пропала искра после...
6aCKeT6oJluCT |
Дата: Четверг, 12.07.2012, 22:45 | Сообщение # 1 |
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
На сайте с 12.07.2012 |
Мото урал. стоит БСЗ. заводился хорошо. Но вот только не работала контр. лампа дальнего света и контр лампа поворотников. Поменяв по проводу у этих лампочек ( друг у друга), они начали работать! НО возникла проблема! Мот не стал заводиться-пропала искра на обеих свечах( Что может быть? заранее спасибо если повторяю тему не ругайте! ответ нужен срочно) После, тему можно удалить))) |
Дата: Пятница, 13.07.2012, 10:25 | Сообщение # 2 |
Смотри цепь к катушке зажигания, проверь исправны ли свечи, катушка зажигания, высоковольтный провод. Удачи. Точного ответа ни кто не даст. |
6aCKeT6oJluCT |
Дата: Пятница, 13.07.2012, 23:18 | Сообщение # 3 |
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
спасибо))) Добавлено (13.07.2012, 23:18) --------------------------------------------- а вот на нем же еще у меня вопросик интересует) постоянно горит контр лампа, а на обороты реагирует лампа нейтрали.это нормально?)  |
Дата: Пятница, 13.07.2012, 23:31 | Сообщение # 4 |
НЕТ =)) Может у тебя не правильно подключены лампы ? красная с лева сверху должна быть. зелёная нейтраль справа. Это смотреть надо по схеме проводки. http://uraldnepr.ru/_si/0/26779.jpg |
6aCKeT6oJluCT |
Дата: Суббота, 14.07.2012, 00:05 | Сообщение # 5 |
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
воот! понятная схема))) спасибо! завтра попробую , напишу а она подходит к БСЗ зажиганию?
Сообщение отредактировал 6aCKeT6oJluCT - Суббота, 14.07.2012, 00:11 |
Дата: Суббота, 14.07.2012, 01:25 | Сообщение # 6 |
Подходит всё также . кроме того что там не идёт на коробочку питание и всё ... с лампами там всё также.
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 14.07.2012, 01:32 |
6aCKeT6oJluCT |
Дата: Суббота, 14.07.2012, 23:46 | Сообщение # 7 |
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
ну тогда спасибо )))
Добавлено (14.07.2012, 23:46) --------------------------------------------- а подскажи пожалуйста еще: как можно настроить сцепление и надо вообще это делать, если мото начинает трогаться под конец опускания ручки сцепления (короче много свободного хода) и при переключении иногда хрустит((( особенно задняя
Сообщение отредактировал 6aCKeT6oJluCT - Суббота, 14.07.2012, 23:46 |
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 14:17 | Сообщение # 8 |
Я делал так: снял пробку с двигателя где маховик, и дергал кик стартер при не нажатом рычаге и смотрел крутится , потом постепенно нажимая на рычаг сцепления и продолжая качать кик смотрел когда маховик перестаёт крутится, таким способом подобрал лучшее значение по книге свободный ход рычага 5-8 мм. Там думаю дальше сам разберёшься . Хруст одиночный ? громкий или просто звук типо тык ? |
6aCKeT6oJluCT |
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 22:19 | Сообщение # 9 |
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
ну не громкий... Такой, обычный) И скажи пожалуйста, в коробку не надо ведь масла? а в редуктор не надо?)
