кипит акамулятор
Anatoliy |
Дата: Вторник, 04.09.2012, 11:19 | Сообщение # 1 |
Одесса
На сайте с 04.09.2012 |
Что нада делать? кипит акамулятор при заведёнам мотоцикле. что и как нада регулирувать? на мотоцикле днепр 11 помогите пожалуйста. |
medveda |
Дата: Вторник, 04.09.2012, 17:03 | Сообщение # 2 |
реле-регулятору хана |
RomanGennadi4 |
Дата: Среда, 05.09.2012, 03:09 | Сообщение # 3 |
Аккумулятору сколько лет??? |
Дата: Пятница, 07.09.2012, 19:36 | Сообщение # 4 |
Quote (Anatoliy) что и как нада регулирувать? Лучше всего купить реле регулятор от классики и поставить.Реле сдохла у тебя. |
Игорь71 |
Дата: Вторник, 16.10.2012, 15:15 | Сообщение # 5 |
Тульская
п.Грицовский
Стаж: 20
На сайте с 10.09.2011 |
Я себе уже поставил, и не жалею |
UraLDnepr |
Дата: Вторник, 16.10.2012, 15:53 | Сообщение # 6 |
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008 |
Вот статья по данной теме http://uraldnepr.ru/publ/1-1-0-3 |
swd777 |
Дата: Среда, 16.01.2013, 03:29 | Сообщение # 7 |
Воронеж
На сайте с 16.01.2013 |
Ставьте от классики, правда на холостом ходу зарядки не будет ещё. |
Big-Fox |
Дата: Среда, 10.04.2013, 11:53 | Сообщение # 8 |
Приморский край
Владивосток
На сайте с 28.05.2012 |
Контакт на РР нагревается до красна и зарядка на акб поступает от 18 до 40 вольт, что может быть?
_Kent_ |
Дата: Среда, 10.04.2013, 13:49 | Сообщение # 9 |
Big-Fox,Скорей всего хана релюхе поменяй релюху!А еше может что-нибудь замыкает смотри проводку! |
Big-Fox |
Дата: Среда, 10.04.2013, 14:00 | Сообщение # 10 |
Приморский край
Владивосток
С проводкой всё нормально, почему такое больше напряжение? |
_Kent_ |
Дата: Среда, 10.04.2013, 14:02 | Сообщение # 11 |
Big-Fox, Регулируй реле или ставь другое ! |
Big-Fox |
Дата: Среда, 10.04.2013, 14:06 | Сообщение # 12 |
Приморский край
Владивосток
Ставил другое результат тот-же. Как регулировать? |
_Kent_ |
Дата: Среда, 10.04.2013, 14:16 | Сообщение # 13 |
Big-Fox, Проверь все провода правильно подцеплены ! |
Big-Fox |
Дата: Среда, 10.04.2013, 14:26 | Сообщение # 14 |
Приморский край
Владивосток
Всё правильно,сегодня пол дня промучился всё подключено по схеме, всё работает. а может быть виной высокого напряжения неисправность гены, если да то что там проверить? |
_Kent_ |
Дата: Среда, 10.04.2013, 14:30 | Сообщение # 15 |
Попробуй гену заменить ! |
Big-Fox |
Дата: Среда, 10.04.2013, 14:37 | Сообщение # 16 |
Приморский край
Владивосток
Если-бы он был((((( Как можно его проверить на исправность ? |
_Kent_ |
Дата: Среда, 10.04.2013, 15:07 | Сообщение # 17 |
Big-Fox, Прозвани его! |
Big-Fox |
Дата: Среда, 10.04.2013, 15:30 | Сообщение # 18 |
Приморский край
Владивосток
что именно должен показать тестер? Добавлено (10.04.2013, 15:30) --------------------------------------------- _Kent_ Что там с настройкой РР? как его настраивать? |
Aleksandr |
Дата: Среда, 10.04.2013, 20:37 | Сообщение # 19 |
Big-Fox, Вот и я тоже мучился с этой зарядкой, вольтметр восемнадцать вольт показывал когда газу даёш,а на холостых шесть вольт, две релюхи 330 были и оказались все дохлые,поставил реле Вазовское теперь двенадцать вольт на холостых и тринадцать (может чуть больше) при подаче газа. А самое смешное что эта релюха Вазовская стоит всего 150р. (собирал по схеме которую предложил UraLDnepr всё отлично работает ) |
Big-Fox |
Дата: Четверг, 11.04.2013, 15:40 | Сообщение # 20 |
Приморский край
Владивосток
Aleksandr, так 30 это ведь тоже много, у соседа на холостых 11.5,а при езде около 14 с таким РР как у меня. Добавлено (11.04.2013, 15:40) --------------------------------------------- ? |
_Kent_ |
Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:26 | Сообщение # 21 |
[Big-Fox, а ты попробуй с соседом рылюху свою поставить к нему на мот если также само как у тебя то выкидывай рылюхи и покупай новую Добавлено (11.04.2013, 18:26) --------------------------------------------- Скорей так все и будет что придет покупать новую! |
Big-Fox |
Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:41 | Сообщение # 22 |
Приморский край
Владивосток
мне и так надо ему покупать я ведь её спалил. я сигарету от неё прикурил. Добавлено (11.04.2013, 18:41) --------------------------------------------- В субботу буду делать. Начну с гены. |
Дата: Четверг, 11.04.2013, 19:29 | Сообщение # 23 |
Цитата (Big-Fox) я сигарету от неё прикурил. |
Aleksandr |
Дата: Пятница, 12.04.2013, 12:54 | Сообщение # 24 |
Big-Fox, На работающем мотоцикле (на средних оборотах двигателя) отключаеш массу если глохнет значит гене хана, но это в том случае если у тебя полностью исправно реле,но мне почему то кажется что твоя беда в реле,уж больно оно у тебя "кучерявое" на фото.
Big-Fox |
Дата: Пятница, 12.04.2013, 14:30 | Сообщение # 25 |
Приморский край
Владивосток
Это от чего? |
