БСЗ 'Сделай Сам'
Дата: Пятница, 15.02.2013, 20:14 | Сообщение # 1 |
мужики, надумал перевести свой Уралчег на 12v (блок пилить не буду). И посему есть желание установить БСЗ. Желание то есть а вот возможностей (финансовых) маловато... Самое дешевое Совек около 2 штук. Саруманка 2500 без шторки. Вот i подумал ведь делают же из подручных материалов Бсз. У нас тут кто то заморачивался по моему, Андрюха вроде. И так. Нужно расписать пошагово из чего, и как сделать простое БСЗ. В каком автомагазине что купить, что Выточить, где просверлить-приварить-проволокой прикрутить. |
Ivashka83 |
Дата: Пятница, 15.02.2013, 20:17 | Сообщение # 2 |
На сайте с 28.08.2011 |
ты в скайп зайди наконец-то, прям сейчас |
Dragon |
Дата: Пятница, 15.02.2013, 20:19 | Сообщение # 3 |
а я тоже интересуюсь.... |
Vepor |
Дата: Суббота, 16.02.2013, 00:14 | Сообщение # 4 |
Нижегородская
Выкса
Стаж: 2006г
На сайте с 21.01.2013 |
на мой взгля самый простой и дешевый способ, это сделать на осноке БЗС ВАЗа 08, а точнее дачик хола комутатор покупаеться в магазе, дорабатываеться простой прерыватель и точиться шторка, можно прикупить катушку от змщ 406, но и с радной все нормально работает |
Дата: Суббота, 16.02.2013, 10:45 | Сообщение # 5 |
извиняй Вано, вчера не смог.сегодня зайду обязательно, Добавлено (16.02.2013, 10:45) --------------------------------------------- смысл понятен. Теперь бы подробнее, чертежи, схемы. Чего куда насколько пилить, и какой кувалдои забивать. |
Дата: Суббота, 16.02.2013, 13:08 | Сообщение # 6 |
Цитата (Vepor) дачик хола комутатор покупаеться в магазе, дорабатываеться простой прерыватель и точиться шторка Кто бы еще подробно все это расписал и чертежами поделился...Vepor, у тебя ничего такого не завалялось?Имею в виду описание и чертежи.Детали то мы сами купим. |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 16.02.2013, 13:13 | Сообщение # 7 |
АНДРЕЙ003, А кто-то же говорил, что автомат лучше всех, что нельзя доверять компьютеру... Кто бы это был??? |
Дата: Суббота, 16.02.2013, 18:11 | Сообщение # 8 |
вот что я сам надыбал. Коммутатор ваз2108, датчик Холла провода. Шторка напрессовывается на кулачки родного автомата (этим самым реализовано опережение). Второй вариант купить модуль зажигания ФУОЗ говорил сегодня с Лёхой Кэпом(Капитан с Оппозита) он делает Саруманки. Говорит есть фуоз за 800 руб. Получается шторку модулятор можно закрепить на распреде, опережением управляет этот самый модуль. Получается 800+пересыл 300+коммутатор 200+датчик холла 100+проводка 100+дяде Васе токарю за шторку 100. итого 1600. Либо вариант бюджетный. Датчик, шторка, провода, шторка, коммутатор. Итого 500р. Но! Шторка диаметром 56мм и толщиной от 2 до 8мм имеет вес хрен знает сколько, но имеет. Если напрессуем на кулачки опережением будет работать иначе, вес то увеличился... Получается ставить надо будет 'раньше'... |
Дата: Суббота, 16.02.2013, 18:15 | Сообщение # 9 |
вот чертеж шторки которая прессуется на кулачки.
Дата: Суббота, 16.02.2013, 18:23 | Сообщение # 10 |
вот как все выглядит
Дата: Суббота, 16.02.2013, 19:20 | Сообщение # 11 |
Цитата (uralm67365) АНДРЕЙ003, А кто-то же говорил, что автомат лучше всех, что нельзя доверять компьютеру... Кто бы это был??? Ну раз профи говорят,что так лучше..Нельзя стоять на одном месте,надо двигаться в ногу с прогрессом.Я не прав?
Добавлено (16.02.2013, 19:20) --------------------------------------------- Цитата (Искатель) Но! Шторка диаметром 56мм и толщиной от 2 до 8мм имеет вес хрен знает сколько, но имеет. А если на шторке высверлить отверстия для облегчения?Или работать не будет?До меня пока еще не дошел принцип работы.Для чего она?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 16.02.2013, 19:21 |
Dragon |
Дата: Суббота, 16.02.2013, 19:46 | Сообщение # 12 |
IMHO, когда датчик холла видит желзку, он принимает сигнал и передает его в коммутатор. тот уже подает импульс на катушку зажигания. |
Дата: Суббота, 16.02.2013, 21:19 | Сообщение # 13 |
все верно. Шторка прерывает магнитное поле датчика, который в свою очередь посылает импульс на комм тот прерывает ток в первичной обмотке катушки. Как то так. Хотя делают это тупо без опережения, говорят работает но тупее набирает обороты. Если учесть что автомат(если шторку напрессовать на кулачки) хоть хреново но будет работать то идея имеет место быть:). Надо заморочиться
Сообщение отредактировал Искатель - Суббота, 16.02.2013, 21:20 |
Vepor |
Дата: Суббота, 16.02.2013, 22:47 | Сообщение # 14 |
Нижегородская
Выкса
Стаж: 2006г
чертежей нет))) фотки скину чуть позже, немного истрии о переделке, на дворе был 2006 год, весна мотик котегорически не собирался заводиться, проверяю искру все на месте, но не внушает доверия, просушив зажигу тогда еще кулачковую, мот завелся но начал троить, в продаже совеков и старых осколов небыло про УКТУС и знать не знал, полазив нете наткнулся на статью как чувак переделал зажику от 08 на яву, решил воткнуть на днепр, комутатор шторку дачик взял от 08 катушку родную пока оставил, собрал (подробнее о переделке опережения опишу когда будут фотки) мот завелся с первого раза, подрегулировал, стал работать ровно и устойчиво, покатав немного, заметил мотор стал немного резвее, самое интересное расход уменьшился на литор! это на одиночке |
Дата: Суббота, 16.02.2013, 23:00 | Сообщение # 15 |
ждемс,ждемс:) про шторку не совсем понял ты не заказывал токорю а взял у восьмерки? |
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 13:26 | Сообщение # 16 |
Цитата (Vepor) самое интересное расход уменьшился на литор! Хм...существенное снижение расхода. |
Vepor |
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 22:18 | Сообщение # 17 |
Нижегородская
Выкса
Стаж: 2006г
пока не зафоткал, вот интереснаю статейка http://dnepromoto.com/elektro/shtorki-dlya-bsz/ |
