Настройка Зажигания
YpaJl |
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 06:51 | Сообщение # 1 |
Приморский край
Дальнегорск
Стаж: МногО!!
На сайте с 04.11.2011 |
Всем ЗдоРоВа,РеБята как я говорил на 1 урале у меня стоит японскоя электрика с ним все хорошо)Приобрел еще 1 урал такой же там кулачковое зажигание ребята выложите видео как выставлять зажигание пожалуйста мне срочно надо)а то по тексту я не много не догоняю
Сообщение отредактировал YpaJl - Воскресенье, 06.11.2011, 07:13 |
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 11:24 | Сообщение # 2 |
ну видео я не скину холодно на улице пальцы не в. Попробую объяснить. Нужна 6v или12v(смотря какое напряжение у тебя на мотоцикле) лампочка с двумя проводками сантиметров по 20. на маховике есть 2 метки около окощечка слева буквы ВМТ (верхняя мертвая точка) справа РЗ (раннее зажигание). Крутишь потихоньку маховик ставишь метку напротив букв РЗ. Крепишь лампочку одним проводов к проводу который идет ОТ КАТУШКИ к ЗАЖИГАНИЮ. там всего один провод идет не ошибешься. Второй провод крепишь к массе (к раме мотоцикла) включи зажигание. пальцами разведи грузики если лампочка загорелась когда грузили дошли до упора значит норма. Если раньше или позже касания. То ослабляешь винты и ПРИ РАЗВЕДЕННЫХ ГРУЗИКАХ крутишь потихоньку зажигание пока лампочка не загорится. У тебя скайп есть? А то бы словами объяснил . |
Саша_ок_ |
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 11:28 | Сообщение # 3 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011 |
кстати а когда надо зазор выставлять на кулачках,когда в РЗ поставил маховик или...................... |
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 11:39 | Сообщение # 4 |
зазор пофиг когда ставить, просто ставишь так чтобы контакты максимального разошлись. |
Саша_ок_ |
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 13:27 | Сообщение # 5 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
ну вдруг его забубенишь в сантиметр,или там просто есть какое то ограничение |
YpaJl |
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 14:32 | Сообщение # 6 |
Приморский край
Дальнегорск
Стаж: МногО!!
0.4-06. зазор Искатель большое спасибо Добавлено (06.11.2011, 14:32) --------------------------------------------- мой скайп:ural.oo |
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 14:34 | Сообщение # 7 |
не я имею ввиду что рубить можно хоть когда главное чтобы контакты максимально разошлись. А зазор конечно не абы какой 0.4- 0.6 |
YpaJl |
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 16:03 | Сообщение # 8 |
Приморский край
Дальнегорск
Стаж: МногО!!
Ребята не могу понять почему на урале вечно ранние зажигание (везде пишут как настройть зажигание)так должно быть не пойму) |
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 17:08 | Сообщение # 9 |
оно не раннее, оно в нужное время нужное. Просто при настройке делается так, метка раннее зажигание и разведенные до упора грузики. Ты думаешь просто так надо когда поставил метку разводись грузики? Когда ты их руками развел до упора это и есть раннее зажигание на больших оборотах, короче долго объяснять. Просто регулируется по раннему |
Саша_ок_ |
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 17:57 | Сообщение # 10 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
при разведении грузиков имитируется работа двигателя при максимальной нагрузке.................вроде мануальчик курил маленько по этому поводу |
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 18:07 | Сообщение # 11 |
Сашок, верно. |
Саша_ок_ |
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 17:33 | Сообщение # 12 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
а прерыватель нужно крутить с разведеными грузиками?? |
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 17:40 | Сообщение # 13 |
Сашок, да. Ставишь метку на маховике напротив РЗ и при разведенных грузиках поворачиваешь прерыватель до загарания лампочки |
Саша_ок_ |
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 20:14 | Сообщение # 14 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
спасибо,блин задолбал я вас,но батька нету и приходиться вас пытать и знакомых... |
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 20:40 | Сообщение # 15 |
да все нормально братан. Пытай дальше чем смогем- помогем)) |
STICH |
Дата: Вторник, 08.11.2011, 00:57 | Сообщение # 16 |
Ставропольский край
Ессентуки
Стаж: 1
На сайте с 26.07.2011 |
А вот как быть если на маховике только одна метка ВМТ |
Дата: Вторник, 08.11.2011, 02:01 | Сообщение # 17 |
мот ИМЗ 8103? Верно там одна метка ВМТ. На слух наверное, поставил по ней получается поздно завел и крутишь в обратную навстречу вращению распреда. Как хорошо работать начал, максимальные обороты набрал, чуть назад и крепишь. |
0709vlad1994 |
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 22:23 | Сообщение # 18 |
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011 |
Искатель, Я пробывал как ты писал. У меня почему-то когда зазор 04-06, то лампочка не загорается ни при каких положениях постели. А когда делая зазор 1-1.2, как было у меня всегда, то лампочка загорается как положено. Может оставить зазор 1-1.2? Я думаю все ок будет. Как ты думаешь? А по лампочке это самое точное зажигание? Заранее благодарен!
