Электронное зажигание для Урала - Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр
Страница 1 из 11
Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Электрооборудование » Электронное зажигание для Урала (Проблемы)
rumka47 Дата: Среда, 08.06.2011, 08:20 | Сообщение # 1
Хабаровск
Марка мотоцикла: Ural
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011
Мужики всем привет, помогите решить проблему! Проблема такого рода- у меня Урал 92-го года,на ходу, решил сменить систему зажигания с кулачковой на бесконтактную, поменял поставил Бесконтактную Микропроцессорную Систему Зажигания, вещь хорошая только одна поблема свечи горят постоянно, что наши что Японские,перепробовал все,прогорают как картонные, сначала прогорала правая, подрегулировал лепестки на экране стали обе прогорать,я уже катушку высокого напряжения старую поставил от кулачкового зажигания, не помогло!!! Вот такая хрень-свечи хватает на пять минут максимум. Кто с такой бедой сталкивался подскажите как быть??? Буду очень благодарен
al Дата: Среда, 08.06.2011, 12:38 | Сообщение # 2
А что, конкретно, происходит со свечами? Пробивает (прогорает) изолятор, отгорает электрод или ещё что-то?
фанат Дата: Среда, 08.06.2011, 14:08 | Сообщение # 3
Туркменистан
Дашогуз
Тахта
Марка мотоцикла: "Урал" имз-8.103-10
Стаж: 23
На сайте с 05.06.2011
rumka47, может быт два причини или ранее зажигания, или очень бедный смес.
Когда поставил бесконтакт. зажиг. может быт неправильно регулироваль, у бескон. заж. дают хороший искра, поэтому мото зводиться и будет работать.
Диман Дата: Среда, 08.06.2011, 23:53 | Сообщение # 4
Караганда
Марка мотоцикла: УРАЛ М-66
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010
rumka47. У меня такая же беда была, свечи кончались одна за другой. Проблема решилась путём установки старых (ещё советских!) более "холодных" свечь.
rumka47 Дата: Четверг, 09.06.2011, 03:41 | Сообщение # 5
Хабаровск
Стаж: 11 год
Фигня такая что пробивает изолятор внутренний,искра бьет от электрода центрального сразу на юбку свечи а не на сам язычок, смесь у меня не бедная, даже наоборот переобогащенная, свечи черные хотя иглы я опустил на одно деление вниз от стандартного,а болт топливный у меня откручен на один оборот. Зажигание что на раннем что на позднем-все равно свечи прошивает, но заводится он просто изумительно, только в город выезжать страшно боюсь денег на свечи не хватит, каждые 200-300 метров их менять cool Такая вот ХРЕНЬ!!!
al Дата: Четверг, 09.06.2011, 11:08 | Сообщение # 6
Quote (rumka47)
Очень богатая смесь на малых оборотах. Поэтому и заводится хорошо и свечи чёрные, т.е. в саже. Попробуйте отрегулировать каждый цилиндр отдельно на х.х. Делается это на прогретом двигателе, сняв колпачёк со свечи другого цилиндра.
Посмотрите в личные сообщения.
Сообщение отредактировал al - Четверг, 09.06.2011, 11:14
rumka47 Дата: Четверг, 09.06.2011, 11:15 | Сообщение # 7
Хабаровск
Стаж: 11 год
он же зараза глохнуть начинает. Я его регулировал на подножке на 3-й передаче на скарости 30к/м в час отдельно каждый горшок, на один горшок свечник одеваешь при работающем двигателе разницы практически нет в звуке и его не дергает в сторону sad
al Дата: Четверг, 09.06.2011, 11:22 | Сообщение # 8
Такая технология не совсем верна. Дайте свой Email и я вышлю Вам небольшую инструкцию по наладке. smile
rumka47 Дата: Четверг, 09.06.2011, 12:17 | Сообщение # 9
Хабаровск
Стаж: 11 год
www.rumka47@mail.ru очень благодарен biggrin
al Дата: Четверг, 09.06.2011, 13:47 | Сообщение # 10
Письмо отправил. Когда получите сообщите. smile
rumka47 Дата: Пятница, 10.06.2011, 01:58 | Сообщение # 11
Хабаровск
Стаж: 11 год
все путем письмо получил,сегодня займуся устранением этой проблемы cool
al Дата: Пятница, 10.06.2011, 02:07 | Сообщение # 12
Желаю успеха! v
rumka47 Дата: Суббота, 11.06.2011, 05:46 | Сообщение # 13
Хабаровск
Стаж: 11 год
карбы на синхроннасть выставил работает как часики biggrin а свечу правую так и прошивает когда газу поддашь angry я вот думаю может это заводской брак в зажигании,сниму я его наверное да цэшкой попробую прозвонить может где кандёр пробило?
