  • Страница 4 из 4
  • 4
Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Электрооборудование » зажигание "СОВЕК" (Есть возможность купить эл.зажигание "СОВЕК".)
зажигание "СОВЕК"
BOSS Дата: Вторник, 02.07.2013, 23:55 | Сообщение # 76
mihail, мой Урал не хотел в обще ехать быстрее 45 км\ч начинал дрожать и всё такое, но я так ни не понял что это и разобрал весь двигатель щас уже с новой поршневой, карбами и зажиганием надеюсь такого не будет. biggrin
mihail Дата: Пятница, 09.08.2013, 19:48 | Сообщение # 77
Двигун по зажиганию трясти небудет, Либо в животе у него нелады, либо синхронности нет,либо банально неприкручен.
Добавлено (13.07.2013, 20:16)
Ну что господа, у кого что новое есть по эксплуатации этого Совека. У меня всё тоже, Ну нехватает чегото хоть убей. Хочу пробовать ездить на максимум к +. Кто побовал?
Добавлено (09.08.2013, 19:48)
Месяц прошол, неужели ничего нового нет ни у кого по совеку.
ромаха171 Дата: Среда, 21.08.2013, 18:26 | Сообщение # 78
столкнулся с подобной проблемой (точнее столкнули) причём на китайском скутере,оказывается тамошнее зазигание пусть не копия уктус, а полнейшая копия ураловского с магнитоэлектрическим датчиком..не холла которые, на имз такие ставили (у меня стоял сгоревший). так вот , блок зажигания имеет  электронный таймер опережения. ну вот он и сдох. или стал некорректно работать. и получается заводится на раз а при нагрузках хрен разгоняется так и едет хоть и ровно но оборотов не добиться..
uralm67365 Дата: Суббота, 07.09.2013, 06:34 | Сообщение # 79
Всем привет! Вот уже сегодня уезжаю домой, почему-то не спится уже в четыре утра, решил перечислить что буду покупать на КМЗ. И вот какой вопрос у меня назрел. Если я, установлю БСЗ, как я подключу тахометр от шахи? Всем известно, что он работает от разрывов контактов прерывателя, а ведь в бесконтактном (как ни странно) нет никаких контактов. Кто что думает по этому поводу?
mihail Дата: Суббота, 07.09.2013, 10:15 | Сообщение # 80
Выводы и рецепт на кон.
Добавлено (07.09.2013, 10:15)
У меня дохаживает сезон, есле до снега незгорит деньги явно незря потрачены. Крутить перестал так как всё остаётся при своих. 80 одного с небольшим грузом везёт спокойно, больше изночально без надобности.
ромаха171 Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 00:16 | Сообщение # 81
Цитата (ромаха171)
электронный таймер опережения. ну вот он и сдох. или стал некорректно работать, это приговор для бсз.
Добавлено (08.09.2013, 00:16)
как ни странно но есть контакт  провода черного цвета идущий на катушку отвечает за прерывание питания катушки в целом ничем не отличается по функции от прерывателя только точнее и лучше по параметрам
uralm67365 Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 03:24 | Сообщение # 82
ромаха171, Спасибо старик, я уже вкурсе, сегодня побеседовал с дядей на счёт этого всего. Дорога с Киева домой длилась восемь часов, нам было что обсудить smile
mihail Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 05:53 | Сообщение # 83
Рецепт по вышеупомянутым делам есть?
ромаха171 Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 18:52 | Сообщение # 84
по конкретней что хочешь узнать то а то тут уже на 5 тем разговоров..
mihail Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 19:21 | Сообщение # 85
Примерно.В разгон идёт хуже. чем с кулачками. при одинаковой настройки остального.
ромаха171 Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 21:54 | Сообщение # 86
тут как типичный так и частный случай может быть . если ты уже исчерпал силы и варианты пытаясь выставить оптимально зазигание+питание машины и получил нулевой результат то возможно и  электронный таймер опережения зажигания. повторюсь возможно. чтоб точно определить надо прогнать хотя бы через осцилограф или заменить на заведомо рабочее и сравнить. но если таки таймер то для нас , пользователей это приговор.
Добавлено (08.09.2013, 21:54)
в полевых условиях я это определил следующим образом: напомню что дело было на скутере хотя принцип тот же. на зажигании имеются деления в градусах и я начал перемещать его в сторону опережения по 1 градусу, делая контрольный заезд. в тот момент, когда движок уже совсем стал не комфортно себя чувствовать на малых оборотах, а именно уже постукивать и страшно пинаться в обратку при заводе,  вот тогда на высоких он попёр в полную силу из чего и был сделан вывод о сбое в системе электронного опережения зажигания. практика такой проверки не очень пользительна для двигателя но выбор у меня на тот момент отсутствовал.
mihail Дата: Понедельник, 09.09.2013, 05:40 | Сообщение # 87
Принцип тот же. Система разная. Есть 2 совека. На одном есть хрень которая отвечает за опережение, на другом нет.Нена соответственна. У меня стоит за 2500, нанём просто + - . Оказывается тот который получше новей по конструкции и выпускам. Просто незнал. Что у меня получалось почитай сдесь выше. по этим страницам. Пригодится.