Да уж спасибо всем за помощь!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал 0709vlad1994 - Вторник, 08.05.2012, 15:00 |
PAVEL1992 |
Дата: Четверг, 31.05.2012, 16:57 | Сообщение # 19 |
пос. Зверосовхоз
На сайте с 31.05.2012 |
не могу настроить зажигание на урале((( |
workul |
Дата: Суббота, 03.08.2013, 23:15 | Сообщение # 20 |
хабаровск
Стаж: 1
На сайте с 10.06.2013 |
тоже проблема эта 1 цилинд работает а другой не хочет как их заставить чтоб вместе искру били имз 810310 |
Саша_ок_ |
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 20:32 | Сообщение # 21 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
Парни, при настройке зажигания развожу грузики, а они обратно хреново как то возвращаются, либо не возвращаются. может что то я не так делаю? И еще, при настройке зажигания грузики до упора даже не развожу а ключ с катушки падает уже, да и сам бегунок вместе с грузигами шевелиться должен?)) Зажигание пытался настроить по мануалу, но ключ вот падает при не до конца разведенных грузиках воот.А так на глаз прерыватель закрепил-вроде ничего так пыхтит, но хочется чтобы все по уму было сделано)
Сообщение отредактировал Саша_ок_ - Воскресенье, 15.09.2013, 20:41 |
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 07:18 | Сообщение # 22 |
Цитата (Саша_ок_) грузики до упора даже не развожу а ключ с катушки падает уже А зачем ты при настройке ключ на катушку грузики разводиш?Добавлено (16.09.2013, 07:18) ---------------------------------------------
Цитата (Саша_ок_) зажигания развожу грузики, а они обратно хреново как то возвращаются, либо не возвращаются. Пружины скорей сели от старости. И что замутить с ними нерекомендовано, только менять. И бегунок на валу люфтить недолжен, иначе ничего толком ненастроиш. |
_Kent_ |
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 15:19 | Сообщение # 23 |
Саша_ок_, При разведенных грузиках вешают ваше то лампочку ,а ключ вешают когда ты жигу настраиваешь на ВМТ! |
Саша_ок_ |
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 20:24 | Сообщение # 24 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
Цитата Пружины скорей сели от старости. И что замутить с ними нерекомендовано, только менять. И бегунок на валу люфтить недолжен, иначе ничего толком ненастроиш. Вот не пойму, бегунок на вал должен легко надеваться, а люфтить не должен, получается он на валу не должен при усилии руки крутиться, когда сняты грузики с пружинками? Мртво сидеть должен, или все таки пластинками и болтом сверху он крепиться окончательно чтобы не крутился на валу, а вместе с ним только вращался? |
Дата: Вторник, 17.09.2013, 06:22 | Сообщение # 25 |
Цитата (Саша_ок_) Вот не пойму Вот пойми: Некрути пружины и груза их не отремонтируеш. только замена пружин либо новый автомат. Второе: Автомат на вал садится свободно от руки и крутится свободно. Вот когда затянеш болт с шайбой он должен сидеть жостко и крутится вместе с валом, никаких люфтов. И Третье, неломай голову , Ставь на ВМТ маховик Ослабь коробку зажигания, Включи, повешай железку на катушку, вращай потихому эту коробку вперёд-назад, железка упала ,затягивай коробку. Готово. Закрывай всю требуху и лети наш орёл. Инеразводи никаких грузов. Это старая настройка проверена десятилетиями. Думаю подробней разжувать это дело невозможно. |
