нет зарядки на низких оборотах двигателя
bazzen Дата: Вторник, 23.08.2011, 22:52 | Сообщение # 1
тюменская
тобольск
Стаж: 3
На сайте с 19.08.2011
нет зарядки на низких оборотах двигателя и скока должен делать оборотов в минуту двигатель на холостом режиме работы
DIMON777 Дата: Среда, 24.08.2011, 10:52 | Сообщение # 2
пос. Передовой
На сайте с 27.06.2011
не могу настроить генератор подскажите как правильно??????????
капалыч Дата: Вторник, 27.09.2011, 16:38 | Сообщение # 3
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
генератор не настариваеться..на низких будет если ток акб сел....а так при повышении начинает идти
timonpaxa Дата: Вторник, 27.09.2011, 18:51 | Сообщение # 4
На сайте с 25.06.2011
генератор не можешь настроить в каком смысле чтоб заряжал или чтоб не гудел??? dry dry
0709vlad1994 Дата: Суббота, 05.05.2012, 16:42 | Сообщение # 5
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011
А как настроить чтоб не гудел?
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 05.05.2012, 18:53 | Сообщение # 6
Quote (0709vlad1994)
А что сложного?Я запускал двиг,на генераторе ослаблял гайки и поворачивал генератор в сторону уменьшения завывания.На слух.Оставлял едва заметное урчание и все.
Оппозитыч Дата: Суббота, 05.05.2012, 20:20 | Сообщение # 7
Стаж: Только начал.
У меня совсем не шумит генератор, тоесть шумит тока как не на всех уралах, издаётся звук "шшшшшш"
BOSS Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 11:16 | Сообщение # 8
Оппозитыч, может генератор изношен ? smile .