al Дата: Суббота, 11.06.2011, 10:54 | Сообщение # 14
Лучше поставьте нормальные советские свечи А-14 или А-17. На импорт не стоит ориентироваться, почему-то импортные свечи на нашей технике долго не работают. Подозреваю, что это из-за качества бензина. wink
Зазор на свечках 0,9 - 1 мм, не более. prof
Сообщение отредактировал al - Суббота, 11.06.2011, 10:57
rumka47 Дата: Суббота, 11.06.2011, 16:17 | Сообщение # 15
Хабаровск
Стаж: 11 год
У меня сейчас стоят 11-е свечи, еле в магазине нашел, работают качественно без замечаний,да и от бывалых слышал что свечи нормальные. Вопрос еще есть такой-хочу направляющие на клапанах сменить,(на правом горшке на выхлопном клапане разбило направляющюю,стала как розочка ) сталкивались с такой бедой??? Если да то подсобите как их выпресовывать??? Я думаю просто их выдавить из мест посадки wacko
al Дата: Суббота, 11.06.2011, 16:41 | Сообщение # 16
Quote (rumka47)
Это под 80-й бензин. А если приходится ездить на 92-ом, то лучше 14-е.
Насчет направляющих клапанов создайте новую тему в разделе "Двигатель". smile
rumka47 Дата: Суббота, 11.06.2011, 17:29 | Сообщение # 17
Хабаровск
Стаж: 11 год
я как раз на 80-м езжу, 92-й крутоват для Урала wink , ну если он не переделан под него
medvedb82 Дата: Суббота, 24.09.2011, 18:49 | Сообщение # 18
Талнах
Марка мотоцикла: урал ИМЗ-8.103.10
Стаж: 10
На сайте с 26.06.2011
не знаю, я на 92 уже месяц с лишним проездил и всё о*кей)))) и ни чего я не переделывал. даже меньше немного греться стал кстати...)))) щас же 80-й уже как с начала сентября должны были прекратить выпускать...... вот это для некоторых полный кризис блин(((
volk_nzp Дата: Вторник, 20.03.2012, 22:38 | Сообщение # 19
Нязепетровск
Стаж: 5
На сайте с 20.03.2012
Здравствуйте, делаю самодельное электронное зажигание, всё очень просто!
Коммутатор, датчик хола, от которого спиливаем магнит и приклеиваем одинаковые магниты к стандартному кулачку с автоматическим опережением зажигания, очень просто, кто понял.
В момент прохождения магнита около датчика будет проходить искра.
Сообщение отредактировал volk_nzp - Вторник, 20.03.2012, 22:46
Искатель Дата: Среда, 21.03.2012, 16:25 | Сообщение # 20
Марка мотоцикла: Урал м 66
создай отдельную тему, желательно с фото и конкретным описанием всего процесса. Откуда детали, как делаешь и тд. Ибо интересно многим. Я че думаю, клеить манит на автомат не верно. Там в среднем 1600-2000 оборотов центробежная сила большая. Отлетит все нафиг. Либо на винт либо на заклепку
medveda Дата: Среда, 21.03.2012, 19:32 | Сообщение # 21
Марка мотоцикла: m72.m63.mt10-36.
Стаж: 27
На сайте с 30.09.2011
Прикинь магниты отклеяться!http://www.biker.odessa.ua/Garagignition.html
Прикрепления: 7197947.jpg(141Kb)
Сообщение отредактировал medveda - Среда, 21.03.2012, 19:33
Страница 1 из 11
