Почему коротит крышка зажигания???
andrei3393 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 16:41 | Сообщение # 1
курск
На сайте с 19.10.2012
Поставил новое зажигание БСЗ почему то начала коротить крышка зажигания вертел и так и сяк все равно коротит в чём дело???
uralm67365 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 16:57 | Сообщение # 2
andrei3393, Там есть три провода. Один - вход, а два на катушку зажигания. Но сама крышка имеет внутри поперечку, на которой есть вырез. Туда надо провода запускать. Возможно у тебя провода в стороне, ты дотянул крышку, а она в свою очередь провод перебила, вот тебе и "каратит". Если причина не в этом, то будем дальше разбиратся.
Ilya Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:01 | Сообщение # 3
Есть такая хрень!
Катушка из комплекта БСЗ? По две клеммы с каждой стороны?
Я у себя их малость подогнул и всё в термоусадку
andrei3393 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 22:43 | Сообщение # 4
курск
Да нет с проводами все впорядке, бес крышки ежжу все нормально как крышку поставлю искра проподает и лампочки тускнеют.
Jhon1981 Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 20:58 | Сообщение # 5
Свердловская
Ирбит
Стаж: 18 лет
На сайте с 17.03.2014
Без крышки до поры до времени, пока водой не зальет, или снега не черпанеш. Причина здесь только в проводах которые ты прижимаеш крышкой. Можно попробовать вырезать резиновую прокладку или напильником подточить саму крышку. Кстати у меня искроразрядники задевали ее, отогнул их немного назад и проблемма ушла. А так тоже было и голову ломал.
gen6050 Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 21:33 | Сообщение # 6
Для безконтактных зажиганий специально выпускаются пластмассовые крышки. На УРАЛовский двигатель они точно есть, на днепровский не знаю.
ромаха171 Дата: Понедельник, 24.03.2014, 23:21 | Сообщение # 7
я тоже о болтиках подумал..
Barmaleii Дата: Суббота, 02.07.2016, 12:50 | Сообщение # 8
На сайте с 02.07.2016
Добрый день, не хочу плодить темы, похожая ситуация может кто подскажет.
поставил Бсз, все нормально, работает супер. Поставил крышку зажигания, включаю зажигание, слышу щелчок и гаснет красная лампа, думал перегорела, поменял не фига.
Есть мысли, что пришел кирдык реле. может кто в курсе?
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Barmaleii - Суббота, 02.07.2016, 12:51
