Не выставить зажигание.
sakson Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 13:47 | Сообщение # 1
Новгородская
Крестцы
На сайте с 26.06.2011
Прив!!! ребята подскажите(((( механизм грм выставлен по меткам, а зажигание можно выставить если распредвал на 1 зуб перекинуть или новые дырки в крышке нарезать.
UraLDnepr Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 13:56 | Сообщение # 2
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008
если ГРМ выставлен по меткам то зачем распредвал перекидывать на 1 зуб?? Просто регулируешь зажигание простым методом. Или может я чего то не понял?
sakson Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 14:19 | Сообщение # 3
Новгородская
Крестцы
Не хватает проушин на прерывателе чтобы выставить рз, выставляю метки на картере и маховике, прерыватель получается надо крутить по часовой чтобы контакты разомкнулись но болты упираютя в проушины. Двиг собирал не я , а старый хозяин из нескольких двимжков, может есть несовместимость коленвалов и распред.
UraLDnepr Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 14:29 | Сообщение # 4
Координатор
Совмещаешь метку на маховике с меткой РЗ на картере, так делаешь?? А когда прерыватель поворачиваешь ты грузики разводишь до конца???
sakson Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 14:36 | Сообщение # 5
Новгородская
Крестцы
Да, брал старый прерыватель, отрезал проушины с одной стороны лампочка загорается примерно на середине левой стороны проушины, уже мозг кипит, может надо выбить распред. и прокрутить на 360
UraLDnepr Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 14:41 | Сообщение # 6
Координатор
А сам автомат правильно установлен, бывает пластинку не той стороной ставят, которая после автомата одевается
sakson Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 14:51 | Сообщение # 7
Новгородская
Крестцы
Все проверял по книжке, должны быть видны пружины (прямоугольник), может быть есть разница в прерывателях с автоматом и и с ручным опережением з. У меня иж, с уралом не сталкивался, пм05 отличается расположением проушин с пм302а.
UraLDnepr Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 15:00 | Сообщение # 8
Координатор
Насчет проушин не знаю но это совершенно разные прерыватели, пм05 управляется тросом- ручное опережение, а пм302 оснащен автоматом. Просто я не вьеду что у тебя за двигатель тогда
UraLDnepr Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 15:01 | Сообщение # 9
Координатор
Скинул бы фотку своего движка, и фотку зажигания
sakson Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 15:12 | Сообщение # 10
Новгородская
Крестцы
Движок М67-36, фотку попозже скину, оч нужна помощь))) , фотка будет с перекинутым на один зуб распред. двиг заводится но греется, наверно из-за клапанов, спс.
UraLDnepr Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 15:18 | Сообщение # 11
Координатор
Главное чтоб движок был собран правильно, в остальном поможем
sakson Дата: Вторник, 28.06.2011, 10:28 | Сообщение # 12
Новгородская
Крестцы
Снял звездочку коленвала, сходил в магазин и сравнил с новой! бац! метка на новой звездочке находится правее на 1 зуб, значит я правильно сделал что перекинул на 1 зуб ничего сверлить не надо, а греется наверное из-за неправильной регулировки карбов, из правого почему-то в обратку садит, а левый нормально засасывает. Вот со звездочкой не понятки- брак заводской, что-ли.
yevgeniy94 Дата: Вторник, 28.06.2011, 13:12 | Сообщение # 13
На сайте с 07.06.2010
sakson, Греется он может либо клапанеа пропускают или зажигание позднее...
sakson Дата: Пятница, 08.07.2011, 09:23 | Сообщение # 14
Новгородская
Крестцы
только что все проверил, клапана норм. зажигание да поздноватое было, теперь другая проблема-с коробкой, скорости сами включаются, я когда коробку перебирал потерял шарик фиксатора вставил туда подшипник меньшего радиуса может он не держит или вообще вылетел? или что другое?
Добавлено (06.07.2011, 23:15)
всем привет! парни обьясните пож. Сосед приобрел ИМЗ(номер не помню) там на картере метка и две на маховике, выставили зажигание по меткам,первая метка на маховике РЗ, вторая ВМТ, как я понял. Клапана отрегулировали, искра слона убьет, а он не дышит. У меня две метки на картере и две на маховике, замерил проволокой у меня РЗ получается 1см, а у него 0,5-0,6см, может мы не так че делаем? стреляет в карбы, как правильней сделать, по меткам или проволокой.Если кто знает какое растояние до ВМТ выставляется РЗ.
Добавлено (06.07.2011, 23:20)
бенз. в горло заливали без толку, карбы тож продували, и свечи всегда сухие, даже когда без зажигания дергаешь. Компрессия 7, у предыдушего хозяина он 5 лет без дела простоял.Ставил как у себя РЗ 1см ноль эмоций.
Добавлено (08.07.2011, 09:23)
завелся))) так и не поняли че было
Iwan Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 23:39 | Сообщение # 15
Самарская
Самара
На сайте с 12.05.2011
Вот вопросец есть. У меня мохавик поржавел и меток не видно. можнно ли сделать зажигание чуть раньше без выставления мохавика на отметку РЗ?
motyl365 Дата: Понедельник, 15.08.2011, 03:43 | Сообщение # 16
уссурийск
На сайте с 31.08.2010
Iwan, по вмт и лампочке выстави.хотя на крайняк можо завести и на слух лупануть
Iwan Дата: Понедельник, 15.08.2011, 14:17 | Сообщение # 17
Самарская
Самара
Ну мне брат сказал, что мол заводишь и весь корпус зажигания с децл против хода эксцентрика прокручиваешь и будет слышно.
motyl365 Дата: Понедельник, 15.08.2011, 17:02 | Сообщение # 18
уссурийск
Iwan, Да попробуй так.там в принципе по слуху всё понятно будет
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Вторник, 16.08.2011, 05:23 | Сообщение # 19
На сайте с 21.07.2011
можно по подробнее про выставлени е на слух я ниразу не сталкивался
yevgeniy94 Дата: Вторник, 16.08.2011, 08:29 | Сообщение # 20
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ, Завёл мотик, и на холостых оборотах, крутых корпус прерывателя и слышишь как движок работает, как тебе понравиться звук движка сразу закрепляй, но это небезопасное выставление зжг, т.к пальцы можно обрубить об бегунок... dry
motyl365 Дата: Вторник, 16.08.2011, 08:52 | Сообщение # 21
уссурийск
yevgeniy94, зато самый быстрый способ.но он только когда тебе надо поднастроить зажигание,а если уж мот не заводится то...
timonpaxa Дата: Среда, 17.08.2011, 08:36 | Сообщение # 22
На сайте с 25.06.2011
Quote (motyl365)
согласен самый быстрый и надежный по надо только меры безопасности соблюдать а то мало не покажеться ну а если не заводиться то это другая тема и другие причины хотя мало сталкивался чтоб урал не заводился при любом положение зажигания все равно признаки жизни подает а там дело техники и опыта даже после капиталки легко и просто заводил пробку бензина в горло и давай заводить biggrin biggrin biggrin biggrin
sasha56 Дата: Пятница, 02.09.2016, 18:37 | Сообщение # 23
Омская область
Тара
На сайте с 02.09.2016
Здравствуйте у меня такая же петрушка как быть то?
rukoyatkin86 Дата: Вторник, 09.05.2017, 12:00 | Сообщение # 24
На сайте с 09.05.2017
Здравствуйте!
gegegeerge Дата: Четверг, 01.11.2018, 15:28 | Сообщение # 25
На сайте с 01.11.2018
cry  cry  cry
