Зарядка акб
URAL66 Дата: Четверг, 08.12.2011, 22:54 | Сообщение # 1
Ржев
На сайте с 08.12.2011
У меня урал 66 (6-ти вольтовое оборудование) пропала зарядка акб, пробовал менять реле-регулятор,генератор,собирал схему минуя штатную проводку не помогло.Подскажите пожалуиста в чем может быть еще дело.
Искатель Дата: Пятница, 09.12.2011, 00:29 | Сообщение # 2
ты лучше проверь все агрегаты по отдельности дает ли напряжение гена, работает ли регулятор, и тд. Причина ж должна быть в чем то..
medveda Дата: Пятница, 09.12.2011, 10:44 | Сообщение # 3
http://bike78.narod.ru/base12.html у генератора г414 замкни Ш на корпус и подключи 12вольт аккум + к Я и - к корпусу-должен крутиться. Недавно дохлый гена крутился тоже.Пришлось запасной ставить-теперь всё ок.
rex2608 Дата: Пятница, 13.04.2012, 21:45 | Сообщение # 4
луганская
алчевск
Стаж: 9
На сайте с 13.04.2012
у меня с моим м 62 такаяже хня. 2 гены поменял и релюшек перепробовал десяток.нет зазядки хоть убей. а замок зажигания так какуюто роль играет ? только до него еше не добрался. а вовообще в проводке я ни бум бум.
Добавлено (13.04.2012, 21:45)
все оборудование штатное. мот стоял 20 лет
medveda Дата: Среда, 18.04.2012, 17:10 | Сообщение # 5
В основном беда 6вольтовиков это контакты реле-регулятора ,надо чистить, ну и щётки изнашиваются..
Прикрепления: 4013335.jpg (148.6 Kb)
rex2608 Дата: Среда, 18.04.2012, 18:50 | Сообщение # 6
луганская
алчевск
Стаж: 9
вчера выбил отгул на роботе и сгонял в деревню к своему железному коню.гену разобрал,помыл бензом,поменял щетки. Поставил завел. К клеме "Я" генератора одним проводом подсоеденил лампочку а другой провод от лампочки на массу. и о чудо она загорелась!!!!!!!!!!На увеличение оборотов реагирует яркость накала нити. Значит гена жив? подскажите пожалуйста как проверить РР 302. заранее спасибо!!!!!
Добавлено (18.04.2012, 18:50)
контакты реле чистил не помогло
Samodel Дата: Четверг, 19.04.2012, 13:55 | Сообщение # 7
rex2608, скачай мануал по М-62, 63. Там подробно всё описано: и как проверить и как потом настроить. smile
medveda Дата: Четверг, 19.04.2012, 16:38 | Сообщение # 8
http://bike78.narod.ru/base12.html рис 94. гена жив-хорошо,а напругу померяй мультиметром ,если 7 вольт нет-то реле обратного тока не притянется. Пробуй натянуть пружину реле напруги.http://forum.dnepromoto.com/elektrika/6-v-na-12-v-mozhet-stalkivalsya-kto-s-prostym-resheniem/15/ biggrin можешь воткнуть диод от г-424 между контактами релеобраттока и закрепить эпоксидкой
Добавлено (19.04.2012, 16:35)
http://www.youtube.com/watch?v=7AVFrnE04MM&feature=player_embedded#!
Добавлено (19.04.2012, 16:38)
На данный момент у меня г-414 даёт12 вольт с электронным реле-регулятором.
Прикрепления: 5772972.jpg (25.2 Kb)
medveda Дата: Четверг, 19.04.2012, 20:22 | Сообщение # 9
biggrin диод позволяет получить зарядку на холостых !!!
Добавлено (19.04.2012, 20:22)
http://www.youtube.com/watch?v=7AVFrnE04MM&feature=colike
Прикрепления: 5635406.jpg (92.1 Kb)
Сообщение отредактировал medveda - Четверг, 19.04.2012, 16:46
Samodel Дата: Пятница, 20.04.2012, 09:24 | Сообщение # 10
medveda, у rex2608а генератор 6В постоянного тока, а не 12В переменного. Он работает по-другому: возбуждение подаёться не на якорь, а на статор. smile
medveda Дата: Пятница, 20.04.2012, 17:54 | Сообщение # 11
Samodel, ЖЖЁШЬ.РОТОР может быть? Я хочу донести идею г-414 6 вольтовый может давать 12 вольт!!!!!!! Читаем ВНИМАТЕЛЬНЕЕ !!!
Добавлено (20.04.2012, 17:54)
Quote (Samodel)
НЕНАВИЖУ г-424 они ЛОМАЮТСЯ-суки-ротор летит angry
Samodel Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 23:47 | Сообщение # 12
Quote (medveda)
РОТОР может быть?
medveda, не РОТОР, а именно ЯКОРЬ. Юзай мат.часть.
Quote (medveda)
Может, если перемотать обмотку статора.
myxomop-kv Дата: Понедельник, 23.04.2012, 12:54 | Сообщение # 13
орловская
орел
Стаж: 6 (официально)
На сайте с 14.03.2012
rex2608, По проверке реле не знаю, а вот почему не работают скажу, у самого десяток валяется, есть слабое место-это сопротивление, которое находится с обратной стороны. Все мои мучения прекратились после покупки новой у одного дедушки. Хотя, если есть толковый электронщик, проблем быть не должно.
Добавлено (23.04.2012, 12:49)
Да и еще- есть схемы с + на массу, из-за этого тоже может не быть зарадки.
Добавлено (23.04.2012, 12:54)
Что ж с памятью, еще надо проверить контакт реле с массой, у меня провод от клеммы реле на массу, больше акб нигде на массу не запитано. После покраски контакта почему-то не было, ведь крепиться болтами, пришлось зачищать и реле, и место под нее.
medveda Дата: Понедельник, 23.04.2012, 17:23 | Сообщение # 14
Samodel, Я юзаю давно-и переменку и постоянку-кароче хера воздух сотрясать
Miron_42 Дата: Суббота, 16.04.2022, 17:33 | Сообщение # 15
Новосибирская область
На сайте с 16.04.2022
Мотоцикл Урал 12в, пропала зарядка заменил генератор, проблема не решилась, решил заменить реле, меняю реле оно греется и сгорает, ставлю другое реле оно опять сгорает, подумал то что причина в гене, снова меня ген, и опять горит реле, из за чего может перегорать реле???
