Зажигание ПМ-302
7ERJ Дата: Суббота, 07.07.2012, 19:35 | Сообщение # 1
Челябинск
На сайте с 07.07.2012
В общем такое дело:
К концу прошлого лета начало барахлить зажигание, где-то в сентябре проехал последний раз.
Месяц назад выкатил, начал заводить. Ковырялся пол дня к вечеру удалось завести, кое как завелся, погудел, чуть опустил ручку газа и всё, заглох. На следующий день начал опять зажигание настраивать, результат - пружины с прерывателя завязались узлом. Вчера купил новое зажигание ПМ-302, все настроил по ключику, искры вреде бы есть, но даже не пытается завестись, всего пару раз стрельнуло в трубе и иногда почему-то пропадает искра со свечей (когда кручу прерыватель). Вот ещё один день убил и ногу.
BOSS Дата: Суббота, 07.07.2012, 19:41 | Сообщение # 2
Может дело не в зажигании а в карбюраторах ?
7ERJ Дата: Суббота, 07.07.2012, 20:06 | Сообщение # 3
Челябинск
Quote (BOSS)
Как точно определить? По-моему, если б это карбюраторы были, то в них и стреляло бы... разве нет?
BOSS Дата: Суббота, 07.07.2012, 20:44 | Сообщение # 4
Не, стрелять может и в карбы и в патрубок если карбы не правильно работают или заливают или наоборот нехватка. smile
Добавлено (07.07.2012, 20:44)
клапана зазоры проверь.
7ERJ Дата: Суббота, 07.07.2012, 20:46 | Сообщение # 5
Челябинск
блин. ещё и резьбу под свечу сорвал... wacko
BOSS Дата: Суббота, 07.07.2012, 20:48 | Сообщение # 6
жесть sad .
Оппозитыч Дата: Суббота, 07.07.2012, 22:03 | Сообщение # 7
Стаж: Только начал.
Quote
Да было такое, сделал ввёртыш, но пришлось потом голову всё равно менять.
7ERJ Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 12:33 | Сообщение # 8
Челябинск
Quote (Оппозитыч)
А что случилось? И надолго ли это вообще?
wer Дата: Вторник, 10.07.2012, 19:55 | Сообщение # 9
Кемерово
На сайте с 03.05.2010
Quote (7ERJ)
такое дело у меня было, а также искра в неположенное время
устранил это так: снял подвижный контакт (с пружинным усиком), там есть заклепки усика, расклепал заклепки получше
обосновано - в темноте, при поднятии контакта, видна искра которая проходит в неположенном месте - возле клепок
по поводу нового ПМ302 - от него автомат опережения уже сменил 5 штук, все го,,но. Сколько не божились продавцы, все время попадается ж,,па
пружины должны быть тарированными
либо найти советское, либо переходить на безконтактное
Добавлено (10.07.2012, 19:55)
Quote (7ERJ)
по поводу ногу аккуратнее, в прошлое лето когда с зажиганием так маялся, в калошах заводил, так целое лето хромал - косточки "повело", нада твердую обувь
однако потом еще пришлось собачку пускового механизма переворачивать
вот так - покупать детали в магази..нах
7ERJ Дата: Среда, 18.07.2012, 19:23 | Сообщение # 10
Челябинск
Со свечей разобрался, теперь опять к зажиганию ПМ-302А. Регулировал ключиком, все получается на позднее.
Места для регулирования недостаточно, я не знаю что делать... паять самому?
... вот у меня есть родной автомат опережения ПМ-302-01 правда без Ограждения пружин (не помню, был ли он там вообще), раньше с ним ездил. Может быть пружины переставить?
Добавлено (18.07.2012, 19:23)
поставил новый прерыватель, поршень доходит до точки, искра - из трубы огонь, но не заводится.... епрст! что ему нужно?(
wer Дата: Среда, 08.08.2012, 10:52 | Сообщение # 11
Кемерово
Quote (7ERJ)
этого типа прерыватель по инструкции тоже не мог отрегулировать, получается позднее, с холостых оборотов еле ускоряется. Поэтому делал так - устанавливал на маховике метку "Р" и разводил грузики проволочкой, тогда и должна появиться искра. При такой регулировке получается раннее зажигание с перебором, поэтому далее немного убавляю в сторону позднего на слух, чтобы и тянул хорошо и работал достаточно мягко.
