Проблема с электро проводкой мотоцикла урал ИМЗ 8. 103-10
Ural4505 |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 22:58 | Сообщение # 1 |
Курганская
Макушино
На сайте с 07.07.2014 |
1. Вопросов несколько и сразу) вообщем от старого хозяина в качестве "проводки" на бедном урале ничего и не осталось. ковыряюсь сейчас сам с этой бедою. Сегодня добился того что работает дальний/ближний свет, левый поворот, лампа контроля дальнего/ближнего света ну и на сколько полагаю- лампа габаритного света. ( лампа контроля работы генератора не работает---подключена по схеме приведённой ниже)
2. Где они находятся (то что "?" обозначил) никак не могу найти на мотоцикле (Урал ИМЗ 8 .103-10). P.S. нашёл только —---( лягушку заднего тормоза). и как её подцепить ( ну проводами то понятно как но там ещё есть крепление и что с ним делать- не знаю).
Сообщение отредактировал Ural4505 - Понедельник, 07.07.2014, 22:59 |
gen6050 |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 23:12 | Сообщение # 2 |
Выключатель массы находится под седлом-тумблер, датчик нейтрали находится на коробке с правой стороны (если коробка с зад. ход.), Лягушка ручного тормоза находится в тормозной ручке, лягушка ножного тормоза находится справа (там приварен кронштейн для её крепления), Включается с помощью пружинки соединённой с рычажком тормозной лапки. |
Ilya |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 23:19 | Сообщение # 3 |
Ural4505, Ну лягушку заднего тормоза нашел - уже хорошо. Далее по вопросам на схеме... Выключатель ручного тормоза (поз.9) - находится на руле, вкручивается в кронштейн ручного(переднего) тормоза. Выключатель контрольной лампы нейтрали (поз.7) - находится внизу справа на КПП(может отсутствовать в зависимости от модификации коробки). Выключатель массы (поз.25) - обычно находится под сиденьем. Всё это прежний хозяин мог запросто снять за "ненадобностью". Кроме датчика нейтралки - его может не быть конструктивно. |
Ural4505 |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 23:19 | Сообщение # 4 |
Курганская
Макушино
1. Выключателя массы Увы и Ах нет..похоже что его нафиг убрал старый хозяин (ну думаю не беда, сделаю сам) или можно как-то без него обойтись? ( а если коробка без заднего хода? то тогда где находиться датчик нейтрали?) 2. ( лампа контроля работы генератора не работает---подключена по схеме приведённой выше) в чём может быть проблема? (PS раньше только она и работала, ну и заводился он с одного тычка) |
Ilya |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 23:23 | Сообщение # 5 |
Цитата Ural4505 (  ) ( а если коробка без заднего хода? то тогда где находиться датчик нейтрали?) Его может не быть вообще.Добавлено (07.07.2014, 23:23) ---------------------------------------------
Цитата Ural4505 (  ) лампа контроля работы генератора не работает---подключена по схеме приведённой выше) в чём может быть проблема? Что значит не работает? Конкретнее. |
Ural4505 |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 23:24 | Сообщение # 6 |
Курганская
Макушино
на приборной панельке (она родная) (там как бы всё родное только не всё работает), дак вот на приборной панельке есть лампа нейтралки , значит всё таки может быть есть датчик на коробке? |
Ilya |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 23:26 | Сообщение # 7 |
Коробку могли и поменять. |
Ural4505 |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 23:26 | Сообщение # 8 |
Курганская
Макушино
Цитата Ilya (  ) Что значит не работает? Конкретнее тоесть не горит. ( ставил рабочую лампочку) |
gen6050 |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 23:27 | Сообщение # 9 |
Надо сперва выяснить идёт-ли зарядка? если зарядки нет, то и лампа не горит. |
Ilya |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 23:29 | Сообщение # 10 |
Но если датчик есть, то он однозначно с правой стороны коробки. Такая пластмассовая пробочка с торчащим из неё винтиком. Добавлено (07.07.2014, 23:29) ---------------------------------------------
Цитата gen6050 (  ) Надо сперва выяснить идёт-ли зарядка? если зарядки нет, то и лампа не горит. Согласен!!!
