Установка на Урал реле 33.3702 вместо РР
mamumba |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 14:30 | Сообщение # 1 |
Архангельская, Онежский р-н.
пос. Малошуйка
Стаж: примерно 10 лет
На сайте с 21.04.2013 |
Люди добрые, помогите решить проблему!!! У меня Урал с двигателем ИМЗ, с завода стояло реле 33.3702 и кулачковое зажигание, год назад отец поставил электронное зажигание и не разобравшись снял реле 33.3702 (не спрашивайте зачем, он сам сейчас ответить не может! ) и почти год мы спокойно ездили без релюхи. Последнее время появилась необходимость часто ездить с включенными габаритами и фарами и вот с этого времени отсутствие реле и дало о себе знать...начал выкипать аккумулятор, при низких оборотах сильно тускнеть ближний свет, не говоря уже о дальнем. К чему это я...недавно решил снова поставить это реле, но дело в том, что электрическая схема на мотоцикле заточена под установку старого реле РР, а на нём, как мы все знаем есть 4 вывод "В3" и вот в эту схему на заводе и впихнули электронную релюшку, как она была подсоединена(как именно, естественно мы уже не помним) и вот мучились, мучились и в итоге подсоединили это так: от клеммы "ЛК" к контрольной лампе, от клеммы "Ш" на клемму генератора "Ш", а вот к плюсу реле подсоединили клемму, которая должна подсоединятся к выводу "В3" на старом реле(с завода на одну клемму было припаяно два провода), вот их и подсоединили к релюшки. После таких махинаций появился отчётливый шум в районе генератора, интересно что при снятии реле и подсоединении проводов напрямую, без релюхи, шум пропадает!! Подскажите в чём причина, может я неправильно подключаю релюху!! Ах да, настройка привода генератора, путём ослабления крепёжных гаек и при заведённом двигатели вращении его вокруг оси этот шум не устранил!! |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 15:57 | Сообщение # 2 |
mamumba, А зарядка то есть с релюхой? Попробуй поставить другое реле зарядки... |
mamumba |
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 16:41 | Сообщение # 3 |
пос. Малошуйка
uralm67365, В том то и дело, что пробовал! Контрольная лампа, вроде, работает как надо...на холостых загорается, чуть прибавишь, тухнет...я как понимаю, если бы реле было неисправно, лампа себя бы так не вела! Я вот ещё что думаю, а может ли это всё быть из-за плохо отрегулированного зажигания?? |
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 21:19 | Сообщение # 4 |
mamumba, Если ты к нему не прикасался и до этого всё было ок, то это мало вероятно. |
ivan-09 |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 18:21 | Сообщение # 5 |
На сайте с 22.10.2012 |
mamumba, реле правильно работает и зажигание на него ни как не влияет вообще, а то что генер начал выть так они все воют это неизбежно, еще чем больше нагрузка на генератор тем больше он шумит, а может элементарно подшипники надо поменять или акб у тебя до того дохлое что он постоянно в нагрузке работает попробуй сначала подключи хорошую акб. |
Владиро |
Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 16:18 | Сообщение # 6 |
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012 |
uralm67365, ПРИВЕТ УВАЖАЕМЫЙ!ДАВНО НЕ ЗАБЕГАЛ СЮДА.ВОБЩЕМ ТАКОЕ ДЕЛО ПРИОБРЕЛ Я УРАЛ НА НЕМ СТОИТ БСЗ ЗАВОДСКОЕ НУ КАПКЮСЬ С НОВОЙ ПРОВОДКОЙ СКАЖИ НА ГЕНЕРАТОРЕ ТАКЖЕ ВЫХОД ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА ВЫХОДИТ?ЩА ПРИКРУЧЕНО ТРИ,МОЖ НА ЭЛЕКТРОНИКЕ ПОДРУГОМУ?А МОЖ ГДЕ ТАКУЮ СХЕМУ СКАЧАТЬ,А ГДЕ?Я НАХОДИЛ НУ ТАМ ТАК НЕ ЯСНО БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРОВОДОВ,ЧТО СКАЖЕШ??? Добавлено (24.11.2013, 16:18) --------------------------------------------- uralm67365, ПРИВЕТ УВАЖАЕМЫЙ!ДАВНО НЕ ЗАБЕГАЛ СЮДА.ВОБЩЕМ ТАКОЕ ДЕЛО ПРИОБРЕЛ Я УРАЛ НА НЕМ СТОИТ БСЗ ЗАВОДСКОЕ НУ КАПКЮСЬ С НОВОЙ ПРОВОДКОЙ СКАЖИ НА ГЕНЕРАТОРЕ ТАКЖЕ ВЫХОД ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА ВЫХОДИТ?ЩА ПРИКРУЧЕНО ТРИ,МОЖ НА ЭЛЕКТРОНИКЕ ПОДРУГОМУ?А МОЖ ГДЕ ТАКУЮ СХЕМУ СКАЧАТЬ,А ГДЕ?Я НАХОДИЛ НУ ТАМ ТАК НЕ ЯСНО БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРОВОДОВ,ЧТО СКАЖЕШ??? |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 17:58 | Сообщение # 7 |
Владиро, http://uraldnepr.ru/index/0-31 |
Владиро |
Дата: Среда, 27.11.2013, 16:42 | Сообщение # 8 |
ростовская
глубокий
_Kent_, спасибо но тут нет такой схемы проводки у меня не эллектрическая а эллектронное зажигание стои .мне интересно при элетронике с кле генератора сколько проводов отходит 3 иль 4?у меня три я еще не разбирался в проводке но на первый взгляд все на месте вот только на генераторе по средине на клеме два вместе ка к должно быть и на нижней один а в верху пусто мож так и должно быть? |
