аккумулятор
Mihan |
Дата: Вторник, 11.08.2009, 11:40 | Сообщение # 1 |
Самарская
Чапаевск
Стаж: с 2006 г.
На сайте с 08.08.2009 |
Последнее время не зная какой аккумулятор поставить на свой Урал, 6-мт-9 (12Вт) хватает на 1-2 сезона и в говно превращаются.. Что посоветуете по цене и качеству..?????????? |
Kornil |
Дата: Суббота, 03.04.2010, 21:00 | Сообщение # 2 |
На сайте с 03.04.2010 |
Да они все ходят не больше 2х сезонов! Ставь автошный, тогда будет долго ходить |
Kuzya |
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 23:11 | Сообщение # 3 |
На сайте с 16.03.2010 |
Ну почему же все? У меня стоит 3мт-18 (6 вольт),уже 5-й год проблем нет(тьфу-тьфу,чтоб не сглазить). Но автошный-по моему,самое лучшее решение,только ящик и крепление приделать надо в багажнике,что бы на кочках аккум не летал по всей коляске. |
al |
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 12:47 | Сообщение # 4 |
На одиночке М-68 (12В) курский аккумулятор ходит уже шестой год. Эксплуатация с апреля по ноябрь. |
Дата: Суббота, 01.05.2010, 13:57 | Сообщение # 5 |
На М-62 стоит литиевый, 12 В, 7 А/ч. Центральная фара - 90/100 Вт. Доп. 2 фары дольнего света по 55 Вт кажая. АКБ отходил 3 сезона. Посмотрю, что будет в этом. Правда уже начинает умирать. Если мотоцикл стоит на сигналке несколько дней без запуска - садиться. Вообщем, если одиночка и нет электростартера - рекомендую. По крайней мере проблем с электролитом, его наличием или вытеканием, не будет. Вот только генератор у меня 12 В, 400 Вт. |
Саша_ок_ |
Дата: Суббота, 14.05.2011, 11:36 | Сообщение # 6 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011 |
Помогите у меня электролитом аккумулятор плюется,это че перезарядка сильная или что???? |
al |
Дата: Суббота, 14.05.2011, 12:18 | Сообщение # 7 |
Похоже, генератор даёт большое напряжение. Надо померить напряжение на аккумуляторе при разных оборотах двигателя. Оно должно быть 13,5 - 14,5 Вольт. Если напряжение выше нормы, то надо регулировать или менять реле-регулятор. |
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 16:08 | Сообщение # 8 |
Или банки в АКБ закоротило. Показатель - напряжение на заряженном АКБ ниже нормы на 1,5-2В или больше. |
Саша_ок_ |
Дата: Вторник, 17.05.2011, 18:29 | Сообщение # 9 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
у меня и генератор и акб все новое,и 6 вольтовое |
Дата: Вторник, 17.05.2011, 19:31 | Сообщение # 10 |
Тогда регулируй РР и провеь реле зарядки (всё в одном блоке). Весь процесс описан в любой книге по 6В оппозитам. Скачать их можешь с этого сайта. И ещё не мешало бы проверить твою электрику на предмет КЗ (короткого замыкания). |
Саша_ок_ |
Дата: Среда, 18.05.2011, 17:28 | Сообщение # 11 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
сейчас все нормально стало,все в норме |
al |
Дата: Среда, 18.05.2011, 17:34 | Сообщение # 12 |
Само успокоилось, или что-то делал? |
Саша_ок_ |
Дата: Среда, 25.05.2011, 16:04 | Сообщение # 13 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
само успокоилось,походу перелили электролита |
Iwan |
Дата: Суббота, 28.05.2011, 20:48 | Сообщение # 14 |
Самарская
Самара
На сайте с 12.05.2011 |
Ребят, вопрос по поводу генератора 12В. На них разные шестерни бывают? Просто решил поменять, а он не подходит, вот и появились сомнения... |
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 00:12 | Сообщение # 15 |
Разные шестерни на 12 и на 6В генераторы. Возможно, точно не знаю, другие шестерни стоят на новых моделях ИМЗ. А что именно не подходит? |
Iwan |
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 14:00 | Сообщение # 16 |
Самарская
Самара
Они по ходу по длине разный, как смогу открутить фото выложу. |
Iwan |
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 22:43 | Сообщение # 17 |
Самарская
Самара
как то так
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 23:50 | Сообщение # 18 |
Как я понимаю, та, что справа - это твоя старая? Посмотри по прайсам на мотоциклы типа Вояж и Волк, может быть левая от них. Сам не сталкивался поэтому ничего точно сказать не могу. Кстати, диаметр и колличество зубъев у них одинаковые? На фото плохо видно. |
Iwan |
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 00:35 | Сообщение # 19 |
Самарская
Самара
Да старая справа. |
STY |
Дата: Среда, 01.06.2011, 13:04 | Сообщение # 20 |
Беларусь
Брест
Стаж: 2 года(официально)
На сайте с 23.05.2011 |
Та что слева - от МТ, что справа - Ураловская.Они неподходят по длине, по зубцам подходят.Если подточить днепровскую, то станет в Урал. Сам сейчас столкнулся с такой проблемой, пытаюсь найти ураловскую шестерню... |
Дата: Четверг, 02.06.2011, 00:18 | Сообщение # 21 |
STY, о Днепре я как-то не подумал... У нас их почти нет. Да и Уралов в городе тоже еденицы остались. |
STY |
Дата: Четверг, 02.06.2011, 01:22 | Сообщение # 22 |
Беларусь
Брест
У вас в России Уралов нет? Странно О_О Это у нас они редкость, я живу на границе с Польшей и Украиной - тут куда не глянь одни днепры, ну в лучшем случае Касики.Сегодня после месячных поисков случайно нашёл шестерню генератора ураловскую( На Урал блин ни запчастей, нихрена( |
Дата: Суббота, 04.06.2011, 21:23 | Сообщение # 23 |
STY, у нас почти все на японцев пересели. Уралы остались только в сёлах, да и то, в еденичных экземплярах. На дорогах их почти не видно. Про Днепры и Касики даже и говорить не приходится... |
Iwan |
Дата: Суббота, 04.06.2011, 21:30 | Сообщение # 24 |
Самарская
Самара
Quote (Samodel) Уралы остались только в сёлах, да и то, в еденичных экземплярах слгдасен что в селах, не согласен что в единичных экземплярах. Да еще и в гаражах у стариков столько стоит, мама не горюй... |
Mihan |
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 16:16 | Сообщение # 25 |
Самарская
Чапаевск
Стаж: с 2006 г.
стал АКБ на зиму домой забирать уже 3 сезон работает (тьфу 3 раза)... |
