Диск мотоцикл м72 м61
  • Страница 2 из 2
проблемы с БСЗ
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 28.04.2014, 23:13 | Сообщение # 26
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013
Если распредвал 36сил, то косяк с ним. Некоторые спиливают ухи на корпусе зажиги. Я тоже так на контактном делал потому, что всегда позднее было. Можешь изготовить новую шайбу, на которой сердечник к р/в крепится
Ilya Дата: Вторник, 29.04.2014, 21:42 | Сообщение # 27
Цитата ромаха171 ()
прикинь его газом наполнить и стеклянные борта
Дык, делают китайцы подобную хрень...
Колпачок светящийся...
Крайне категорически НЕ рекомендовал бы ни кому! Исходя из собственного опыта - полнейшая вредоносная фигня!
Добавлено (29.04.2014, 21:42)
А на счет " Зари"... действительно, как-то не хорошо получается... dont
KrivoShipoLom Дата: Среда, 30.04.2014, 10:14 | Сообщение # 28
Ростовская
Азов
Ilya, что ты имеешь ввиду относительно к Заре.
Ilya Дата: Среда, 30.04.2014, 16:07 | Сообщение # 29
Цитата izuver ()
http://sovek.com.ua/news.html  . Подделка фирма ЗАРЯ (кетай)
Добавлено (30.04.2014, 16:05)
KrivoShipoLom, Вот это я имел ввиду.
Добавлено (30.04.2014, 16:07)
http://sovek.com.ua/BSZChina.html
izuver Дата: Среда, 30.04.2014, 19:27 | Сообщение # 30
тут неонка похоже внедрена в провод
Добавлено (30.04.2014, 19:27)
Прикрепления: 5501175.jpg (210.0 Kb)
Сообщение отредактировал izuver - Среда, 30.04.2014, 19:29
Ilya Дата: Среда, 30.04.2014, 19:50 | Сообщение # 31
Типа того...
Причем ни какого жесткого контакта там нет. Просто две тонкие пружинки с обеих сторон!
Т.Е. в цепи провод-колпачок-свеча появляются четыре дополнительных соодинения (никак не зафиксированных, просто прислонены)
+ сама лампочка. Что никак не улучшает искрообразование.
Прочность, равно как и гидроизоляция, оставляет желать лучшего, от этого пружинки внутри гниют моментально!!!
Что начинает происходить с искрой говорить не надо?
Это с технической точки зрения...
Со стороны безопасности тоже не всё хорошо!!!
На личном опыте убедился, что постоянное мерцание где-то между ног здорово отвлекает!
al Дата: Среда, 30.04.2014, 23:24 | Сообщение # 32
Причем ни какого жесткого контакта там нет. Просто две тонкие пружинки с обеих сторон! Т.Е. в цепи провод-колпачок-свеча появляются четыре дополнительных соодинения (никак не зафиксированных, просто прислонены)
На искрообразование это никак не влияет. Это не цепь с токами больших величин.  А лампочка подключена параллельно помехогасительному сопротивлению и на искру сама по себе никак не влияет.
Пружинки, желательно, заменить на хромированные (бывает они уже такие и стоят). Прочность, действительно, не высокая.
Если ноги на цилиндры не ставить, то ничего опасного не замечено.
Ну это, кому как. Зато, при перебоях в работе свечей, сразу видно какая свеча сбоит.
Сообщение отредактировал al - Среда, 30.04.2014, 23:25
Ilya Дата: Четверг, 01.05.2014, 00:32 | Сообщение # 33
Какому сопротивлению??? Нет там НИ-ЧЕ-ГО. Две пружинки и лампочка между ними в трухлявом пластмассовом корпусе, который довольно быстро разваливается.
Ну да, китайский хром - великая штука.
У нас всего два цилиндра и определить какая - не составляет труда.
А вот постоянное мерцание, меня  несколько напрягало. Особенно в тёмное время суток.
Всё время тянуло посмотреть не на дорогу, а как оно там светится.
al Дата: Четверг, 01.05.2014, 01:03 | Сообщение # 34
Наверное у тебя из Харбина, а у меня из Пекина! С сопротивлением! tongue
Сообщение отредактировал al - Четверг, 01.05.2014, 01:04
Ilya Дата: Четверг, 01.05.2014, 01:12 | Сообщение # 35
Вероятно так.
Добавлено (01.05.2014, 01:12)
Жаль проверить не могу. Выкинул их на хрен!
KrivoShipoLom Дата: Пятница, 02.05.2014, 00:02 | Сообщение # 36
Ростовская
Азов
Ilya, что-то я тебя не пойму. Ну Китай и Китай, и что из этого. Работает же так же.
Может ты не так понял слова подпиливают ушки? Так там р/в всему виной.
igor77 Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 19:06 | Сообщение # 37
астраханская
нариманов
Стаж: 1
На сайте с 29.06.2014
доброго времени суток ребята купил недавно себе бсз совек установил проблем было не много но после установки бсз стал хуже заводится  по сравнению с контактным зажиганием  зазоры клапанов в норме зазоры бсз выставил как в инструкции 0,35 + - 05 карбы стоят к68у усовершенствованные в чем причина не могу понять бронепровода стоят новые силикон свечи мастер поставил зазор 0.8  0.85 и все равно плохо заводиться а раньше с пол пинка заводился
Добавлено (29.06.2014, 19:06)
Цитата Stef ()
всем привет у меня проблема с бсз совек, поставил зажигание на +10 но пометкам момент искры совподает с потздним, как быть?? пересверливать отверстия под шурупы??
у меня та же проблема тока не помню в какую сторону  на +10 или на -10 и заводится когда до упора не заведешь бсз
ромаха171 Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 23:01 | Сообщение # 38
что ж там за девайс такой , что подходит только с помощью кувалды dry ?  щас раскачаются , проснутся великие , они подскажут как с этой бедой справиться.
  • Страница 2 из 2
