Аккумулятор
Artf |
Дата: Вторник, 23.08.2011, 09:20 | Сообщение # 1 |
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011 |
Подскажите, пойдет ли на урал(8.103.10) литиевый аккумулятор от бесперебойника 12 V 7 а/ч, а то нужен аккум, а в гараже от сигнализации лежит РИП. ? Потянет ли его гена ? |
Дата: Вторник, 23.08.2011, 10:02 | Сообщение # 2 |
Artf, если нет электростартера (что вряд ли ) - можешь смело его ставить. Электрика, если правильно настроена и исправна, работает с ним очень хорошо. У такого АКБ только 2 минуса: 1) Сильно теряет в ёмкости при отридцательных температурах. 2) Если АКБ новый, то хватит на 2, max3 сезона. Потом лучше заменить. Зато есть один большой плюс - не течёт электролит! |
Artf |
Дата: Вторник, 23.08.2011, 10:36 | Сообщение # 3 |
Орел
Стаж: 17 лет
Сорри, не литиевый, обычный он оказывается, свицовый, только электролит гелевый, б/у он у меня был 2 месяца, стоял в магазине на охране, потом снял и 2 года пролежал в гараже. |
Дата: Вторник, 23.08.2011, 10:56 | Сообщение # 4 |
Artf, нормальный АКБ. У самого такой стоит. Заряди его полностью и подцепи лампочку на 21Вт. Если она прогорит 4 часа - можешь его смело ставить. На этот сезон тебе его точно хватит. |
Artf |
Дата: Вторник, 23.08.2011, 12:33 | Сообщение # 5 |
Орел
Стаж: 17 лет
Samodel, а диод не надо ставить, для понижения заряда ? т.к. его напряжение зарядки меньше чем дает гена, не раздует его ? ( марка кстати delta) |
Дата: Вторник, 23.08.2011, 16:36 | Сообщение # 6 |
Знаешь, у меня стоит тракторный генератор на 400Вт с интегральным РР ("шоколадкой"). Выдаёт, как и положено, до 14В на оборотах. Пока ни один такой АКБ не раздуло.  Добавлено (23.08.2011, 16:36) --------------------------------------------- Кстати, диод тебе сильного понижения зарядки не даст. Он только может дать её отсутствие или отсутствие электропитания - принцип работы диода. |
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 22:58 | Сообщение # 7 |
У таких акб есть еще 1 минус как я слышал, не любят тряски. а диод ты походу с резистром спутал:-). |
