Генератор
Саша_ок_ Дата: Четверг, 02.06.2011, 20:15 | Сообщение # 1
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011
помогите,не знаю че делать .Генератор при больших оборотах с места съезжает!!!!че как закрепить не знаю!!!
al Дата: Пятница, 03.06.2011, 11:28 | Сообщение # 2
А по подробнее?
Саша_ок_ Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 22:05 | Сообщение # 3
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
ну 6 ти вольтовые генераторы крепятся лентой и упором специальным,думаю видели,и когда едешь на приличных оборотах он проворачивается и шестеренка генератора начинает стучать,вооот!!!а как правильно генератор установливать,и че с такой фигней делать??!!он мне весь оставшийся мозг выносит!! wacko angry
Samodel Дата: Понедельник, 06.06.2011, 00:22 | Сообщение # 4
Генератор устанавливается так, чтобы не выл. Затем затягивается намертво. Саша_ок_, у тебя хомут-то в порядке? Или растянут и в масле весь? biggrin
Саша_ок_ Дата: Среда, 08.06.2011, 20:55 | Сообщение # 5
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
я его ставлю ,то стучит шестеренка, то воет!!! да маслецо есть немножко ...а если ставлю чтообы не шумел,то контакты генератора ну шунт и якорь они упираютя в упор этот..
кривой
Добавлено (06.06.2011, 09:34)
а если этот упор не поставит что будет???
Добавлено (08.06.2011, 20:55)
пацыки помогитееее
rusik Дата: Среда, 08.06.2011, 23:35 | Сообщение # 6
Тверская
На сайте с 25.01.2011
упор это который сзади генератора? у меня его вообще нет как мот купил и все норм smile
Саша_ок_ Дата: Четверг, 09.06.2011, 09:15 | Сообщение # 7
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
да этот кривой, если без него генератор поставить что будет,он не вылетит???
Добавлено (09.06.2011, 09:15)
или я заменю этот упор другим(сам сделаю) другой формы его чтобы в контакты не упирался
Искатель Дата: Понедельник, 05.09.2011, 23:03 | Сообщение # 8
Без упора не желательно сам прикинь по законам физики че будет.:-) . Во первых прокладку не прижмеш нормально без него. А если и прижмеш то со временем один хрен масло гнать будет. Так что подогни его чуть, или делай другой но чтобы упирался.
timonpaxa Дата: Вторник, 06.09.2011, 04:19 | Сообщение # 9
На сайте с 25.06.2011
делай нормально чтоб хомут слабый небыл и сзади упор нужен иначе генератор все равно вылезет назад попробуй шестерню сменить может тогда не надо будет так сильно ворочить генератор или другой генератор поставь и тогда с упором не будешь мучиться dry dry dry
Саша_ок_ Дата: Вторник, 06.09.2011, 19:21 | Сообщение # 10
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
все норм,там резьбу на ленте не посмотрел а она наё...утая,заменил и все норм!
timonpaxa Дата: Среда, 07.09.2011, 08:55 | Сообщение # 11
ну вот сразу бы посмотрел а то целую тему развел столько времени потратил biggrin biggrin biggrin
Саша_ок_ Дата: Среда, 07.09.2011, 16:59 | Сообщение # 12
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
а как ее удалить???ну тему???
Добавлено (07.09.2011, 16:59)
Кстати у меня генератор сгорел facepalm точнее якорь,а когда магазик на сайтке откроеца??
Искатель Дата: Пятница, 09.09.2011, 13:27 | Сообщение # 13
Напиши админу может сообразит чего:-)