Сообщение отредактировал Ilya - Понедельник, 07.07.2014, 23:28 |
gen6050 |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 23:34 | Сообщение # 11 |
Если как ты пишешь у тебя УРАЛ ИМЗ 8 103 10 то он должен иметь коробку с задним ходом. А раз коробка без з.х. то она меняная. Но проводок справа от коробки вполне может болтаться. Или привязан куда ни будь. |
Ural4505 |
Дата: Вторник, 08.07.2014, 00:01 | Сообщение # 12 |
Курганская
Макушино
а как проверить идёт ли зарядка или нет? (вот мой генератор, и РР) (жёлтый провод на генераторе я посчитал почему-то "Шунтом" (Синий- плюсом) ну а коричневый " ~ " ) так ли всё?
Ilya |
Дата: Вторник, 08.07.2014, 00:10 | Сообщение # 13 |
Видимо так. А клемма "ЛК" - это и есть провод на контрольную лампу. |
Ural4505 |
Дата: Вторник, 08.07.2014, 00:20 | Сообщение # 14 |
Курганская
Макушино
ага. ЛК вывел на контрольную лампу итак) но увы не светит она... как говорил выше "раньше только она и работала, ну и заводился он с одного тычка)" |
Ilya |
Дата: Вторник, 08.07.2014, 00:36 | Сообщение # 15 |
А сейчас заводится? |
gen6050 |
Дата: Вторник, 08.07.2014, 00:42 | Сообщение # 16 |
Во первых та схема которая у тебя в 1 сообщении выполнена для реле 3702. А у тебя реле РР330. Но написал ты всё правильно о подключении. Белый провод на реле сверху- это + после замка зажигания.
Сообщение отредактировал gen6050 - Вторник, 08.07.2014, 00:47 |
Ural4505 |
Дата: Вторник, 08.07.2014, 00:55 | Сообщение # 17 |
Курганская
Макушино
Цитата gen6050 (  ) Белый провод на реле сверху- это + после замка зажигания. ага (знаю что +) вот его вывел по схеме приведённой выше. он там по своему выходит, а к примеру в этой схеме иначе, и как правильнее поступить?Добавлено (08.07.2014, 00:55) --------------------------------------------- и обязательно ли нужен переключатель "массы" ? или можно просто на прямую?
gen6050 |
Дата: Вторник, 08.07.2014, 01:03 | Сообщение # 18 |
Эта та схема которая у тебя. Выключатель массы нужен, потому что при выключенном зажигании помоему это реле РР330 сосёт напряжение из аккумулятора . Может и не реле сосёт, а генератор, но что то точно сосёт. |
Ural4505 |
Дата: Вторник, 08.07.2014, 01:11 | Сообщение # 19 |
Курганская
Макушино
а там раньше с акб просто провод плюсовой скидывали, когда в гараж ставили ( видимо это у них и была масса) чтобы никуда энергия не терялась  Добавлено (08.07.2014, 01:11) --------------------------------------------- и почему же лампа контроля генератора не горит вот это тоже беспокоит) |
Dragon |
Дата: Вторник, 08.07.2014, 11:11 | Сообщение # 20 |
На сайте с 01.10.2013 |
Ural4505, создавайте тему в профильном разделе в следующий раз. Перенес. |
gen6050 |
Дата: Вторник, 08.07.2014, 22:41 | Сообщение # 21 |
Цитата Max (  ) gen6050, РР при выключенном зажигании сосать ток не может потому что питается оно через замок. Генератор если он исправен и ни один диод не пробит тоже сосать ток не будет. Вникать во все цепи обмоток возбуждения и перевозбуждения мне лень, но в умной книжке написано следующее
Ural4505 |
Дата: Среда, 09.07.2014, 14:03 | Сообщение # 22 |
Курганская
Макушино
не пойму куда выходит этот провод с генератора (мотоцикл Урал ИМЗ 8 103-10)
Dragon |
Дата: Среда, 09.07.2014, 14:16 | Сообщение # 23 |
это дубль массы для фары. |
Dragon |
Дата: Среда, 09.07.2014, 14:20 | Сообщение # 24 |
вопросы по проводке задавай в этой теме. |
RomanGennadi4 |
Дата: Суббота, 16.08.2014, 17:16 | Сообщение # 25 |
кароч народ нтакая штукуёвина в виде генератора Г-115 на нем метки " М" "Я" "Ш". и куда какой провод кидать к релюхе |
