Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Электрооборудование » Замена реле поворотов.
Aleksandr Дата: Вторник, 02.04.2013, 19:15 | Сообщение # 1
Замена штатного термо электрического реле на электронное.
Добавлено (02.04.2013, 19:15)
Родное реле работает с перебоями,на холостых оборотах двигателя как бы подвисает работает не уверенно, а если увеличить обороты мигает слишком быстро.Собственно вопрос: каое электронное реле подойдёт в замену штатного?
Сообщение отредактировал Aleksandr - Вторник, 02.04.2013, 19:18
romikan103 Дата: Вторник, 02.04.2013, 21:36 | Сообщение # 2
Орловская область
Орел
Стаж: права не имеютcя
На сайте с 21.01.2013
Aleksandr, с ижа 5 или с ваз 2106
ivan-09 Дата: Вторник, 02.04.2013, 23:12 | Сообщение # 3
На сайте с 22.10.2012
Aleksandr, или с наших переднеприводных тазиков у меня такое стоит и проблем ни каких нет
Aleksandr Дата: Четверг, 04.04.2013, 18:36 | Сообщение # 4
ivan-09, А схема подключения у "тазиков" аналогичная?
Добавлено (04.04.2013, 18:36)
Установил реле от Ваз 2106,реле с четырьмя клемами,схема такая,клемма номер 1-это + (двойной провод),клемма номер 2-поворотники (одиночный провод),и клемма номер 4-это масса.(клемма номер 3 не задействована)
Ilya Дата: Вторник, 09.04.2013, 00:11 | Сообщение # 5
У меня стоит какое-то ВАЗовское реле; трёх контактное. Маленькое, размером с обычную автомобильную релюшку.
Подключение там совсем простое:
49- это "+"
49a- это на переключатель и третья клемма(не помню маркировки) это "-"
ivan-09 Дата: Вторник, 09.04.2013, 11:50 | Сообщение # 6
Ilya, вот и у меня такое
Big-Fox Дата: Четверг, 11.04.2013, 02:35 | Сообщение # 7
Приморский край
Владивосток
На сайте с 28.05.2012
От китайского мопеда поставил, нормально работает без перебоев с одинаковой частотой мигания хоть одна лампочка хоть все сразу.
andrejkabes2 Дата: Среда, 08.06.2022, 18:08 | Сообщение # 8
На сайте с 08.06.2022
Спасибо
