Генератор
Саша_ок_ |
Дата: Четверг, 02.06.2011, 20:15 | Сообщение # 1 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011 |
помогите,не знаю че делать .Генератор при больших оборотах с места съезжает!!!!че как закрепить не знаю!!! |
al |
Дата: Пятница, 03.06.2011, 11:28 | Сообщение # 2 |
А по подробнее? |
Саша_ок_ |
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 22:05 | Сообщение # 3 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
ну 6 ти вольтовые генераторы крепятся лентой и упором специальным,думаю видели,и когда едешь на приличных оборотах он проворачивается и шестеренка генератора начинает стучать,вооот!!!а как правильно генератор установливать,и че с такой фигней делать??!!он мне весь оставшийся мозг выносит!! |
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 00:22 | Сообщение # 4 |
Генератор устанавливается так, чтобы не выл. Затем затягивается намертво. Саша_ок_, у тебя хомут-то в порядке? Или растянут и в масле весь? |
Саша_ок_ |
Дата: Среда, 08.06.2011, 20:55 | Сообщение # 5 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
я его ставлю ,то стучит шестеренка, то воет!!! да маслецо есть немножко ...а если ставлю чтообы не шумел,то контакты генератора ну шунт и якорь они упираютя в упор этот.. кривойДобавлено (06.06.2011, 09:34) --------------------------------------------- а если этот упор не поставит что будет??? Добавлено (08.06.2011, 20:55) --------------------------------------------- пацыки помогитееее |
rusik |
Дата: Среда, 08.06.2011, 23:35 | Сообщение # 6 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
упор это который сзади генератора? у меня его вообще нет как мот купил и все норм |
Саша_ок_ |
Дата: Четверг, 09.06.2011, 09:15 | Сообщение # 7 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
да этот кривой, если без него генератор поставить что будет,он не вылетит??? Добавлено (09.06.2011, 09:15) --------------------------------------------- или я заменю этот упор другим(сам сделаю) другой формы его чтобы в контакты не упирался |
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 23:03 | Сообщение # 8 |
Без упора не желательно сам прикинь по законам физики че будет.:-) . Во первых прокладку не прижмеш нормально без него. А если и прижмеш то со временем один хрен масло гнать будет. Так что подогни его чуть, или делай другой но чтобы упирался. |
timonpaxa |
Дата: Вторник, 06.09.2011, 04:19 | Сообщение # 9 |
На сайте с 25.06.2011 |
делай нормально чтоб хомут слабый небыл и сзади упор нужен иначе генератор все равно вылезет назад попробуй шестерню сменить может тогда не надо будет так сильно ворочить генератор или другой генератор поставь и тогда с упором не будешь мучиться |
Саша_ок_ |
Дата: Вторник, 06.09.2011, 19:21 | Сообщение # 10 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
все норм,там резьбу на ленте не посмотрел а она наё...утая,заменил и все норм! |
timonpaxa |
Дата: Среда, 07.09.2011, 08:55 | Сообщение # 11 |
ну вот сразу бы посмотрел а то целую тему развел столько времени потратил |
Саша_ок_ |
Дата: Среда, 07.09.2011, 16:59 | Сообщение # 12 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
а как ее удалить???ну тему??? Добавлено (07.09.2011, 16:59) --------------------------------------------- Кстати у меня генератор сгорел точнее якорь,а когда магазик на сайтке откроеца?? |
Дата: Пятница, 09.09.2011, 13:27 | Сообщение # 13 |
Напиши админу может сообразит чего:-) |
