Генератор г414
Bladimir |
Дата: Четверг, 31.05.2012, 20:14 | Сообщение # 1 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011 |
Всем даров!Я снова с вами!:)короче,собрал я наконец к750,заводится с пол тыка даже с утра.Разве что 2 недостатка у него осталось,нет зарядки,тоесть как проверить генерал 414 и чем можно заменить РеЛе 302.И много кушает топлива,после установки поршней от обычного нижнеклапанного урала.Что скажите? |
0709vlad1994 |
Дата: Четверг, 31.05.2012, 21:10 | Сообщение # 2 |
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011 |
Замкни на гене "+" и "ш" и отцепи клеммы на аккумуляторе, мот не должен глохнуть. Если не глохнет, то гена рабочий. Реле поставь от Жигули (LADA) http://uraldnepr.ru/forum/10-1142-1 . У меня после зимы пропала зарядка, оказалось реле сдохло, хотя на нее даже и не подумал. Поставил я машинную и не парюсь, и тебе советую |
rusik |
Дата: Четверг, 31.05.2012, 22:45 | Сообщение # 3 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
реле на нем от машин ставить нельзя! Г 414 это 6ти вольтовый генератор и работает только с шелтивольтовыми реле-регуляторами! реле можно поставить от 6 V ижа РР 1 называется, генератор можно проверить подключив Ш на - а Я на + к аккумулятору если он крутится значит рабочий, Ш и Я на генераторе не в коем случае замыкать нельзя спалишь генератор P.S. не путайте 6ти вольтовые и 12ти вольтовые генераторы и моты |
0709vlad1994 |
Дата: Пятница, 01.06.2012, 10:27 | Сообщение # 4 |
Тамбовская
Ой, а я подумал написано Г424 . Сори |
Bladimir |
Дата: Вторник, 12.06.2012, 07:02 | Сообщение # 5 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Спасибо,но так генерал не проверишь,пробовал уже,шунтовую обмотку тестеРом проверил,обрыв,а Ген все равно вращается.Теперь задумываюсь о установке внешнего Гена,от запоРа только не знаю куда его крепить,но уже есть мысли.А что на счет прожорливосТи?Родные поршня я найти не могу,а один сломало. |
medveda |
Дата: Вторник, 12.06.2012, 10:43 | Сообщение # 6 |
я гоняю с 414 генами. 424 терпеть не могу.поршня от верхнеклапаника поставил? Степень Сжатия мерил? Г 414 даёт 14 вольт без проблем-ставь реле регулятор от волги-406 двиг или просто натягивай пружинуреле напряжения. я проехал более тысячи км с г414 на 12 вольт борт сеть. |
Bladimir |
Дата: Среда, 13.06.2012, 06:23 | Сообщение # 7 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Наоборот на верхнеклапаник я поставил от нижнеклапанника,суть в том что камера сГаРания больше и следовательно бензина ест больше! |
medveda |
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 17:24 | Сообщение # 8 |
бензин поменяй на керосин-степень сжатия померяй |