ромаха171 Дата: Понедельник, 09.09.2013, 17:05 | Сообщение # 88
таймер опережения использовался ещё с 90 годов на электронных блоках зажигания. производимых ещё в ссср они шли ещё с магнитоэлектрическим датчиком ( не с холла ). и если за 2500 таймер опережения не устанавливают , то это кидалово . мой ответ будет тогда вернуть магнитоэлектрический датчик и заказать блок зажигания от китайского скутера за 1000 р в котором есть этот самый тай  мер. и не болеть головой. с совеком...  я выше писал о том как можно проверить сбои в системе таймера. а при его отсутствии проверять собственно и нечего остаётся матерится по поводу отсутствия подобного полезного дополнения.
Сообщение отредактировал ромаха171 - Вторник, 10.09.2013, 02:16
mihail Дата: Вторник, 10.09.2013, 14:00 | Сообщение # 89
Цитата (ромаха171)
таймер опережения
Да хер с ним. Запуск на 4+ , С низов подхватывает прилично, это для меня и есть главное.Мне б ещё коробку с пониженой было бы полное счастье.
ромаха171 Дата: Вторник, 10.09.2013, 21:44 | Сообщение # 90
ну собственно тогда фиксированное зажигание тебе не помеха ибо для работы на низах самое оно и будет . только вот при смене режимов доставит какие либо неудобства (вялый разгон, на средних и высоких оборотах несколько завышенный нагрев,ну соответственно и нагар.так как опережение отсутсвует а для железяки это всё равно что позднее зажигание) но тут дело привычки
mihail Дата: Среда, 11.09.2013, 18:04 | Сообщение # 91
Цитата (ромаха171)
завышенный нагрев,
Всё в принципе похоже, кроме нагрева. Его по сравнению с остальными годами практически нет. Но это не заслуга зажигания. Похоже я попал на на масло которое недаёт ему нагреваться как всегда бывало. Другая темка короче.
BOSS Дата: Среда, 11.09.2013, 18:23 | Сообщение # 92
mihail, что за масло ?
mihail Дата: Среда, 11.09.2013, 18:40 | Сообщение # 93
Цитата (BOSS)
что за масло ?
Нескажу. Потому как в курилке базар за шампунь для тебя сейчас важней. Стараются рецепты ищут, а ты неблагодарный за масло взялся.
BOSS Дата: Среда, 11.09.2013, 22:17 | Сообщение # 94
mihailbiggrin
ромаха171 Дата: Четверг, 12.09.2013, 23:23 | Сообщение # 95
нет перегрева? так это же великолепно! а то бывает патрубки выхлопного тракта аж обалдевают от обилия тепла , а за ними собственно и цилиндры .  обнаружил давеча у приятеля проплавленный поршень и задумался не уж то не замечал человек перегрева? иль на чём то злом ездил.. перекачивают тут у нас такое чистейший бензин (газовый) октаном где то 60 в цилиндрах аж взрываться должен. на нём без компрессии техника ходить будет может на этой дряни ездил.
mihail Дата: Пятница, 13.09.2013, 05:27 | Сообщение # 96
Может. Иначе при всём нормальном нагреть мототу до прогара поршня может только конченый баран. Особенно на днепре, там и датчик сторожит.
_Kent_ Дата: Пятница, 11.10.2013, 17:10 | Сообщение # 97
Цитата (Aleksandr)
_Kent_, Инструкцию по установки зажигания прочти, выставляется по нижнему винтику, там рядом риска должна быть, установил согласно инструкции и всё, у меня с первого раза получилось. Посмотри комплектацию может чего не доложили. (сделай фото как зажигание стоит)
Э нет в инструкции написано совместить метку 0 с меткой на корпусе это не значит что надо  по болтику!Проверено лично ставил также левая свеча была черная и че я только не делал с ним и кольца раз 3 на левом менял и  в карбах иглы вниз аж по чуть не по 3 оборота выкручивал а когда поставил ВМТ и на левом цилиндре положил свечку и включил зажигание и резко врал смотрел на свечу когда пробивала искра в тот момент и поставил у меня это получилось прям до конца по часовой стрелке это тогда получается прям +10 и воля свеча белая и едет норм игла в карбе внизу вин качеств на 2.5 но это много надо или 1,5-2 оборота !
  • Страница 4 из 4
  • 4
