Почему коротит крышка зажигания???
andrei3393 |
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 16:41 | Сообщение # 1 |
курск
На сайте с 19.10.2012 |
Поставил новое зажигание БСЗ почему то начала коротить крышка зажигания вертел и так и сяк все равно коротит в чём дело??? |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 16:57 | Сообщение # 2 |
andrei3393, Там есть три провода. Один - вход, а два на катушку зажигания. Но сама крышка имеет внутри поперечку, на которой есть вырез. Туда надо провода запускать. Возможно у тебя провода в стороне, ты дотянул крышку, а она в свою очередь провод перебила, вот тебе и "каратит". Если причина не в этом, то будем дальше разбиратся. |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:01 | Сообщение # 3 |
Есть такая хрень! Катушка из комплекта БСЗ? По две клеммы с каждой стороны? Я у себя их малость подогнул и всё в термоусадку |
andrei3393 |
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 22:43 | Сообщение # 4 |
курск
Да нет с проводами все впорядке, бес крышки ежжу все нормально как крышку поставлю искра проподает и лампочки тускнеют. |
Jhon1981 |
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 20:58 | Сообщение # 5 |
Свердловская
Ирбит
Стаж: 18 лет
На сайте с 17.03.2014 |
Без крышки до поры до времени, пока водой не зальет, или снега не черпанеш. Причина здесь только в проводах которые ты прижимаеш крышкой. Можно попробовать вырезать резиновую прокладку или напильником подточить саму крышку. Кстати у меня искроразрядники задевали ее, отогнул их немного назад и проблемма ушла. А так тоже было и голову ломал. |
gen6050 |
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 21:33 | Сообщение # 6 |
Для безконтактных зажиганий специально выпускаются пластмассовые крышки. На УРАЛовский двигатель они точно есть, на днепровский не знаю. |
ромаха171 |
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 23:21 | Сообщение # 7 |
На сайте с 09.07.2013 |
я тоже о болтиках подумал.. |
Barmaleii |
Дата: Суббота, 02.07.2016, 12:50 | Сообщение # 8 |
На сайте с 02.07.2016 |
Добрый день, не хочу плодить темы, похожая ситуация может кто подскажет. поставил Бсз, все нормально, работает супер. Поставил крышку зажигания, включаю зажигание, слышу щелчок и гаснет красная лампа, думал перегорела, поменял не фига. Есть мысли, что пришел кирдык реле. может кто в курсе? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Barmaleii - Суббота, 02.07.2016, 12:51 |
