помогите народ
уралм67 Дата: Четверг, 04.08.2011, 19:57 | Сообщение # 1
Тула
Стаж: 4
На сайте с 26.07.2011
Урал стоял в гараже 2 года, вот решил наладить и столкнулся с проблемой, пропадает искра на обоих свечах.Подскажите куда стоит залезть
yevgeniy94 Дата: Четверг, 04.08.2011, 21:06 | Сообщение # 2
На сайте с 07.06.2010
уралм67, Если искра пропала, то тебе надо лезть в систему зжг, смотри контакты может они заржавели
Сова Дата: Четверг, 04.08.2011, 21:10 | Сообщение # 3
Смоленская
Смоленск
Стаж: 6лет
На сайте с 07.12.2010
катушка отсырела раз пропадает искра или контакт какой и в правда подзаржавел
уралм67 Дата: Пятница, 05.08.2011, 01:55 | Сообщение # 4
Тула
Стаж: 4
катушку менял. подскажите получше где контакты посмотреть.
motyl365 Дата: Пятница, 05.08.2011, 02:58 | Сообщение # 5
уссурийск
На сайте с 31.08.2010
уралм67, В автомате опережения глянь кулачки.почисти их,либо вообще замени
rumka47 Дата: Пятница, 05.08.2011, 08:56 | Сообщение # 6
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011
Незабудь ещё поменять бронепровода со свечами, хуже не будет, и проверь кулачки biggrin
уралм67 Дата: Пятница, 05.08.2011, 16:24 | Сообщение # 7
Тула
Стаж: 4
зажигание менгял полностью . свечи тоже . броне провода вроде норм.
DIMON777 Дата: Суббота, 06.08.2011, 18:17 | Сообщение # 8
пос. Передовой
На сайте с 27.06.2011
ПУЦАНЫ ПОМОГИТЕ !!!!ТУХНЕТ ЛАМПОЧКА КОНТРОЛЬНАЯ КОГДА СХОДЯТСЯ КОНТАКТЫ ?????????? ЕСЛИ РАЗЕДИНЕНЫ ТО ВСЕ НОРМ ЧТО ТАКОЕ УЖЕ НЕДЕЛЮ ДУМАЮ????????
yevgeniy94 Дата: Суббота, 06.08.2011, 18:23 | Сообщение # 9
DIMON777, Какая именно контрольная лампочка????
DIMON777 Дата: Суббота, 06.08.2011, 18:28 | Сообщение # 10
пос. Передовой
когда зажигание включаешь!!!!!!!!!!!!!! на панелли приборов
Tranyaks Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 04:53 | Сообщение # 11
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
лампочка то целая??? проводку смотри,может замыкает где..
Samodel Дата: Понедельник, 08.08.2011, 00:45 | Сообщение # 12
DIMON777, скорее всего лампочку подключили неправильно. Контакт, который должен идти на генератор, подключили ко входу на катушку зажигания.
уралм67 Дата: Среда, 17.08.2011, 13:15 | Сообщение # 13
Тула
Стаж: 4
после непонятных манипуляций появилась искра)) но мотоцикл не схватывает никак. вчера появилась отдача но сегодня пропала. подскажите что делать?
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Среда, 17.08.2011, 15:26 | Сообщение # 14
На сайте с 21.07.2011
проверь двиг стоп может он тупит такое встречалось что там контакт то есть то нет
Tranyaks Дата: Среда, 17.08.2011, 18:08 | Сообщение # 15
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
уралм67.попробуй зажигание сначсло на раннее поставить.если заведется тогда дай ему немного на холостых проработать потгм плавно переходи на позднее.когда обароты упадут заглуши.пробуй снова кик .если будет ноль эффектов посмотри контакты где кулачок.проверь свечи и контакты на катушку.у меня была такая проблема все проверил и настроил.тема есть в разделе двигатель.посмотри может что поможет.у меня тоже стоял 2 года.
