Зажигание ПМ-302
7ERJ |
Дата: Суббота, 07.07.2012, 19:35 | Сообщение # 1 |
Челябинск
На сайте с 07.07.2012 |
В общем такое дело: К концу прошлого лета начало барахлить зажигание, где-то в сентябре проехал последний раз. Месяц назад выкатил, начал заводить. Ковырялся пол дня к вечеру удалось завести, кое как завелся, погудел, чуть опустил ручку газа и всё, заглох. На следующий день начал опять зажигание настраивать, результат - пружины с прерывателя завязались узлом. Вчера купил новое зажигание ПМ-302, все настроил по ключику, искры вреде бы есть, но даже не пытается завестись, всего пару раз стрельнуло в трубе и иногда почему-то пропадает искра со свечей (когда кручу прерыватель). Вот ещё один день убил и ногу. |
Дата: Суббота, 07.07.2012, 19:41 | Сообщение # 2 |
Может дело не в зажигании а в карбюраторах ? |
7ERJ |
Дата: Суббота, 07.07.2012, 20:06 | Сообщение # 3 |
Челябинск
Quote (BOSS) Может дело не в зажигании а в карбюраторах ? Как точно определить? По-моему, если б это карбюраторы были, то в них и стреляло бы... разве нет? |
Дата: Суббота, 07.07.2012, 20:44 | Сообщение # 4 |
Не, стрелять может и в карбы и в патрубок если карбы не правильно работают или заливают или наоборот нехватка.  Добавлено (07.07.2012, 20:44) --------------------------------------------- клапана зазоры проверь. |
7ERJ |
Дата: Суббота, 07.07.2012, 20:46 | Сообщение # 5 |
Челябинск
блин. ещё и резьбу под свечу сорвал... |
Дата: Суббота, 07.07.2012, 20:48 | Сообщение # 6 |
жесть . |
Оппозитыч |
Дата: Суббота, 07.07.2012, 22:03 | Сообщение # 7 |
Стаж: Только начал.
Quote блин. ещё и резьбу под свечу сорвал... Да было такое, сделал ввёртыш, но пришлось потом голову всё равно менять. |
7ERJ |
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:33 | Сообщение # 8 |
Челябинск
Quote (Оппозитыч) Да было такое, сделал ввёртыш, но пришлось потом голову всё равно менять. А что случилось? И надолго ли это вообще? |
wer |
Дата: Вторник, 10.07.2012, 19:55 | Сообщение # 9 |
Кемерово
На сайте с 03.05.2010 |
Quote (7ERJ) иногда почему-то пропадает искра со свечей такое дело у меня было, а также искра в неположенное время устранил это так: снял подвижный контакт (с пружинным усиком), там есть заклепки усика, расклепал заклепки получше обосновано - в темноте, при поднятии контакта, видна искра которая проходит в неположенном месте - возле клепок
по поводу нового ПМ302 - от него автомат опережения уже сменил 5 штук, все го,,но. Сколько не божились продавцы, все время попадается ж,,па пружины должны быть тарированными либо найти советское, либо переходить на безконтактноеДобавлено (10.07.2012, 19:55) ---------------------------------------------
Quote (7ERJ) Вот ещё один день убил и ногу по поводу ногу аккуратнее, в прошлое лето когда с зажиганием так маялся, в калошах заводил, так целое лето хромал - косточки "повело", нада твердую обувь однако потом еще пришлось собачку пускового механизма переворачивать вот так - покупать детали в магази..нах |
7ERJ |
Дата: Среда, 18.07.2012, 19:23 | Сообщение # 10 |
Челябинск
Со свечей разобрался, теперь опять к зажиганию ПМ-302А. Регулировал ключиком, все получается на позднее. Места для регулирования недостаточно, я не знаю что делать... паять самому? ... вот у меня есть родной автомат опережения ПМ-302-01 правда без Ограждения пружин (не помню, был ли он там вообще), раньше с ним ездил. Может быть пружины переставить?Добавлено (18.07.2012, 19:23) --------------------------------------------- поставил новый прерыватель, поршень доходит до точки, искра - из трубы огонь, но не заводится.... епрст! что ему нужно?( |
wer |
Дата: Среда, 08.08.2012, 10:52 | Сообщение # 11 |
Кемерово
Quote (7ERJ) все получается на позднее этого типа прерыватель по инструкции тоже не мог отрегулировать, получается позднее, с холостых оборотов еле ускоряется. Поэтому делал так - устанавливал на маховике метку "Р" и разводил грузики проволочкой, тогда и должна появиться искра. При такой регулировке получается раннее зажигание с перебором, поэтому далее немного убавляю в сторону позднего на слух, чтобы и тянул хорошо и работал достаточно мягко.
