помогите народ
уралм67 |
Дата: Четверг, 04.08.2011, 19:57 | Сообщение # 1 |
Тула
Стаж: 4
На сайте с 26.07.2011 |
Урал стоял в гараже 2 года, вот решил наладить и столкнулся с проблемой, пропадает искра на обоих свечах.Подскажите куда стоит залезть |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 04.08.2011, 21:06 | Сообщение # 2 |
На сайте с 07.06.2010 |
уралм67, Если искра пропала, то тебе надо лезть в систему зжг, смотри контакты может они заржавели |
Сова |
Дата: Четверг, 04.08.2011, 21:10 | Сообщение # 3 |
Смоленская
Смоленск
Стаж: 6лет
На сайте с 07.12.2010 |
катушка отсырела раз пропадает искра или контакт какой и в правда подзаржавел |
уралм67 |
Дата: Пятница, 05.08.2011, 01:55 | Сообщение # 4 |
Тула
Стаж: 4
катушку менял. подскажите получше где контакты посмотреть. |
motyl365 |
Дата: Пятница, 05.08.2011, 02:58 | Сообщение # 5 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
уралм67, В автомате опережения глянь кулачки.почисти их,либо вообще замени |
rumka47 |
Дата: Пятница, 05.08.2011, 08:56 | Сообщение # 6 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011 |
Незабудь ещё поменять бронепровода со свечами, хуже не будет, и проверь кулачки |
уралм67 |
Дата: Пятница, 05.08.2011, 16:24 | Сообщение # 7 |
Тула
Стаж: 4
зажигание менгял полностью . свечи тоже . броне провода вроде норм. |
DIMON777 |
Дата: Суббота, 06.08.2011, 18:17 | Сообщение # 8 |
пос. Передовой
На сайте с 27.06.2011 |
ПУЦАНЫ ПОМОГИТЕ !!!!ТУХНЕТ ЛАМПОЧКА КОНТРОЛЬНАЯ КОГДА СХОДЯТСЯ КОНТАКТЫ ?????????? ЕСЛИ РАЗЕДИНЕНЫ ТО ВСЕ НОРМ ЧТО ТАКОЕ УЖЕ НЕДЕЛЮ ДУМАЮ???????? |
yevgeniy94 |
Дата: Суббота, 06.08.2011, 18:23 | Сообщение # 9 |
DIMON777, Какая именно контрольная лампочка???? |
DIMON777 |
Дата: Суббота, 06.08.2011, 18:28 | Сообщение # 10 |
пос. Передовой
когда зажигание включаешь!!!!!!!!!!!!!! на панелли приборов |
Tranyaks |
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 04:53 | Сообщение # 11 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
лампочка то целая??? проводку смотри,может замыкает где.. |
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 00:45 | Сообщение # 12 |
DIMON777, скорее всего лампочку подключили неправильно. Контакт, который должен идти на генератор, подключили ко входу на катушку зажигания. |
уралм67 |
Дата: Среда, 17.08.2011, 13:15 | Сообщение # 13 |
Тула
Стаж: 4
после непонятных манипуляций появилась искра)) но мотоцикл не схватывает никак. вчера появилась отдача но сегодня пропала. подскажите что делать? |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Среда, 17.08.2011, 15:26 | Сообщение # 14 |
На сайте с 21.07.2011 |
проверь двиг стоп может он тупит такое встречалось что там контакт то есть то нет |
Tranyaks |
Дата: Среда, 17.08.2011, 18:08 | Сообщение # 15 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
уралм67.попробуй зажигание сначсло на раннее поставить.если заведется тогда дай ему немного на холостых проработать потгм плавно переходи на позднее.когда обароты упадут заглуши.пробуй снова кик .если будет ноль эффектов посмотри контакты где кулачок.проверь свечи и контакты на катушку.у меня была такая проблема все проверил и настроил.тема есть в разделе двигатель.посмотри может что поможет.у меня тоже стоял 2 года. |
