Зарядка акб
URAL66 |
Дата: Четверг, 08.12.2011, 22:54 | Сообщение # 1 |
Ржев
На сайте с 08.12.2011 |
У меня урал 66 (6-ти вольтовое оборудование) пропала зарядка акб, пробовал менять реле-регулятор,генератор,собирал схему минуя штатную проводку не помогло.Подскажите пожалуиста в чем может быть еще дело. |
Дата: Пятница, 09.12.2011, 00:29 | Сообщение # 2 |
ты лучше проверь все агрегаты по отдельности дает ли напряжение гена, работает ли регулятор, и тд. Причина ж должна быть в чем то.. |
medveda |
Дата: Пятница, 09.12.2011, 10:44 | Сообщение # 3 |
http://bike78.narod.ru/base12.html у генератора г414 замкни Ш на корпус и подключи 12вольт аккум + к Я и - к корпусу-должен крутиться. Недавно дохлый гена крутился тоже.Пришлось запасной ставить-теперь всё ок. |
rex2608 |
Дата: Пятница, 13.04.2012, 21:45 | Сообщение # 4 |
луганская
алчевск
Стаж: 9
На сайте с 13.04.2012 |
у меня с моим м 62 такаяже хня. 2 гены поменял и релюшек перепробовал десяток.нет зазядки хоть убей. а замок зажигания так какуюто роль играет ? только до него еше не добрался. а вовообще в проводке я ни бум бум. Добавлено (13.04.2012, 21:45) --------------------------------------------- все оборудование штатное. мот стоял 20 лет |
medveda |
Дата: Среда, 18.04.2012, 17:10 | Сообщение # 5 |
В основном беда 6вольтовиков это контакты реле-регулятора ,надо чистить, ну и щётки изнашиваются..
rex2608 |
Дата: Среда, 18.04.2012, 18:50 | Сообщение # 6 |
луганская
алчевск
Стаж: 9
вчера выбил отгул на роботе и сгонял в деревню к своему железному коню.гену разобрал,помыл бензом,поменял щетки. Поставил завел. К клеме "Я" генератора одним проводом подсоеденил лампочку а другой провод от лампочки на массу. и о чудо она загорелась!!!!!!!!!!На увеличение оборотов реагирует яркость накала нити. Значит гена жив? подскажите пожалуйста как проверить РР 302. заранее спасибо!!!!! Добавлено (18.04.2012, 18:50) --------------------------------------------- контакты реле чистил не помогло |
Дата: Четверг, 19.04.2012, 13:55 | Сообщение # 7 |
rex2608, скачай мануал по М-62, 63. Там подробно всё описано: и как проверить и как потом настроить. |
medveda |
Дата: Четверг, 19.04.2012, 16:38 | Сообщение # 8 |
http://bike78.narod.ru/base12.html рис 94. гена жив-хорошо,а напругу померяй мультиметром ,если 7 вольт нет-то реле обратного тока не притянется. Пробуй натянуть пружину реле напруги.http://forum.dnepromoto.com/elektrika/6-v-na-12-v-mozhet-stalkivalsya-kto-s-prostym-resheniem/15/ можешь воткнуть диод от г-424 между контактами релеобраттока и закрепить эпоксидкой Добавлено (19.04.2012, 16:35) --------------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=7AVFrnE04MM&feature=player_embedded#! Добавлено (19.04.2012, 16:38) --------------------------------------------- На данный момент у меня г-414 даёт12 вольт с электронным реле-регулятором.
medveda |
Дата: Четверг, 19.04.2012, 20:22 | Сообщение # 9 |
диод позволяет получить зарядку на холостых !!! Добавлено (19.04.2012, 20:22) --------------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=7AVFrnE04MM&feature=colike
Сообщение отредактировал medveda - Четверг, 19.04.2012, 16:46 |
Дата: Пятница, 20.04.2012, 09:24 | Сообщение # 10 |
medveda, у rex2608а генератор 6В постоянного тока, а не 12В переменного. Он работает по-другому: возбуждение подаёться не на якорь, а на статор. |
medveda |
Дата: Пятница, 20.04.2012, 17:54 | Сообщение # 11 |
Samodel, ЖЖЁШЬ.РОТОР может быть? Я хочу донести идею г-414 6 вольтовый может давать 12 вольт!!!!!!! Читаем ВНИМАТЕЛЬНЕЕ !!! Добавлено (20.04.2012, 17:54) ---------------------------------------------
Quote (Samodel) edveda, у rex2608а генератор 6В постоянного тока, а не 12В переменного. Он работает по-другому: возбуждение подаёться не на якорь, а на статор. НЕНАВИЖУ г-424 они ЛОМАЮТСЯ-суки-ротор летит |
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 23:47 | Сообщение # 12 |
Quote (medveda) РОТОР может быть? medveda, не РОТОР, а именно ЯКОРЬ. Юзай мат.часть. Quote (medveda) Я хочу донести идею г-414 6 вольтовый может давать 12 вольт!!!!!!! Может, если перемотать обмотку статора. |
myxomop-kv |
Дата: Понедельник, 23.04.2012, 12:54 | Сообщение # 13 |
орловская
орел
Стаж: 6 (официально)
На сайте с 14.03.2012 |
rex2608, По проверке реле не знаю, а вот почему не работают скажу, у самого десяток валяется, есть слабое место-это сопротивление, которое находится с обратной стороны. Все мои мучения прекратились после покупки новой у одного дедушки. Хотя, если есть толковый электронщик, проблем быть не должно. Добавлено (23.04.2012, 12:49) --------------------------------------------- Да и еще- есть схемы с + на массу, из-за этого тоже может не быть зарадки. Добавлено (23.04.2012, 12:54) --------------------------------------------- Что ж с памятью, еще надо проверить контакт реле с массой, у меня провод от клеммы реле на массу, больше акб нигде на массу не запитано. После покраски контакта почему-то не было, ведь крепиться болтами, пришлось зачищать и реле, и место под нее. |
medveda |
Дата: Понедельник, 23.04.2012, 17:23 | Сообщение # 14 |
Samodel, Я юзаю давно-и переменку и постоянку-кароче хера воздух сотрясать |
Miron_42 |
Дата: Суббота, 16.04.2022, 17:33 | Сообщение # 15 |
Новосибирская область
На сайте с 16.04.2022 |
Мотоцикл Урал 12в, пропала зарядка заменил генератор, проблема не решилась, решил заменить реле, меняю реле оно греется и сгорает, ставлю другое реле оно опять сгорает, подумал то что причина в гене, снова меня ген, и опять горит реле, из за чего может перегорать реле??? |