Quote (7ERJ) Места для регулирования недостаточно 1. неправильно поставлен поводок (пластинка сверху, на которую болт накручивается), нужно чтобы поводок занимал правильное положение. Его следует совместить с осями грузиков таким образом, чтобы окна, через которые видны пружины грузиков, имели форму прямоугольника. 2. неправильный зазор контактов прерывателя, отрегулировать на 0,4-0,6 мм 3. брак, у меня был такой, сам вытачивал новый поводок.
Quote (7ERJ) что ему нужно?(
безконтактное зажигание
Quote (wer) поршень доходит до точки, искра - из трубы огонь да, дело то может и не в зажигании тогда, а в клапанах, шестерни ГРМ неправильно собраны, .... но при пуске исра может быть в другой момент
Сообщение отредактировал wer - Среда, 08.08.2012, 19:55 |
psina-wik |
Дата: Пятница, 10.08.2012, 18:12 | Сообщение # 12 |
Алтайский край
пос.Радостный
На сайте с 23.02.2011 |
Quote (wer) 1. неправильно поставлен поводок Согласен на все сто процентов. Кстати если есть родной поводок- то лучше поставить его. Я один раз так же маялся. А потом сел, покурил, репу почасал, перевернул поводок на (лицевую сторону) и он с пол оборота загудел. Ну а в плане безкатакта- дорого, не надежно (как ни как не всегда в дороге можно купить) в отличии от кантакта. Да и как то все таки деды наши ездили и ниче, еще и мы получились. |
wer |
Дата: Понедельник, 13.08.2012, 17:14 | Сообщение # 13 |
Кемерово
Quote (psina-wik) Ну а в плане безкатакта- дорого, не надежно (как ни как не всегда в дороге можно купить) в отличии от кантакта я тоже так думал, однако берешь с собой контактное и ставишь когда захочешь не надежно - согласен, но в тему ветки скажу, что барахлят ПМки феономенально, диву даешься чему там ломаться!!! порой все проверишь, изладишь, а не работает, ставишь другое - работает. стоит у меня БСЗ, но с собой вожу ПМку + датчик хола(120 р), комутатор (230р) и катушку (150р) = железная надежность комплекта + ровная мелодичная работа на БСЗ. |
psina-wik |
Дата: Вторник, 14.08.2012, 11:18 | Сообщение # 14 |
Алтайский край
пос.Радостный
ХМ. высокие технологии?!?! Кантакт всетаки надежне- его хоть "молотком" вдарить можно. Между прочим у меня на днепре два кантакта стоит- не жалуюсь. В прошлом году регулировал, а до сих пор (не меняя настроя) намотал тысяч- двадцать. Перебоя небыло и я думаю не будет. |
wer |
Дата: Вторник, 14.08.2012, 17:39 | Сообщение # 15 |
Кемерово
китайские руки, а также кривые руки умеют делать контакт так и из такого материала, либо наводят порчу, что эта простейшая конструкция не дает надежного контакта (не буду говорить все подробности как ремонтировал, изучал мануалы, переберал экземпляры и сколько потратил времени), но феномен зафиксирован - в темноте видно при шевелении контакта отверткой, искра имеет колдовство проскакивать не на пятне контакта, а где-то между пластмассой и осью подвижного кулачка или где-то рядом - ВОТ ЭТО действительно высокие технологии. ставишь другую ПМ от другого мотоцикла на проверку - все работает. сам в колдовстве замечен не был, магией не занимаюсь. а технологии простые и дешевые - бабочка на центробежный регулятор, датчик хола, комутатор от восьмерки.
Сообщение отредактировал wer - Вторник, 14.08.2012, 17:47 |
medveda |
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 16:06 | Сообщение # 16 |
шторку с пружинками я Михе подогнал ,а сам без опережения катаюсь. А ещё чувак намаялся с ПМ и тоже внедрил ваз зажигу
swd777 |
Дата: Среда, 16.01.2013, 03:32 | Сообщение # 17 |
Воронеж
На сайте с 16.01.2013 |
Выкиньте ПМ и поставьте лучше саруманку, забудите про зажигание. |
