Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Электрооборудование » Геныч
Геныч
Dron Дата: Понедельник, 18.06.2012, 18:04 | Сообщение # 1
тюмень
Стаж: C 04.05.2012
На сайте с 18.06.2012
Помогайте, не могу найти в чем причина....
Начнем из далека...
Ехал домой вдруг произошол какой то шолчок и свет стал гореть тускло, и загорелась контр. лампочка.
На утро завел его работает норм, вырубаю темблер массы, глохнет, значитне робит гена
После менял РР, ставил контактную тоже не робит, пошол в магазин купил 33.3702( вроде такие цифры) тоже не помогает, взял у друга второй генератор, такая же хрень. в чем еще то может быть причина? и щас вообще перестала гореть ЛК
medveda Дата: Среда, 20.06.2012, 08:46 | Сообщение # 2
г424-говно обмотка возбуждения в обрыве.при включеной зажиге отсоедини провод отклеммы Ш должно искрить/если нет/то обмотка возбуды наубнулачь или 2предохранитель сверху.
Dron Дата: Четверг, 21.06.2012, 07:46 | Сообщение # 3
тюмень
Стаж: C 04.05.2012
То есть нужно от РР открутить провод Ш и прислонять его? если так, то я делал и не чего не искрит
