Dron |
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 18:04 | Сообщение # 1 |
тюмень
Стаж: C 04.05.2012
На сайте с 18.06.2012 |
Помогайте, не могу найти в чем причина.... Начнем из далека... Ехал домой вдруг произошол какой то шолчок и свет стал гореть тускло, и загорелась контр. лампочка. На утро завел его работает норм, вырубаю темблер массы, глохнет, значитне робит гена После менял РР, ставил контактную тоже не робит, пошол в магазин купил 33.3702( вроде такие цифры) тоже не помогает, взял у друга второй генератор, такая же хрень. в чем еще то может быть причина? и щас вообще перестала гореть ЛК |
medveda |
Дата: Среда, 20.06.2012, 08:46 | Сообщение # 2 |
г424-говно обмотка возбуждения в обрыве.при включеной зажиге отсоедини провод отклеммы Ш должно искрить/если нет/то обмотка возбуды наубнулачь или 2предохранитель сверху. |
Dron |
Дата: Четверг, 21.06.2012, 07:46 | Сообщение # 3 |
тюмень
Стаж: C 04.05.2012
То есть нужно от РР открутить провод Ш и прислонять его? если так, то я делал и не чего не искрит |
