нет зарядки на низких оборотах двигателя
bazzen |
Дата: Вторник, 23.08.2011, 22:52 | Сообщение # 1 |
тюменская
тобольск
Стаж: 3
На сайте с 19.08.2011 |
нет зарядки на низких оборотах двигателя и скока должен делать оборотов в минуту двигатель на холостом режиме работы |
DIMON777 |
Дата: Среда, 24.08.2011, 10:52 | Сообщение # 2 |
пос. Передовой
На сайте с 27.06.2011 |
не могу настроить генератор подскажите как правильно?????????? |
капалыч |
Дата: Вторник, 27.09.2011, 16:38 | Сообщение # 3 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
генератор не настариваеться..на низких будет если ток акб сел....а так при повышении начинает идти |
timonpaxa |
Дата: Вторник, 27.09.2011, 18:51 | Сообщение # 4 |
На сайте с 25.06.2011 |
генератор не можешь настроить в каком смысле чтоб заряжал или чтоб не гудел??? |
0709vlad1994 |
Дата: Суббота, 05.05.2012, 16:42 | Сообщение # 5 |
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011 |
А как настроить чтоб не гудел? |
Дата: Суббота, 05.05.2012, 18:53 | Сообщение # 6 |
Quote (0709vlad1994) А как настроить чтоб не гудел? А что сложного?Я запускал двиг,на генераторе ослаблял гайки и поворачивал генератор в сторону уменьшения завывания.На слух.Оставлял едва заметное урчание и все. |
Оппозитыч |
Дата: Суббота, 05.05.2012, 20:20 | Сообщение # 7 |
Стаж: Только начал.
У меня совсем не шумит генератор, тоесть шумит тока как не на всех уралах, издаётся звук "шшшшшш" |
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 11:16 | Сообщение # 8 |
Оппозитыч, может генератор изношен ? . |
