Ижевская приборка на урал
Goha |
Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 12:53 | Сообщение # 1 |
На сайте с 01.07.2009 |
Можно ли поставить приборку от планеты пятерки на урал? |
UraLDnepr |
Дата: Четверг, 27.08.2009, 13:08 | Сообщение # 2 |
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008 |
Поставить приборку от планеты на урал можно и электрику подключить не составит труда. Скорее всего будут проблемы с поключением спидометра... |
Goha |
Дата: Понедельник, 31.08.2009, 06:58 | Сообщение # 3 |
там же одинаковый крепеж так что я наверно заморочусь клево будет) |
UraLDnepr |
Дата: Понедельник, 31.08.2009, 19:13 | Сообщение # 4 |
Координатор
Ижевский спидометр если и подойдет на мотоцикл урал то он будет показывать не точную скорость движения мотоцикла. Причиной этому разные передаточные числа шестеренок, которые вращают трос спидометра и который в свою очередь крутит сам спидометр...т.е. на мотоцикле Урал точные данные будет показывать только родной спидометр. Если это не устраивает тогда можно 1) переделать ижевский спидометр ( изготовив и установив в него шестерни с нужным передаточным числом ). 2) Не знаю возможно ли установить Ураловский спидометр в панель Ижа. (не приходилось таким заниматься, если будете пробывать отпишитесь здесь ). Либо вообще можно забить на этот спидометр.)) |
Goha |
Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 07:39 | Сообщение # 5 |
да пускай он показывает че хочет главное все робит все мигает )и видок клевый и замок зажигания удобно стоит не лезть кудато под фару) |
Kuzya |
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 23:39 | Сообщение # 6 |
На сайте с 16.03.2010 |
Блаж всё это! Урал- это Урал.Лепить на него что то от других моделей-это всё равно,что корову седлать! |
Сова |
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 03:09 | Сообщение # 7 |
Смоленская
Смоленск
Стаж: 6лет
На сайте с 07.12.2010 |
днепровскую панелю ставил удобная и сподометр от урала с показателем до 160км можно место замка зажигания поставить тахометр только при этом надо вырезать замок под тахометр. |
luka777 |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 21:35 | Сообщение # 8 |
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
На сайте с 03.10.2011 |
Что бы днепровскую панель ставить то надо переделать клемы под контрольные лампочки, я уже пробывал но потом все равно поставил родную ураловскую, сейчас воще думаю поставить от мопеда альфа |
Kosiak |
Дата: Среда, 05.10.2011, 01:23 | Сообщение # 9 |
На сайте с 16.06.2010 |
А я наоборот снял днепро приборку и поставил с урала пластикувую. Мне нравится |
Дата: Среда, 05.10.2011, 11:41 | Сообщение # 10 |
Goha, Ну ты нуб ! слов нет =) не та скорость значит тебя будут вечно менты останавливать нуб ! и докажи ведь спидометр не правильный а мне родная нравится она красивая и удобная =) ели нравится планета продавай Урал и покупай её .... не уродуй технику |
Tranyaks |
Дата: Среда, 05.10.2011, 12:23 | Сообщение # 11 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011 |
Boss |
medveda |
Дата: Среда, 05.10.2011, 13:33 | Сообщение # 12 |
блин до чего мне мравятся касоновские фары! Ау зелёного стоит ижевская приборка -провода в руле. Потребители питаются через реле .управление реле массой.Я делал за пиво.
Сообщение отредактировал medveda - Среда, 05.10.2011, 13:39 |
сурок-11 |
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:00 | Сообщение # 13 |
Инта
На сайте с 17.08.2011 |
Здарова!приборка от ИЖа подойдёт.А на счет спидометра это смотреть -надо обратите внимание на моих фото пример:ПЕРВОЕ фото-- по форме тонкая стрелочка-Ураловский спидомтр.ВТОРОЕ фото --стрелка как бы прямая (грубая) -Это Ижевский.если поставить от ИЖа на Урал БУДЕТ ВРАТЬ проверял.
Дата: Вторник, 11.10.2011, 16:47 | Сообщение # 14 |
На спидометрах от Урала и Ижа разные настройки, а механика одинаковая. Очень легко можно поставить нормальную механику из спидометра Урала в спидометр Ижа и поставить желанную приборку, если так хочеться. Главное при разборке не повредить часовую пружину и не сбить настройки. |
luka777 |
Дата: Вторник, 11.10.2011, 21:44 | Сообщение # 15 |
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
А вот до сих пор понять не могу, зачем переделывать ижевский спидометр под уральский движок? Не будет ли проще поставить уральский спидометр а Ижевскую приборную панель... МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ЭТО САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ НАРОД ЗАЧЕМ ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД |
HOTOREL |
Дата: Вторник, 11.10.2011, 23:22 | Сообщение # 16 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011 |
luka777, они по диаметру разные |
Kosiak |
Дата: Вторник, 11.10.2011, 23:48 | Сообщение # 17 |
HOTOREL, |
Ivashka83 |
Дата: Среда, 12.10.2011, 05:56 | Сообщение # 18 |
На сайте с 28.08.2011 |
Quote (HOTOREL) luka777, они по диаметру разные а когда это мешало нашим людям, есть же болгарка, сварка, молоток в конце-концов |
timonpaxa |
Дата: Среда, 12.10.2011, 06:05 | Сообщение # 19 |
На сайте с 25.06.2011 |
берете ижевскую приборку спидометр от урала и ижа просто внутрености спидометра переставляешь или просто пружинку в спидометре от ижа регулируешь и будет он нормально хорошо скорость показывать а как она должна стоять можно посмотреть на ураловском спедометре |
