Замок на Тумблер
mfs83 |
Дата: Пятница, 29.06.2012, 17:36 | Сообщение # 1 |
41 reg.
Kozyrevsk
На сайте с 29.06.2012 |
Приветы. Сам я давно на мотоцикле, но вот ремонтом решил заняться первый раз, вернее электрочастью. Имеется Урал на ходу, но блин, почему то разводка по цветам не совпадает с моим вторым, который два года простоял в гараже, после аварии. Вот решил им заняться. Подшаманил там и тут, но вот беда, нет замка зажигания и взять его негде. Мотик ИМЗ, вот скорее всего моя схема http://uraldnepr.ru/_si/0/4275002.jpg Подскажите, как ее применить к простому тумблеру, двух или трех позиционному, с шестью контактами. Сколько на нем должно быть минимум ампер и какие контакты должны замыкаться как надо. |
medveda |
Дата: Пятница, 29.06.2012, 19:51 | Сообщение # 2 |
http://dnepromoto.com/elektro/provodka/ |
mfs83 |
Дата: Пятница, 29.06.2012, 21:26 | Сообщение # 3 |
41 reg.
Kozyrevsk
medveda, а сколько ампер нужно держать тумблеру? |
rumka47 |
Дата: Суббота, 30.06.2012, 06:27 | Сообщение # 4 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011 |
мощность генер-ра раздели на вольтаж получится ток который тебе нужен для тумблера,цветовая маркировка проводов может отличаться, в твоем случае можно просто по проводам пройтись и понять что откуда,только схему эл.принципиальную изучи сначала по мануалу, там все просто |
mfs83 |
Дата: Суббота, 30.06.2012, 13:17 | Сообщение # 5 |
41 reg.
Kozyrevsk
Вообщем подключаю провода, в кучу. Красная лампочка горит, но реле молчит. где можно покопаться еще? Релюшку снял с рабочего байка. |
trok777 |
Дата: Суббота, 30.06.2012, 19:12 | Сообщение # 6 |
уфа
На сайте с 20.06.2012 |
а как реле должно звучать?\ |
mfs83 |
Дата: Суббота, 30.06.2012, 19:17 | Сообщение # 7 |
41 reg.
Kozyrevsk
Quote (trok777) а как реле должно звучать?\ тыц |
trok777 |
Дата: Суббота, 30.06.2012, 19:24 | Сообщение # 8 |
уфа
а где должно звучать Добавлено (30.06.2012, 19:23) --------------------------------------------- я тоже все провода соеденял Добавлено (30.06.2012, 19:24) --------------------------------------------- помогите не искрит |
Moonlight1294 |
Дата: Суббота, 30.06.2012, 23:07 | Сообщение # 9 |
trok777, парень личные сообщения проверь, ты чего молчишь? |
mfs83 |
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 14:19 | Сообщение # 10 |
41 reg.
Kozyrevsk
реле р330. при подачи питания одна катушка должна разомкнуться, а у меня фиг. Добавлено (02.07.2012, 11:05) --------------------------------------------- вообщем небольшой прогресс. появился свет и сигнал, но реле молчит. но когда окидываю коричневый провод, с боку реле, реле щелкает, но при включении света гаснет красный индикатор и света нет. ну а искры нет в любом случае. видимо тупо где то не так подключено. Добавлено (02.07.2012, 14:13) --------------------------------------------- кинул плюс на катушку зажигания. заводится с полпинка. блин, где ж я накосячил с проводами.  Добавлено (02.07.2012, 14:19) --------------------------------------------- я походу схожу с ума. подцепил все, как было. завел. скинул аккум. мотор работает. реле упало одно. это типа все заработало? но почему????? |
medveda |
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 17:05 | Сообщение # 11 |
ампер нужно держать 10 |
