Ижевская приборка на урал - Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр
Страница 1 из 11
Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Электрооборудование » Ижевская приборка на урал
Goha Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 12:53 | Сообщение # 1
На сайте с 01.07.2009
Можно ли поставить приборку от планеты пятерки на урал?
UraLDnepr Дата: Четверг, 27.08.2009, 13:08 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Московская область
Старая Купавна
Марка мотоцикла: Урал М-72
На сайте с 11.09.2008
Поставить приборку от планеты на урал можно и электрику подключить не составит труда. Скорее всего будут проблемы с поключением спидометра...
Goha Дата: Понедельник, 31.08.2009, 06:58 | Сообщение # 3
там же одинаковый крепеж так что я наверно заморочусь клево будет)
UraLDnepr Дата: Понедельник, 31.08.2009, 19:13 | Сообщение # 4
Admin
Московская область
Старая Купавна
Ижевский спидометр если и подойдет на мотоцикл урал то он будет показывать не точную скорость движения мотоцикла. Причиной этому разные передаточные числа шестеренок, которые вращают трос спидометра и который в свою очередь крутит сам спидометр...т.е. на мотоцикле Урал точные данные будет показывать только родной спидометр. Если это не устраивает тогда можно 1) переделать ижевский спидометр ( изготовив и установив в него шестерни с нужным передаточным числом ). 2) Не знаю возможно ли установить Ураловский спидометр в панель Ижа. (не приходилось таким заниматься, если будете пробывать отпишитесь здесь ). Либо вообще можно забить на этот спидометр.))
Goha Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 07:39 | Сообщение # 5
да пускай он показывает че хочет главное все робит все мигает )и видок клевый и замок зажигания удобно стоит не лезть кудато под фару)
Kuzya Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 23:39 | Сообщение # 6
На сайте с 16.03.2010
Блаж всё это! Урал- это Урал.Лепить на него что то от других моделей-это всё равно,что корову седлать!
Сова Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 03:09 | Сообщение # 7
Смоленская
Смоленск
Марка мотоцикла: Сова,восход днепр, урал/
Стаж: 6лет
На сайте с 07.12.2010
днепровскую панелю ставил удобная и сподометр от урала с показателем до 160км можно место замка зажигания поставить тахометр только при этом надо вырезать замок под тахометр.
luka777 Дата: Вторник, 04.10.2011, 21:35 | Сообщение # 8
Тульская
Советск
Марка мотоцикла: Два Урала
Стаж: 5 месяцев
На сайте с 03.10.2011
Что бы днепровскую панель ставить то надо переделать клемы под контрольные лампочки, я уже пробывал но потом все равно поставил родную ураловскую, сейчас воще думаю поставить от мопеда альфа
Kosiak Дата: Среда, 05.10.2011, 01:23 | Сообщение # 9
Марка мотоцикла: :-) К-750М,ИМЗ,Днепр-????.:-)
На сайте с 16.06.2010
А я наоборот снял днепро приборку и поставил с урала пластикувую. Мне нравится
BOSS Дата: Среда, 05.10.2011, 11:41 | Сообщение # 10
Марка мотоцикла: Урал ИМЗ 8.103-40 Турист.
Goha, Ну ты нуб ! слов нет =) не та скорость значит тебя будут вечно менты останавливать нуб !
и докажи ведь спидометр не правильный biggrin biggrin а мне родная нравится она красивая и удобная =)
ели нравится планета продавай Урал и покупай её .... не уродуй технику
Tranyaks Дата: Среда, 05.10.2011, 12:23 | Сообщение # 11
Омская
Омск
Марка мотоцикла: Урал м67 1977 г.в.
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011
Boss biggrin
medveda Дата: Среда, 05.10.2011, 13:33 | Сообщение # 12
Марка мотоцикла: m72.m63.mt10-36.
Стаж: 27
На сайте с 30.09.2011
блин до чего мне мравятся касоновские фары! Ау зелёного стоит ижевская приборка -провода в руле. Потребители питаются через реле .управление реле массой.Я делал smile за пиво.
Прикрепления: 3104282.jpg(91Kb)
Сообщение отредактировал medveda - Среда, 05.10.2011, 13:39
сурок-11 Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:00 | Сообщение # 13
Инта
На сайте с 17.08.2011
Здарова!приборка от ИЖа подойдёт.А на счет спидометра это смотреть -надо обратите внимание на моих фото пример:ПЕРВОЕ фото-- по форме тонкая стрелочка-Ураловский спидомтр.ВТОРОЕ фото --стрелка как бы прямая (грубая) -Это Ижевский.если поставить от ИЖа на Урал БУДЕТ ВРАТЬ проверял.
Прикрепления: 9165008.jpg(39Kb) · 0356414.jpg(29Kb)
Samodel Дата: Вторник, 11.10.2011, 16:47 | Сообщение # 14
Марка мотоцикла: М-62
Стаж: 15 лет (официально)
На спидометрах от Урала и Ижа разные настройки, а механика одинаковая. Очень легко можно поставить нормальную механику из спидометра Урала в спидометр Ижа и поставить желанную приборку, если так хочеться. Главное при разборке не повредить часовую пружину и не сбить настройки.
luka777 Дата: Вторник, 11.10.2011, 21:44 | Сообщение # 15
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
А вот до сих пор понять не могу, зачем переделывать ижевский спидометр под уральский движок? Не будет ли проще поставить уральский спидометр а Ижевскую приборную панель... smile smile smile smile smile МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ЭТО САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ smile smile НАРОД ЗАЧЕМ ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД smile smile smile smile
HOTOREL Дата: Вторник, 11.10.2011, 23:22 | Сообщение # 16
Ярославская
Ярославль
Марка мотоцикла: УРАЛ М-67
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011
luka777, они по диаметру разные biggrin
Kosiak Дата: Вторник, 11.10.2011, 23:48 | Сообщение # 17
biggrin HOTOREL, biggrin
Ivashka83 Дата: Среда, 12.10.2011, 05:56 | Сообщение # 18
Марка мотоцикла: ИМЗ 8.103-30 (1986)
На сайте с 28.08.2011
Quote (HOTOREL)
а когда это мешало нашим людям, есть же болгарка, сварка, молоток в конце-концов biggrin biggrin biggrin
timonpaxa Дата: Среда, 12.10.2011, 06:05 | Сообщение # 19
агинское
Марка мотоцикла: урал м67-36
На сайте с 25.06.2011
берете ижевскую приборку спидометр от урала и ижа просто внутрености спидометра переставляешь или просто пружинку в спидометре от ижа регулируешь и будет он нормально хорошо скорость показывать а как она должна стоять можно посмотреть на ураловском спедометре
Страница 1 из 11