Quote (7ERJ)
1. неправильно поставлен поводок (пластинка сверху, на которую болт накручивается), нужно чтобы поводок занимал правильное положение. Его следует совместить с осями грузиков таким образом, чтобы окна, через которые видны пружины грузиков, имели форму прямоугольника.
2. неправильный зазор контактов прерывателя, отрегулировать на 0,4-0,6 мм
3. брак, у меня был такой, сам вытачивал новый поводок.
Quote (7ERJ)
что ему нужно?(
безконтактное зажигание
Quote (wer)
да, дело то может и не в зажигании тогда, а в клапанах, шестерни ГРМ неправильно собраны, ....
но при пуске исра может быть в другой момент
Сообщение отредактировал wer - Среда, 08.08.2012, 19:55
psina-wik Дата: Пятница, 10.08.2012, 18:12 | Сообщение # 12
Алтайский край
пос.Радостный
На сайте с 23.02.2011
Quote (wer)
Согласен на все сто процентов. Кстати если есть родной поводок- то лучше поставить его. Я один раз так же маялся. А потом сел, покурил, репу почасал, перевернул поводок на (лицевую сторону) и он с пол оборота загудел. Ну а в плане безкатакта- дорого, не надежно (как ни как не всегда в дороге можно купить) в отличии от кантакта. Да и как то все таки деды наши ездили и ниче, еще и мы получились. smile
wer Дата: Понедельник, 13.08.2012, 17:14 | Сообщение # 13
Кемерово
Quote (psina-wik)
я тоже так думал, однако берешь с собой контактное и ставишь когда захочешь
не надежно - согласен, но в тему ветки скажу, что барахлят ПМки феономенально, диву даешься чему там ломаться!!! порой все проверишь, изладишь, а не работает, ставишь другое - работает.
стоит у меня БСЗ, но с собой вожу ПМку + датчик хола(120 р), комутатор (230р) и катушку (150р) = железная надежность комплекта + ровная мелодичная работа на БСЗ.
psina-wik Дата: Вторник, 14.08.2012, 11:18 | Сообщение # 14
Алтайский край
пос.Радостный
Quote (wer)
wer
ХМ. высокие технологии?!?! Кантакт всетаки надежне- его хоть "молотком" вдарить можно. Между прочим у меня на днепре два кантакта стоит- не жалуюсь. В прошлом году регулировал, а до сих пор (не меняя настроя) намотал тысяч- двадцать. Перебоя небыло и я думаю не будет.
wer Дата: Вторник, 14.08.2012, 17:39 | Сообщение # 15
Кемерово
китайские руки, а также кривые руки умеют делать контакт так и из такого материала, либо наводят порчу, что эта простейшая конструкция не дает надежного контакта (не буду говорить все подробности как ремонтировал, изучал мануалы, переберал экземпляры и сколько потратил времени), но феномен зафиксирован - в темноте видно при шевелении контакта отверткой, искра имеет колдовство проскакивать не на пятне контакта, а где-то между пластмассой и осью подвижного кулачка или где-то рядом - ВОТ ЭТО действительно высокие технологии. ставишь другую ПМ от другого мотоцикла на проверку - все работает.
сам в колдовстве замечен не был, магией не занимаюсь.
а технологии простые и дешевые - бабочка на центробежный регулятор, датчик хола, комутатор от восьмерки.
Сообщение отредактировал wer - Вторник, 14.08.2012, 17:47
medveda Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 16:06 | Сообщение # 16
шторку с пружинками я Михе подогнал ,а сам без опережения катаюсь. А ещё чувак намаялся с ПМ и тоже внедрил ваз зажигу
Прикрепления: 1791288.jpg (88.4 Kb)
swd777 Дата: Среда, 16.01.2013, 03:32 | Сообщение # 17
Воронеж
На сайте с 16.01.2013
Выкиньте ПМ и поставьте лучше саруманку, забудите про зажигание.