Сообщение отредактировал 6aCKeT6oJluCT - Понедельник, 16.07.2012, 22:25 |
Moonlight1294 |
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 22:54 | Сообщение # 10 |
6aCKeT6oJluCT, Только не говори что ты не льешь масло!!! Я тебя сразу прибью. Как, как не надо? Обязательно там ведь есть движущиеся и трущиеся детали!!! |
6aCKeT6oJluCT |
Дата: Вторник, 17.07.2012, 14:28 | Сообщение # 11 |
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
нет, я залил гдето 150-200 мл.Добавлено (17.07.2012, 14:28) --------------------------------------------- коробочка всё равно хрустит(( наверно сцепление все-таки не дорабатывает( |
Дата: Вторник, 17.07.2012, 21:06 | Сообщение # 12 |
НУ ТЫ ! В КОРОБКУ НАДО НАЛИТЬ 0,9 Л МАСЛА ! 900 МЛ ! |
6aCKeT6oJluCT |
Дата: Среда, 18.07.2012, 21:25 | Сообщение # 13 |
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
все все все))) завтра долью))) вы у меня консультанты будите))))Добавлено (18.07.2012, 21:25) --------------------------------------------- парни а подскажите еще плиз, отчетливый звук в правом цилиндре-цокание часиков |
Дата: Среда, 18.07.2012, 21:55 | Сообщение # 14 |
Зазор на клапанах отрегулирован ? |
6aCKeT6oJluCT |
Дата: Четверг, 19.07.2012, 00:27 | Сообщение # 15 |
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
кинь ссылку на видео пожалуйста где можно посмотреть как это сделать)) |
Дата: Четверг, 19.07.2012, 10:59 | Сообщение # 16 |
Отрегулировать клапана ? Добавлено (19.07.2012, 10:59) --------------------------------------------- P.S в лс зайди (личные сообщения) . |
6aCKeT6oJluCT |
Дата: Четверг, 19.07.2012, 11:06 | Сообщение # 17 |
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
ничего нет)) Добавлено (19.07.2012, 11:06) --------------------------------------------- во! спасибо за видео  |
Дата: Четверг, 19.07.2012, 11:10 | Сообщение # 18 |
А щас в лс ? |
6aCKeT6oJluCT |
Дата: Вторник, 24.07.2012, 01:02 | Сообщение # 19 |
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
лови)) Добавлено (24.07.2012, 01:02) --------------------------------------------- А правый все равно стучит!!!! 2 раза уже настраивал.... на холостом и при добавлении оборотов ( на нейтрали) не стучит, спустя 10 минут езды начинает тикать, все громче и громче(( Помогите пожалуйста! что может быть?... |
Moonlight1294 |
Дата: Вторник, 24.07.2012, 10:03 | Сообщение # 20 |
6aCKeT6oJluCT, может палец? Он помоему как раз под нагрузкой начинает, я конечно не сильно уверен. |
Дата: Вторник, 24.07.2012, 10:49 | Сообщение # 21 |
Moonlight1294,он новенький, врятли знает это то что палец держится стопорными кольцами, они должны быть на месте из поэтому и стучит, либо выпало это стопорное кольцо или его в обще не было . Проверь наличие стопорных колец которые должны держать палец в поршне.
Moonlight1294 |
Дата: Вторник, 24.07.2012, 11:16 | Сообщение # 22 |
BOSS, ну так то там, кольца называются не поршневые а компрессионные и еще там находятся маслосъемные кольца. Это как дополнение к той картинке |
Дата: Вторник, 24.07.2012, 11:59 | Сообщение # 23 |
Quote (Moonlight1294) BOSS, ну так то там, кольца называются не поршневые а компрессионные и еще там находятся маслосъемные кольца. Это как дополнение к той картинке Точно . |
6aCKeT6oJluCT |
Дата: Вторник, 24.07.2012, 15:00 | Сообщение # 24 |
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
спасибо парни)) проверю) |
6aCKeT6oJluCT |
Дата: Среда, 01.08.2012, 20:33 | Сообщение # 25 |
Свердловская
Екб
Стаж: 2 года
надо было убирать?) Добавлено (24.07.2012, 22:10) --------------------------------------------- на поршнях тоже и в камере сгорания... Добавлено (24.07.2012, 22:13) --------------------------------------------- и если да, то как?))) Добавлено (01.08.2012, 20:33) --------------------------------------------- http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/raznoe/razvjortka-14mm.html
