Не гаснет контрольная лампа
0709vlad1994 |
Дата: Суббота, 05.05.2012, 16:39 | Сообщение # 26 |
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011 |
У меня такой вопрос. Почему на одном цилиндре искра яркая, лошадь убьет, а на другом слабовата? Хотя цилиндра работают обои. Может так и должно? |
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 11:14 | Сообщение # 27 |
0709vlad1994, может катушка зажигания борохлит или высоковольтный провод повреждён ? |
Sugrop |
Дата: Четверг, 10.05.2012, 22:41 | Сообщение # 28 |
Свердловская область
Екатеринбург
Стаж: 10лет
На сайте с 10.05.2012 |
Че за хрень? перегорает предохранитель контрольной лампочки генератора призапуске двигателя. |
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 05:51 | Сообщение # 29 |
На сайте с 25.06.2011 |
такой вопрос сменил проводку полность поставил электронное реле с генератора теперь два провода идут на реле но почему то при вклучение зажигания не горит лампочка контроля зарядки может кто скалкивался с такой проблемой подскажите я грешу на реле хотя менял а больше не знаю на что думаю придеться ставить реле старого образца если не чего не получиться |
medveda |
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 07:47 | Сообщение # 30 |
электронное реле гонит |
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 14:21 | Сообщение # 31 |
Quote (medveda) электронное реле гонит дак другое поставил и оно что ли гонит и как его проверить |
medveda |
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 16:46 | Сообщение # 32 |
лампа должна гаснуть при 14 в. У меня было 5 шт и одно только гасило лампу. делал г-424 по прообразу автогены http://forum.dnepromoto.com/zazhiganie-b14/avtonomnyy-g-424/ |
Berchik1 |
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 20:36 | Сообщение # 33 |
Нежин
На сайте с 20.05.2012 |
Здраствуйте помогите разобратса с проблемой, когда включаю стопову кнопку, красный индикатор тухнет,и искра есть, но не заводитса. |
timonpaxa |
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 07:13 | Сообщение # 34 |
Quote (medveda) лампа должна гаснуть при 14 в. У меня было 5 шт и одно только гасило лампу. делал г-424 по прообразу автогены http://forum.dnepromoto.com/zazhiganie-b14/avtonomnyy-g-424/ дело в том что она вообще не горит я еще двигатель делаю не заводил а проводку всю сделал на старой проводки горела лампочка а сейчас если в пол накала и то иногда на старой проводке стояло старое реле вот думаю грешить на реле думаю завести двигатель а там уже разбираться методом тыка |
