электроное или кулачковое
Vaness18 Дата: Среда, 26.10.2011, 06:32 | Сообщение # 1
тыва
кызыл
Стаж: 0 года
На сайте с 26.10.2011
здраствуйте я задолбался с контактным зажиганием! решил поставить электрон!и решил проканцултироватся с вами что лучше контактное или электрон???? у меня УРАЛ 85г.
Сообщение отредактировал Vaness18 - Среда, 26.10.2011, 09:43
капалыч Дата: Среда, 26.10.2011, 08:02 | Сообщение # 2
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
поставил на днепр электрон и горя не знаю..хотя старая школа хвалит контактное..но скажу что с контактным вечно толкал по утрам чтобы завести, с электроном с пол тычка заводиться, стабильнее работает..а там решай сам!
Vaness18 Дата: Среда, 26.10.2011, 09:44 | Сообщение # 3
тыва
кызыл
Стаж: 0 года
капалыч, а вот электрон он регулируется как кантакное?
Kosiak Дата: Среда, 26.10.2011, 11:45 | Сообщение # 4
На сайте с 16.06.2010
Vaness18, Естественно,раньше,позже..............
Vaness18 Дата: Среда, 26.10.2011, 15:55 | Сообщение # 5
тыва
кызыл
Стаж: 0 года
Kosiak, а вот с установкой проблем не возникает?
капалыч Дата: Среда, 26.10.2011, 17:14 | Сообщение # 6
Стаж: июнь 2010
спилил немного крепление...а так там все просто-старооскольское ваще посатвил и езди-а я брал харьковское-там метки нету-сами нашли-там всего 2 варианта где она должна быт так что не спутаешь..там есть только одна маааленькая хитрость...но жизн попортить может..зазор между контактами должен 0.4 быть...ловить надо ... хотя по идее роли играть не должно..
ну и на свечах зазор пошире сделай и езди..мой совет - отдай 3000 за старый оскол и не парься!
Kosiak Дата: Среда, 26.10.2011, 18:10 | Сообщение # 7
Vaness18, Если мот 12 Вольт то без проблем.
Vaness18 Дата: Среда, 26.10.2011, 19:28 | Сообщение # 8
тыва
кызыл
Стаж: 0 года
капалыч, я нашел какоето росийское за 2900!
Добавлено (26.10.2011, 19:28)
Kosiak, а еслив 6? то не ху не зделаешь? я просто с мото чайник немного! 8 лет на авто! купил мото а тут совсем другая система!
luka777 Дата: Среда, 26.10.2011, 20:09 | Сообщение # 9
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
На сайте с 03.10.2011
Это что воще поставил электронное зажигание и без всяких настроек завел и поехал?
капалыч Дата: Среда, 26.10.2011, 20:47 | Сообщение # 10
Стаж: июнь 2010
старооскольское то да - там вал немного напильником доработать а так главное правильно подключить, выставить 04 зазор не ложно и все..поехал.. у меня заводился на 4вольтах..но с толкача не пускаеться
luka777 Дата: Среда, 26.10.2011, 21:55 | Сообщение # 11
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
А зазор так же под вмт выставлять?
капалыч Дата: Среда, 26.10.2011, 22:01 | Сообщение # 12
Стаж: июнь 2010
не..зазор между контактами - он на протяжении всего оборота стабилен...там просто повернутьвлево вправо чутьчуть механизм..и следующий раз он сам станет в данное положение...единственный минус - не любит чтобы часо снимали ..крошиться аллюминиевая центральная часть..у меня без куска уже
luka777 Дата: Среда, 26.10.2011, 22:21 | Сообщение # 13
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
Он не любит что бы его часто снимали?
Добавлено (26.10.2011, 22:21)
А там с этим зажиганием и бабина в комплекте идет да?
medveda Дата: Четверг, 27.10.2011, 14:48 | Сообщение # 14
ставил САРУМАН -работал как от 6 так и от12 -пока шторка не разлетелась. ставил тюменьское-накрывалось несколько раз-датчик и в комутаторе 2 детальки-лишние. контакты весь мозг вынесли.Но на раритете должно быть всё родное. http://dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=27537
Сообщение отредактировал medveda - Четверг, 27.10.2011, 14:50
капалыч Дата: Четверг, 27.10.2011, 16:39 | Сообщение # 15
Стаж: июнь 2010
блин 2 день настроить не могу..после того как снял....то схватываеться но глохнет..то искра есть а толку ноль то по ноге бьет а утро ваще выдал - 2 струи огня - трубы сняты просто временно....перехвалил чтоли зжг))
YpaJl Дата: Пятница, 04.11.2011, 15:04 | Сообщение # 16
Приморский край
Дальнегорск
Стаж: МногО!!
На сайте с 04.11.2011
Всем Доброго времени суток,Скажите на Урал можно поставить от Японского мопеда Электороное зажигание(Магнета)?
yevgeniy94 Дата: Пятница, 04.11.2011, 17:42 | Сообщение # 17
На сайте с 07.06.2010
YpaJl, Нет нельзя...У каждойй техники своё..
