электронику, как купил мотик-выкинул.езжу только на кулачках.и риски на маховике не нужны.датчик Холла можно поставит машинный. |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 29.12.2011, 14:54 | Сообщение # 4 |
На сайте с 07.06.2010 |
У меня стоит электронное зжг, и я не парюсь, 3 год езжу и даж забыл что такое зжг))) |
тихон |
Дата: Четверг, 29.12.2011, 16:29 | Сообщение # 5 |
Кыштым
Стаж: имеется
мот у меня имз 8-103-10, 2 риски на маховике 1 с точкой, вторая без, про установку можно по подробней |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 01:45 | Сообщение # 6 |
как ставить само зажигание на мотоцикл думаю поймешь. Нужно только следить чтобы при установки пластины, окошки, через которые видны пружинки должны быть прямоУгольные. Регулировка. Нужна лампочка с двумя проводками. Крутишь маховик до совмещения риски с точкой, с риской на картере. (удобнее крутить не киком, а включив 4 передачу и втащая за заднее колесо). Присоединяешься один провод к винту который находится сверху корпуса зажигания, (к нему идет провод от катушки). Второй провод кидаешь на массу. Ослабляеш винты крепления. Включаешь зажигание. И потихоньку поворачиваешь корпус зажигания до момента загорания лампочки. Фиксируешь. Все:-). |
medveda |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 09:02 | Сообщение # 7 |
тихон, + Датчик вдребезги индуктивный стоит 600 руб в магазине. http://dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=27537 контактное зажигание мозг вынесет.
Добавлено (30.12.2011, 09:02) --------------------------------------------- Контактное зажигание регулируй так: метка на маховике самая первая (вмт) на катушку вешай ключик при вкл зажиге он примагнитится, поворачивай корпус зажиги до момента падения ключика-фиксируй.
Сообщение отредактировал medveda - Пятница, 30.12.2011, 09:02 |
yevgeniy94 |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 11:15 | Сообщение # 8 |
Искатель, Присоединяюсь))) medveda, Но, можно и лампочкой так точнее))) |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 15:06 | Сообщение # 9 |
не знаю, для меня удобнее лампочкой:-) привык наверное |
Оппозитыч |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 16:19 | Сообщение # 10 |
Стаж: Только начал.
Я не когда не регулировал ключом и лампочкой, так-как езжу на 92-м бензине. Делал как, выстолил по середине, завёл, начачал вращать позже и газовать, плохо набирает обороты и стреляет в глушители крутил раньше, если двиг опять плохо набирал одороты и появились стуки в головах, делал чуть позже и так минут 5 крутил пока не нашёл золотую середину. Потом отвёрткой царапнул чтоб потом опять не мучиться регулировать. Вот есть проблемка, когда закроеш крыку зажигания плотно, двигатель поработает нагреится и искра проподает, когда подложу под крышку гайку чтоб щель была, все сразу нормально становиться. А если поставить электроное зажигание и без реле зарядки гонять, не сгорит? |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 17:01 | Сообщение # 11 |
у меня тоже риска есть, видно прежний хозяин чиркнул)) правда рановато. |
medveda |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 19:45 | Сообщение # 12 |
поставить электроное зажигание и без реле зарядки гонять, не сгорит? Надо в цитатник.... |
Оппозитыч |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 21:04 | Сообщение # 13 |
Стаж: Только начал.
medveda, блин, я опять глуопость написа. |
Дата: Пятница, 30.12.2011, 22:12 | Сообщение # 14 |
medveda, я про электроннку тоже не в теме )) может и правда сгорит расскажи нам на пальцах. |
DAlas |
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 09:50 | Сообщение # 15 |
Свердловская
Верхние Серги
Стаж: более 6 лет
На сайте с 01.01.2012 |
если стоит датчик холла, то при отключения клемму аккумулятора происходит скачок напряжения и если повезёт то датчик сгорает, а если нет то датчик и коммутатор. Можно поставить оптическое зажигание, оно намного надёжнее чем холла, а можно собрать транзисторное зажигание и использовать с контактами (контакты не будут сгорать, искры между ними не будет), а можно тиристорное зажигание. Вариантов много |
medveda |
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 20:45 | Сообщение # 16 |
http://bike78.narod.ru/base14.html |
