пропала зарядка на Мотоцикел Урал Имз 8.103 10
серго2012 |
Дата: Четверг, 31.07.2014, 18:35 | Сообщение # 1 |
Омск
На сайте с 31.07.2014 |
пропала зарядка на урал имз 8.103 10...менял реле менял генератор дело не в этом...остался какой то провод сверху генератора ЛК ..не знаю куда он идет...подскажите пожалуйста |
gen6050 |
Дата: Четверг, 31.07.2014, 22:10 | Сообщение # 2 |
ЛК-лампа контроля. Он нужен если у тебя реле зарядки РР330, если электронное 3702 то не нужен. |
серго2012 |
Дата: Четверг, 31.07.2014, 22:33 | Сообщение # 3 |
Омск
так получается не из-за него.Ну а тога что может быть?) |
ромаха171 |
Дата: Пятница, 01.08.2014, 01:03 | Сообщение # 4 |
На сайте с 09.07.2013 |
проверь правильность подключения проводов в цепи: генератор - реле , реле- цепи питания. разного рода варианты подключения и способы проверки в этом разделе есть.. |
серго2012 |
Дата: Пятница, 01.08.2014, 09:01 | Сообщение # 5 |
Омск
а я где то читал что можно два нижних провода соединить вместе и тогда будет работать зарядка)а как именно?) |
ромаха171 |
Дата: Пятница, 01.08.2014, 13:50 | Сообщение # 6 |
Цитата серго2012 ( ) а я где то читал что можно два нижних провода соединить вместе и тогда будет работать зарядка)а как именно?) можно конечно.. но можно и проще проверить. на генераторе в местах крепления проводов есть метки ~ , + , Ш. бери мультиметр или лампочку и проверь . при включённом зажигании на ш будет напряжение если его нет реле в помойку. проверь правильность включений . с генератора + в цепь питания аккумулятора. шунт генератора к шунту реле. ~ используется на р 330 на остальных контроль за напряжением в борт сети отвечает +. проверь поступающее напряжение к питанию реле . реле питается из цепей после замка зажигания (не включать в цепи постоянного питания (( аккумулятор и + генератора)). проверь наличие массы на реле она должна быть надёжна . порядок действий описал. дерзай ! |
серго2012 |
Дата: Суббота, 02.08.2014, 10:20 | Сообщение # 7 |
Омск
спасибо щас попробую )попозже отпишу) Добавлено (02.08.2014, 10:20) --------------------------------------------- Друзья подскажите еще вот что как выставить эл.Зажигание СовеК...а то чую что не правильно настроили ибо едет на одном цилиндре а второй подхватывает только на очень больших оборотах) |
Ilya |
Дата: Суббота, 02.08.2014, 10:31 | Сообщение # 8 |
А это не в зажигании дело. Это скорей всего в карбюраторах Добавлено (02.08.2014, 10:31) --------------------------------------------- Зажигание одно на два цилиндра, при любых оборотах. |
серго2012 |
Дата: Суббота, 02.08.2014, 14:58 | Сообщение # 9 |
Омск
не ну может оно позднее...это получается топливо надо подкручивать |
RomanGennadi4 |
Дата: Суббота, 02.08.2014, 17:16 | Сообщение # 10 |
серго2012, если у тебя на низких и средних оборотах не работает цилиндр, то это дело в карберах, но никак не в зажигании. Тебе правильно Илья сказал.Послушай его он херни не посоветует. Для начала на обоих карбах опусти иглы до талого и крути винты количества и качества. Кстати у тебя какие карбы? |
серго2012 |
Дата: Суббота, 02.08.2014, 22:03 | Сообщение # 11 |
Омск
да спасибо Илья...подкрутил карбюраторы и все заработало нормально )у меня 65 |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 00:47 | Сообщение # 12 |
Не за что. Чего с зарядкой-то?
Цитата серго2012 ( ) я где то читал что можно два нижних провода соединить вместе и тогда будет работать зарядка) Это каких? "+" и "ш" ? Можно, но не нужно. Зарядка работать будет, но не долго. Я проверял недавно. |
ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 01:56 | Сообщение # 13 |
Цитата Ilya ( ) Я проверял недавно. |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 09:00 | Сообщение # 14 |
А-га Мне не очень этот метод понравился. Равно как и отключение клеммы от аккумулятора для определения работоспособности генератора. Чего-то как-то дороговато выходит-то |
серго2012 |
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 15:15 | Сообщение # 15 |
Омск
не знаю вроде все проверил...но все равно зарядки нет |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 16:01 | Сообщение # 16 |
серго2012, так не бывает. Значит что-то, где-то пропустил. |
серго2012 |
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 20:43 | Сообщение # 17 |
Омск
значит к электрику повезу )ибо сам в электрике не очень) |
gen6050 |
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 23:37 | Сообщение # 18 |
http://moto.kiev.ua/issue/design/60425161003/na_zaryadku_stanovis Вот ссылка на хохляцкий форум, Эту ссылку ИЗУВЕР выложил уже неделю назад. |
серго2012 |
Дата: Понедельник, 04.08.2014, 09:44 | Сообщение # 19 |
Омск
знаю что не в тему но не хочу создавать новую...на сколько оборотов на карбюраторах должен быть отрегулирован холостой ход и топливо?)) |
gen6050 |
Дата: Понедельник, 04.08.2014, 20:25 | Сообщение # 20 |
На 847,4об/мин. |
Ilya |
Дата: Вторник, 05.08.2014, 00:28 | Сообщение # 21 |
gen6050, А чего такая низкая точность, всего лишь до десятых? Хотя бы до сотых. |
серго2012 |
Дата: Вторник, 05.08.2014, 15:32 | Сообщение # 22 |
Омск
нее я имел ввиду сколько оборотов надо?) |
RomanGennadi4 |
Дата: Вторник, 05.08.2014, 15:46 | Сообщение # 23 |
серго2012, у меня стоят минимально возможные. всегда на слух регулирую. |
серго2012 |
Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:31 | Сообщение # 24 |
Омск
спасибо) |
